Ergebnis 1 bis 10 von 16
    mailmonster ist offline Benutzer
    Bayern
    Standard Welche Maschine hat eine kurze Aufheizzeit
    Hallo
    hier mal kurz mein Dilemma geschildert- vielleicht gibts ja nen vernünftigen Kompromiss:
    Bislang hatte ich eine Gaggia CC (die meiner nicht-Kaffee-trinkenden Frau aufgrund der Edelstahl Optik gut gefallen hat)
    Aufheizzeit bis zum ersten trinkbaren Espresso ~ 8 Minuten
    Nun hatte mich ein wenig die "Upgraditis" befallen und ich habe mir eine Oscar angeschaft. (die meiner Frau nun so gar nicht wirklich in der Küche gefällt - aber an der Oscar Optik scheiden sich ja die Geister...)
    Die Maschine sollte eigentlich von der Bedienung her "einfacher" sein und es ermöglichen in a) kurzer Zeit b)unkompliziert Latte für die Kaffeetrinkenden Gäste zu liefern und mit "prio 3" nicht so laut beim pumpen sein
    Daher die Fragen.
    1) welche Alternativen gäbe es denn zur Oscar mit kürzerer Heizzeit ? (nicht nur zweikreiser)
    2) Heizt die BZ99 schneller oder ist das ein generelles zweikreisser/kesselgröße problem
    3) gibt es einen anderen zweikreiser mit edelstahl in ähnlicher preislage wie die oscar?
    4) wie siehts bei den einkreisern z.B. Miss Silvia aus?
    Oder sollte ich einfach die Oscar doch wieder abgeben und bei meiner CC bleiben und ausnahmsweise mal "downgraditis" betreiben?
    freue mich auf tips/ideen/....
    grüße chris
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Welche Maschine hat eine kurze Aufheizzeit
    ich wage mal die kuehne These - je kleiner der Kessel desto schneller ist das Wasser heiss.
    Aber ich wuerde die Aufheizzeit nicht als Kriterium fuer eine Espresso Maschine setzten. Zwischen "Boiler ist heiss" und "Maschine ist durchgewaermt" liegt noch ein grosser Schritt - geschmacklich und zeitlich.
    Wenn es wirklich schnell gehen soll, dann liegst Du imho mit einer Gaggia CC schon ziemlich weit vorne im Feld.
    Mein Tip: Haeng ne Zeitschaltuhr an die Maschine, dann ist sie schon wohlig warm wenn morgens der Wecker klingelt.
    Gruesse, Olli
    Heidelberg
    Generell sollen die Thermoblockmaschinen von Quickmill eine recht kurze Aufheizphase haben. Die aktuellen Modelle 3000 und 3004 haben auch eine schöne Metalloptik, wobei ich mich wahrscheinlich für den Klassiker 0820 (eckig) entscheiden würde.
    Preislich bleibst Du dabei auch im Rahmen der Oskar.
    Bayern
    Danke für den Quickmill Tip.
    Sind das dann Ein/Zwei Kreiser?
    hmm und wenn ich dann in die tolle Kategorie eine "Tausch Anzeige" reinsetze "hagelt" es wieder "lustige Kommentare"
    grüße chris
    Heidelberg
    Die Quickmills lassen sich nicht ganz so eindeutig als Ein- oder Zweikreiser klassifizieren.
    Die 3000 hat nur einen Thermoblock, d.h. wie beim Einkreiser musst Du für die Dampfproduktion kurz hochheizen. Der Dampf soll auch nicht ganz so toll sein, was prinzipbedingt ist.
    Die 3004 hat zwei Thermoblöcke, die sich auch getrennt schalten lassen. In dem einem wird dann immer nur Dampf erzeugt, d.h. wie beim Zweikreiser kann man gleichzeitig brühen und schäumen. Die 3004 könnte man daher fast als "Dualboiler" bezeichnen.
    Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Hochheizen sehr schnell gehen soll, die 3004 könnte man sich daher fast sparen.
    Schau Dir einfach mal die Homepage von Quickmill an.
    Ich finde die Maschinen sehr interessant und hätte ich noch keinen Zweikreiser, würde ich die durchaus in Erwägung ziehen.
    Hier im Forum findest Du auch einige Berichte zu diesen Maschinen. Schau auch mal im Marktplatz in etwas älteren beiträgen nach. ich glaube da wurden vor einiger Zeit auch mal recht neue Geräte angeboten.
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Nicht, dass ich mich wirklich auskennen würde (), aber wenn schon die BZ99 genannt wurde, wage ich es mal, die BZ07 in die Runde zu schmeißen, die mir letztens mit ihrer elektrischen Brühkopfheizung als sehr schnell betriebsbereit (10-15 Minuten?) beschrieben wurde...
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
    Die BZ 07 wird auch deiner Frau gefallen. Dualboiler sind wenn es um Espresso geht auch sehr schnell aber eben nicht billig.
    Halte die Wochenzeitschaltuhr die es um 3 EUR gibt für die beste Lösung.
    Heidelberg
    Dem kann ich zustimmen, da auch ein schnell aufheizendes Gerät wohl mindestens 10-15 min braucht, die ich morgentlich auch nicht warten will. Ich würde daher auch so eine Maschine über Zeitschaltuhr steuern.
    Ich praktiziere das mit dem Timer jetzt schon seit ein paar Jahren und es funktioniert prima. Bei der Oskar gibt es aber glaube ich ein Problem, da man die doch erst kurz entlüften muss, bevor sie richtig heizt (zumindest die Versionen ohne den Vienna-Umbau). Ich weiß nicht, ob da die Lösung mit der Zeitschltuhr funktioniert.
    Ansonsten arbeitet aber auch die Zeit für einen und wenn man mal in dem Granufink-Alter angekommen ist, kann man bei einem Toilettengang am Morgen auch kurz gleich die Espressomaschine mit anschalten.
    Göttingen
    Ich muss ehrlich sagen, dass ich da nicht ganz folgen kann. Hier werden dauernd Zweikreiser empfohlen, da das Entlüften und zeitraubende Aufschäumen ja so lästig sei. Wenn aber jemand die Aufheizzeit der Zweikreiser als Negativkriterium angibt, wird das immer schnell mit dem Verweis auf eine Zeitschaltuhr kleingeredet. Eine Zeitschaltuhr mag sinnvoll sein, wenn jemand einen völlig fest geplanten Tagesablauf hat (jeden Werktag acht Uhr im Büro, abends um sechs zurück o.ä.). In meinem Fall ist dies nicht so, ich komme manchmal früher aus einem Seminar, fahre manchmal später als am Tag zuvor weg und möchte auch gerne mal einen Espresso zwischendurch. Außer am Wochenende lohnt es sich trotzdem nicht, die Maschine den ganzen Tag laufen zu lassen. So nervt es mich schon manchmal gewaltig, dass es mindestens eine halbe Stunde dauert, wenn die Maschine aus ist, aber ich oder jemand anderes mal eben einen Espresso haben möchte. Daher finde ich die Frage nach einer schnell aufheizenden Maschine berechtigt.
    Ich denke, der Tipp, zur Thermoblock oder Einkreismaschine ist in diesem Fall nützlicher.
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    ich kann mir vorstellen, das die Bezzera BZ07 eine Wirkliche Alternative darstellt. Die Optik ist Fraukompatibel, Aufheizzeit max. 10 Minuten aufgrund der elektrisch beheizter Brühgruppe.
    Die 10 Minuten beziehen sich auf einen "trinkbaren Kaffee". Optimale Ergebnisse sind auch hier erst nach min. 20 Minuten zu erwarten.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
