    Maltex ist offline Benutzer
    Göttingen
    Standard Kessel: Liegend oder stehend eingebaut?
    welche Gründe gibt es eigentlich, dass manche Kessel liegend eingebaut werden, andere hingegen stehend?
    Spielt das - mal abgesehen vom Herstellungsprozeß - irgendeine Rolle?
    Standard AW: Kessel: Liegend oder stehend eingebaut?
    Glaube nicht das es große Nachteile bzw. Vorteile gibt. Wird er konstruktive Gründe haben.
    Im liegenden Kessel ist der Wasserstand niedriger bei gleicher Wassermenge. In stehenden Kessel muss der Heizstab kürzer sein. Bei Mehrgrüppigen geht es ja so wie so nur noch liegend.
    nähe Wiesbaden
    Wie Gunnar0815 schon schreibt: Sachzwänge...
    eine kleine eingruppige kannst Du gut mit einem stehenden Kessel versorgen: nimmt relativ wenig Platz weg - und die "kleine" Heizung (zu einer Schnecke gedreht) kannst Du am Kesselboden anbringen: da hast Du dann auch noch Platz für die Pumpe in der Maschine.
    2-gruppige oder noch größere brauchen eine starkere Heizung - da kann man den Heizstab gar nicht so eng wickeln, daß das klappen würde. Und auch der Inhalt des Kessels muß größer sein: stellst Du solch einen Kessel aufrecht, baust Du einen Turm.
    Legst Du ihn jedoch um (den Kessel), passt's wieder...
    Und auch die vielen Anschlüsse (Wasser, Dampf, BG-Heizung, Entlüftung, Wasserzulauf....) kriegst Du besser in der richtigen Höhe (oben: Dampf - unten: Wasser) am Kessel angeschlossen.
    "Fritzz"
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    der Thread ist schon alt und meine Theorie nicht allzu fundiert, aber ich ging bisher immer davon aus, dass die Angriffsfläche des Wassers für die Dampfpotenz durchaus entscheidend ist. Und die ist am größten, wenn man einen Kessel möglichst weit in die Breite zieht und den Wasserspiegel auf dem Niveau maximalen Querschnitts (also meist in der Mitte) hält. Besagtes Niveau ist bei meiner Maschine übrigens auch der werksseitige Standard -- und nicht etwa ein besonders hoher oder tiefer Wasserstand...
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    hmmmm...
    also das thema kommt bei mir erst nächste oder übernächste woche dran, aber soweit ich mich da vor ein paar jahren mal informiert hab, ist die oberfläche ziemlich egal für das verdampfen von wasser (zumindest im rahmen eines dampfkessels, da soll ja nix verdunsten).
    im kessel herrscht ein stabiles gleichgewicht von gasförmigem und flüssigem wasser. es gehen gleich viele moleküle von gasförmig zu flüssig über wie umgekehrt, denn bei dem bestehenden druck liegt die siedetemperatur nunmal so. sobald man jetzt ein ventil in der dampfphase öffnet und dampf entweicht, sinkt der druck. demzufolge geräte das gesamte flüssige wasser über den siedepunkt und beginnt schlagartig zu sieden, es entsteht also neuer dampf, bis der druck wieder soweit gestiegen ist, dass sich das gleichgewicht eingestellt hat.
    dass es überhaupt so ein großes dampfvolumen in den maschinen gibt, was ja eigentlich kontraproduktiv ist, denn dampf speichert zwar pro masse mehr energie als wasser, hat aber eine wesentlich kleinere dichte (ganz grob etwa 1/1000 im vergleich zu wasser), dh, im kessel lässt sich weniger energie speichern... ... äh, also man hat eben dieses dampfvolumen im kessel, damit beim heftigen sieden nicht so viel wasser mit ins dampfrohr spritzt.
    demnach kann ein vertikaler kessel vorteilhaft sein, weil der abgang zum rohr nicht so nah an der wasseroberfläche ist. allerdings blubbert es auch heftiger, wenn es vom untersten punkt bzw von der hiezung bis zur wasseroberfläche weiter ist. denn dort entsteht der meiste dampf, wenn sobald die heizung anspringt.
    also eigentlich ist's ne optimierungsfrage bezüglich des kesselvolumens bei gegebener gehäuseform und der bedingung, dass auch die restlichen komponenten ihren platz finden müssen.
    naja, also wenn ich auch bzgl dieses themas erhellt bin, melde ich mich wieder ....
