Wollte hier mal Fragen, ob es möglich ist, eine BZ99 von Festwasser auf Tankbetrieb umzubauen? Wenn ja, ist das kompliziert?
Oder braucht die den Leitungsdruck der Wasserleitung?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
lg
Michael
Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
Brauchst nur den Schlauch in den Tank stecken. Die Pumpe sollte beim Kesselfüllen mit anspringen.
Wenn nicht müsstest du die Schaltung der Pumpe umbauen.
Den Brühdruck musst du noch nachstellen da bei R-Pumpen Leitungsdruck + Pumpendruck den Brühdruck ergibt.
So einfach wäre das?
Die BZ99 hat eine Rotationspumpe? Ich dachte da wäre auch eine Vibrationspumpe drin...
lg
Michael
Mache ich immer so wenn ich meine UNO mit nehme und keinen Festwasseranschluss zu Verfügung steht.
Andersrum (Tank auf Festwasser) ist es schwieriger da dann die Teile vor der Pumpe auch Drucksicher sein müssen.
Ich denke auch, dass eine Vib verbaut ist.
Gibt es glaube ich in verschiedenen Versionen oder?
Ist für dein Vorhaben aber egal
