Ergebnis 1 bis 6 von 6
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Isomac Rituale
    Hola zusammen ...
    ich habe heute früh meine Rituale im Büro eingeschalten und nach ner Stunde bzw. 2 Kaffee ca. zischte seitlich aus der Verkleidung Dampf...kein Druckaufbau !? weiss jemand was da über den Jordan ging bzw. ob das gefährlich ist ? Totalschaden ?
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    Standard AW: Isomac Rituale
    Schau mal rein ob das Sicherheitsventil ausgelöst hat, vielleicht hängt der Presso.
    danke dir,
    aber du könntest auch genauso zu ner frau sagen: wechsel mal schnell die reifen )
    ich bin ein technischer volldepp hoch zehn )
    Man wird aber trotzdem mal reinschauen müssen um zu sehen wo der Dampf austritt. Meistens ist es die oben beschriebene Ursache, kann aber auch eine Leckage am Kessel oder ein gebrochenes Rohr sein. Maschine auf und nachschauen wo es bei Betrieb dampft dürfte nicht so schwer sein. Meine Frauen sehen auch alle sofort welcher Reifen platt ist.
    ok...ich habe gesehen dass der kesseldruck auf 2,2 bar ist...also solltest du recht haben,
    dass der presso hängt....wie kann ich den wieder "aushängen" ?
    Pressostate sind Verschleissteile, da kann der Microschalter kleben oder der Zulauf ( inkl. Anschluss ) verkalkt sein. Am einfachsten ist wechseln. Nimm einen der auf 1,2 Bar voreingestellt ist z.B. B.Nr. 541153 XXL oder den 1,1 Bar 541151 und stell den hoch ( die Rituale hat ein Kesseldruckmanometer? ). Auf jeden Fall den 1/4" Anschluss des Pressos auf Durchgang prüfen.
