AW: Kann ich beim Kauf einer ECM Mechanica Profi etwas falsch machen????
Zitat von
kunstmilch
hallo,
ecm ist zwei maschinenhersteller - klingt kryptisch. richtig ist, dass es in deutschland ein unternehmen gibt, das unter dem namen ecm maschinen vertreibt. meines wissens auch die mechanika. dann gibt es noch ecm milano, deren maschinen heißen giotto oder ähnlich. die haben gemeinsame wurzeln, dann getrennt - komplizierte story und ich hoffe, die groben züge richtig dargestellt zu haben.
nicht ganz, wenn du es genau nimmst sind ecm drei maschinenhersteller.
Urspung ist der selbe, aber ECM Deutschland kauft inzwischen die Teile überall zusammen und lässt nahe mailänder flughafen zusammenbauen. vorher haben sie bei diversen anderen firmen produziert.
Von denen ist die Mechanika -> ECM / Espresso Coffee Machines: ECM
dann gibts noch ecm italia, die bauen aber nur noch gastrogeräte
-> ECM SpA - Espresso Coffee Machines - Home Page
und dann gibts rocket espresso, die Giotto und Cellini bauen:
-> Rocket Espresso Milano
vor langer zeit war das aber alles mal eins. und während rocket die Giotto und Cellini inzwischen zur Giotto Premium Plus und zur Cellini Premium Plus weiterentwickelt haben, nennt sich die Gegenstücke von ECM deutschland Technika III Mechanika III und Replika III...
zum Thema zurück, im vergleich will ich mal behaupten das die Rockets den ECM mindestens gleichwertig ich bin persönlich der Meinung sogar besser sind. Aber die von ECM sind trotzdem klasse Maschinchen... (während ECM in den neueren Versionen hauptsächlich auf einen großen Kessel als neuerung baut, baut rocket proffesionellere Pressostate ein) Auch wenn ECM meiner Meinung nach vom Listenpreis immer überteuert sind.
1200€ für ein Vorführgerät ist trotzdem nicht so doll, ausser natürlich du bekommst gleich eine maccap oder mazzer Mühle dazu. Aber prinzipiell kannst du mit einer Mechanika (III) so oder so nix falsch machen.
Schau aber erst mal welche version da angeboten wird, bei ner II oder gar ner I würde ich mich mal fragen ob das mit dem Jahr überhaupt stimmt....
- Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
- Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
- Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
- Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
