Ergebnis 1 bis 7 von 7
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    Standard wie silvia's pid deaktivieren?
    moinsen!
    ich möchte versuchsweise die silvia mal ohne den installierten pid benutzen. gemeint ist der auber-pid-regler.
    an die elektriker und pid user:
    reicht es dazu, eine (oder zwei) bestimmte steckverbindungen zu ziehen oder fällt dafür ne größere rückrüstung an?
    danke für eure vorschläge.
    Geändert von DonPedro (26.11.2008 um 09:34 Uhr)
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    Hidalgo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: wie silvia's pid deaktivieren?
    Hi Don,
    Ich bin kein Elektriker, aber die Sache gestaltet sich recht einfach ( habe ich selbst auch schon gemacht, als der SSR defekt war ):
    1. Die beiden roten SSR - Kabel aus der weissen Plastik-Steckverbindung ziehen, anschl. die roten Kabel so platzieren / hängen lassen, dass sie
    keinen Kontakt mit Hitze - führenden Teilen ( Rohre, bes. Kessel! )
    haben
    2. weiße Steckverbindungen wieder auf den Original - Brühthermostaten
    aufstecken - Fertig!
    Prima ist , dass du jetzt weiterhin die Temperatur - Anzeige des PID - Controller sehen kannst. Verfolge mal die Temperatur über den gesamten,
    üblichen Arbeitsablauf der Maschine - du wirst überrascht sein!
    Grüsse
    Tom
    Grüsse - Tom
    La Spaziale Vivaldi S1 II, Quamar M80 on Demand ( Orange ),
    Macap M4 Dos.
    Bohnen (z. Zt. ): Mirella Dchungel u. Espresso Malabar
    an der schönen lahn
    hi tom!
    TOP!!
    ich danke dir... ...und werde mich mal überraschen lassen
    cooles feature, dass man die temp. weiterhin "sehen" kann!
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    warum magst du sie eigentlich ohne pid betreiben?
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    an der schönen lahn
    aldi weil...
    - einfach mal so aus neugier
    - ich schauen wollte, wie der caffè ohne pid-regelung schmeckt (über die alte "temp.-surf-nummer") = schmeckt prima (hatte pid auf "104" gestellt)
    - ich sie jetzt auf der arbeit, dadurch nicht im "dauer-essi-cappu-essi-einsatz" habe und somit nicht so angewiesen bin auf punktgenaue steuerung
    - nach der ergänzung von tom (hidalgo) auch mal schauen kann, wann "mein" brühthermostat abschaltet (nämlich bei "103")
    dann geht's aber fürchterlich ab, bis ca. "120" - mein lieber scholli (gut - gezogen habe ich auch vor dem pid-upgrade immer nach erlöschen der lampe)
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    8xxxx
    ui. gleich so viele gründe. aber hast schon recht, wenn sie nicht im dauereinsatz ist, und du ne art einschalt- und aufheizprozedur hast, brauchst du keinen pid (frag mal mich mit meiner pavoni ).
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Hallo Don,
    mir ging es ohne PID so:
    - Heiz-Thermostat schaltet bei 103 Grad aus, überschwingt aber bis 116 Grad
    ( teilweise noch höher! ), wenn ich also einen Bezug bei ca. 104 Grad machen wollte, habe ich jetzt Pech gehabt - ich muss jetzt ca. 2-3 Minuten warten, bis die Temperatur wieder auf 104 Grad runter ist und dann den Bezug starten.
    - verpasse ich diesen Moment auch, muss ich wieder warten, bis die Temperatur runtergegangen ist auf 87 Grad - erst dann springt die Heizung
    wieder an!
    - Will ich nicht so lange warten ( denn das dauert! ), mache ich einen Leerbezug, damit die Temperatur schneller abfällt.
    Genau so bin ich mit meiner Silvia angefangen. Vielleicht habe ich mich etwas " tumpig " angestellt, aber ich fand diese Prozedur mega nervig und war deshalb froh, als ich mit meinem endlich funktionierenden PID mit stabiler Temperatur anfangen konnte.
    Insofern war die " PID - freie Zeit " für mich sehr lehrreich
    ( und heilsam )!
    Ganz ehrlich: ich möchte nie wieder ohne PID - das Ding ist einfach nur wunderbar, wie für mich gemacht!
    Grüsse
    Tom
    Grüsse - Tom
    Macap M4 Dos.
