Poccino // Modell unbekannt
Hallo alle zusammen,
ich habe in der Bucht eine ältere Siebträgermaschine erstanden.
Da diese leckt, was heisst am Siebträger nicht abdichtet, bin ich jetzt auf der Suche nach einem Bauplan oder besser einer Ansage was nicht stimmt.
Meiner Meinung nach fehlt da die Siebträgerdichtung. Ich kann komplett auf die Schrauben blicken.
Wurde hierfür nicht fündig, da meiner Meinung die Dichtung Abmaße von 82x69x? haben müsste. (<-- kann das sein?)
Grundsätzlich interessiert mich die Modellbezeichung, um vielleicht beim Hersteller selbst nachzufragen.
Bin über jegliche Hilfe dankbar.
Geändert von Cake (24.11.2008 um 19:14 Uhr)
Grund: verbuchselt
AW: Poccino // Modell unbekannt
Die ST-Dichtung ist bei den Quicks etwas speziell, ist ein runder Ring und dichtet das Sieb von innen ab, sitzt seitlich um die Dusche herum.
espressoversand bon miscela - Quick Mill Siebträgerdichtung 137200155
Danke für die schnelle Antwort.
Diese Dichtung hab ich gesehen, doch ist das Spiel zwischen Dichtung und Siebträger so groß, dass ich dachte, dass da keine Abdichtung vorgesehen ist.
Gundsätzlich kann ich einfach bei Ersatzteilen nach Quick_Mill schauen? Hab ich das richtig verstanden? Oder unter was läuft das gute Stück?
Kannst du - musst nur drauf achten keine Ersatzteile der neueren E61-Maschinen von Quick Mill zu kaufen
Diese Dichtung wäre korrekt: espressoversand bon miscela - Quick Mill Siebträgerdichtung 137200155
Ich würde auch gleich noch Gruppenduschplatte (falls vorhanden) und Duschsieb sowie Gruppendüse (vor allem der kleine Stössel!) auf Vollständigkeit/Verwendbarkeit prüfen
Gruesse aus Bonn,
Reiner
vollständigkeit ist leicht. alles da!
testen der verwendbarkeit der gruppendüse? öhm.
das innenleben sind nahezu unbenutzt aus. ich geh jetzt mal davon aus.
oder wie test ich das?
ohne größere gewalt bekomme ich den duschsieb/dichtung/gruppendüse nicht ab, da ich keinen richtigen hebel unter den duschsieb bekomm.
möcht der kleinen doch nicht weh, aber die hört einfach nicht auf mich.
was heisst, die komplette gruppe wird wohl geordert.
Gruppendüse mit ner Münze (5ct sind official QM-approved) rausschrauben. In der Düse sollte eine Feder und Stössel stecken. Der Stössel verhindert, dass beim Abpumpen des Restwassers aus dem Thermoblock der Kaffeesiff in den Tank mitgespült wird
- aja, und seine 2. Haupfunktion: verloren gehen beim Auseinanderbauen
Das Sieb bekommst du mit Kaffeeentfetter gut gereinigt, die Gruppenplatte auch - falls nicht anderweitig nimmer zu gebrauchen.
Gruesse,
Reiner
Gruppendüsen_begutachtung läuft!
ich sags dir, wenn deine official-5_cent-schraubtechnik nicht funktioniert!
aber bei ersten tests lief eigentlich alles sauber, bis auf die undichtigkeit.
gibts ne spezielle technik sieb und co ohne gewalt runterzubekommen?
edith sagt: ich bekomm's einfach nicht runter. ich seh keinen nippel der durch ne lasche muss. und auch keinen hebel zum nach oben drehn.
Geändert von Cake (24.11.2008 um 21:13 Uhr)
Grund: verbuchselt
Eins noch: dass du Schrauben und Federn siehst, ist soweit i.O. - die Dichtung liegt unter der Gruppenplatte.
Gruesse,
Reiner
(der vorhin nach Hause kam, die QM einschaltete und sich beim Wasser wechseln über die Kaffeereste im Tank wunderte - Schraube ab: nix Stössel! Dabei gabs vor 4 Wochen grad einmal Stössel, einmal Feder neu
- naja: im Tütchen mit dem Kleinkram rumgekramt: Prima! Da is ja noch eins in der mittel-alten Schrauhauhauaua ... fiel Schraube und Stössel auf den Küchenboden und Stössel erstmal ins Nirvana.
Ergo: Am WE schau ich mal nach dem 10er Pack von den Dingern
Schraube is raus, aber der Sieb rührt sich kein Stück.
Ich dachte anfangs die Umrandung/Halterung des Siebs sei mit ablösbar, aber wie ich dann sah, is das ja ein komplettes Gußstück.
Der Sieb sitzt, wie gesagt, bombenfest. Ohne ihn zu zerstören, bekomm ich den nicht raus.
Die ST_Dichtung, die von innen den Siebträger abdichtet, zu wechseln ist ja kein Problem, die geht ja auch ohne Lösen des Siebs ab.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
