Ergebnis 1 bis 10 von 20
    HennesVIII ist offline Neuer Benutzer
    Standard Krups T8 - Zubereitung?
    ich möchte zu Weichnachten eine Krups T8 verschenken und teste sie gerade, komme damit aber nicht so ganz zu recht.
    1. Wieviel Kaffee sollte man eigentlich grundsätzlich pro Tasse nehmen? Da ich keine Waage besitze bitte in Tee- oder Esslöffel angeben.
    Mein erster Versuch waren 4 größere Tassen, keine Becher, mit 8 leich gehäuften Teelöffeln. Der Kaffee sah dunkel aus, schmeckte aber sehr dünn.
    Nun teste ich mit einer Tasse und es kommt bräunliches Wasser heraus. Kaffeemenge war ein gehäufter Esslöffel für eine Tasse. Zum Teil ist der Kaffee im Filter nicht mal mit Wasser benetzt. Habe auch die Anleitung befolgt und 2 Filterpapiere benutzt.
    2. Ist es nicht möglich mit der T8 eine Tasse zuzubereiten?
    mfg Hennes
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Standard AW: Krups T8 - Zubereitung?
    1 Kaffeelot (etwa gehäufter Eßlöffel) je Tasse, feines Pulver nehmen, das normale ist zu grob gemahlen.
    Bei kleinen Mengen (unter 4 Tassen) den Kaffee noch mit einem Filterpapier abdecken. Gucken, daß die Oberfläche des Kaffeepulvers halbwegs glatt ist.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Hmmm naja ich muss noch mal mit rumspielen. Feineres Pulver habe ich leider nicht.
    Kann es sein, dass der Kaffee auf der Platte gar nicht warm bleibt.
    Rostfrei
    Kann nicht nur, die Platte ist ja nur ein Deckel, der den Wasserbehälter abdeckt.
    Hmm, in der Anleitung steht aber:
    Die Warmhalteplatte funktioniert, solange das Gerät angeschaltet ist
    Bochum
    nach meiner erfahrung wird der kaffee nur richtig gut bei kompletter befüllung.
    Also irgendwo stand unter Vorteilen, dass der Kaffeeverbrauch sinkt. Aber bei etwas mehr als einem Lot ist der Kaffee eher etwas schwach auf der Brust, auch von der Farbe her.
    Könnte es sein, dass genau das Gegenteil der Fall ist? Dass man also mehr Kaffee braucht?
    dsuper ist offline Benutzer
    Lübeck
    also wir nehmen bei 5 großen Tassen 4 gestrichene Löffel (Kaffelot) bzw. bei voller Maschine 8 große Tassen 7 gestrichene Löffel. Das klappt ganz gut und bis jetzt hat sich noch niemand über dünnen Kaffee beschwert.
    Allerdings mahlen wir die Bohnen frisch vor dem brühen.
    Das der Deckel auf dem die Kanne steht, den Kaffee wärmen soll, das steht wirklich in der Anleitung. Sprechen wir beide über die T8 von Krups? Ich habe das gerade online bei Krups in der BDA auch gelesen, das kann nicht effektiv funktionieren.
    Weniger als 3 Tassen haben wir noch nie gemacht, ich glaube das funktioniert auch nicht richtig.
    viele Grüße
    Hein
    Nuova Simonelli Oscar / Ascaso I-2
    Also ich spreche von der Krups T8 F468.
    Die Abdeckplatte, die laut Anleitung eine Warmhalteplatte ist, ist tatsächlich recht heiß. Allerdings reicht die Hitze nicht aus den Kaffee warm zu halten. Wirklich sehr schade.
    Ich hatte die Wahl zwischen der T8 und der Café Gourmet. Beide top bewertet. Allerdings bemängelten bei der Café Gourmet die Leute oft 2 Sachen. Erstens Verkalkung und zweitens Anfälligkeit für Defekte. Deswegen entschied ich mich für die T8. Inzwischen bin ich aber am zweifeln ob ich sie behalten soll.
    Für jemanden, der meistens 2-3 Tassen macht scheint dieses Gerät nicht das passende zu sein, oder gibt es da andere Erfahrungen von eurer Seite?
    Nein, da hast du wohl recht. Wie gesagt, am besten wird der Kaffee, wenn man die Maschine vollfüllt, deutlich weniger ist sicher suboptimal. Für 2-3 Tassen bestimmt das falsche Gerät.
    Nun begebe ich mich ins Reich des Halbwissens und bitte um Bestätigung oder Abwatschen von jemandem, der es genauer weiß:
    Die T8 funktioniert nach dem Druckbrühsystem, das Wasser wird von unten durch den Kaffee gedrückt.
    Die Philips Gourmet dagegen funktioniert nach dem Filter-Prinzip, das Wasser kommt von oben.
    Gemein ist beiden Maschinen, dass das Wasser erst aufgekocht wird und dann schwallartig mit dem Kaffee in Kontakt kommt.
    Da die Gourmet nach dem Filter-Prinzip funktioniert, sollte es dir möglich sein, damit auch kleinere Mengen Kaffee wohlschmeckend hinzubekommen.
    Zum Warmhalten: Das ist ohnehin nicht des Pudels Kern, Künstlich warm gehaltener Kaffee verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit in eine ziemlich ungenießbare Brühe. Man tut sich einen Gefallen, wenn man lieber einmal öfter neuen Kaffee macht.
