AW: Dualboiler entkalken
Hallo Mart,
Kurz und schnell, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
die Methode die für Filterkaffeemaschinen empfohlen wird (Entkalker im Tank lösen und durchlaufen lassen, dann 2x mit Wasser nachspülen) ist für jegl Kesselmachinen eher ungeeignet, egal ob Ein- / Zweikreiser oder Dualboiler.
Den ersten Nachteil hast Du genannt: die Entkalkerlösung benetzt nie den kompletten Kessel.
(ich glaube ECM empfiehlt das trotzdem für deren Maschinen)
Dann fällt mir noch ein:
- Du bekommst schwierig bis gar nicht die kpl Entkalkerlösung komplett aus dem Kessel heraus (und trinkst die Reste mit)
- Du kannst nicht sicher sein / Du kannst davon ausgehen, dass der Kalk nicht komplett gelöst wird sondern sich kleine Kalkbrösel bilden, die dann in die Kupferleitungen wandern und irgendwo vor einer Düse / Engstelle eine Verstopfung hervorrufen, Magnetventil blockieren etc..
-> Daher der Verkalkung vorbeugen und die Maschine mit nicht zu hartem Wasser betreiben (eine gewisse Härte ist für den Geschmack notwendig).
-> Wenn dann (bei Heimbetrieb evtl nach 1,5-2 Jahren) eine Entkalkung nötig ist, dann sollte die Maschine komplett zerlegt werden, einzeln Kessel und Rohre entkalkt werden, neu dichten und wieder zusammensetzen.
PS: An die Möglichkeit von Kalkbröseln die an unmöglichen Stellen Verstöpfungen hervorrufen können sollte man auch denken, wenn man Vollautomaten oder Thermoblockmaschinen mit der von mir jetzt mal "Filterkaffeemaschinenmethode" getauften Methode entkalkt hat, und danach eigenartige Fehler auftreten.
Wenn Du Dich tiefer einlesen willst, suche mal im Forum (google Suche im Forum via rechtem Frame bringt meist bessere Ergebnisse als die Forensuche)
BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
