Ergebnis 1 bis 10 von 16
    hanghuhn ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic macht laute Geräusche
    Guten Abend zusammen,
    ich bin seit einiger Zeit hier eifriger Mitleser und seit gestern stolzer Besitzer einer neuen Gaggia Classic. Vorher hatte ich eine alte Aldi Siebträger Maschine. Heute wollte ich mir nun einen Espresso zubereiten und mußte feststellen, daß die Maschine trotz vollem Wassertank beim 1.ten Wasserdurchlauf und der Zubereitung laute Geräsche macht. Ich kenne dieses Geräusch von meiner alten Maschine, wenn der Tank mal leer war. Wie kommt es bei der Gaggia zu diesem ungesunden Geräusch und wie werde ich es wieder los? Bei der gestrigen Erstnutzung war die Maschine noch leise.
    Dirk
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Gaggia Classic macht laute Geräusche
    Hallo Dirk,
    da pumpt wahrscheinlich die Pumpe im Trockenen. Mit einer Einwegspritze kannst du über den Ansaugschlauch etwas nachhelfen: Dampfventil auf, Pumpe einschalten und Wasser aus der Spritze in den Schlauch drücken.
    Vorsicht, die Pumpe nicht zu lange trocken knattern lassen, dann geht sie kaputt.
    Viel Erfolg
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Hallo Frank,
    danke für den Tip. Komisch ist nur, daß eine Zubereitung trotz Geräschentwicklung möglich ist. Kann da Trotzdem irgendwo Luft im System sein?
    Dirk
    Wenn der Kaffee läuft, muss es einen anderen Grund haben. Manchmal sitzt die Halterung für die Pumpe nicht richtig, so daß die Pumpe Kontakt zum Gehäuse hat und die Vibrationen so übertragen werden...
    Danke für die schnelle Antwort. Wie komme ich denn am besten an diese Halterung dran?
    Dirk
    Bochum
    ich weiss auch nicht mehr, wie die genau aufgebaut ist, schraub doch einfach mal oben den deckel ab und schau dir den spass an
    dann siehst du viell. etwas rappeln.
    VORSICHT MIT DEM STROM!
    Leuven, Belgien
    N'Abend,
    "laute Geräusche" ist recht allgemein, kannst Du die genauer beschreiben?
    Beim Luftansaugen wird das Geräusch der Pumpe komisch, aber nicht übermäßig laut - mehr wie ein Motor, der keinen Sprit mehr kriegt. Bei "laut" denke ich erstmal an den Brühdruck - wenn der (noch) niedrig ist, ist die Pumpe verdammt laut...
    Grüße, Olli
    Das Geräusch hört sich an wie ein Klopfen oder Rattern. Was müßte ich denn tun um die Vermutung der Ursache aufgrund eines zu niedrigen Brühdruckes zu testen?
    Verstehe ich das richtig, bei eingesetztem gefüllten Siebträger sollte das Geräusch dann abklingen?
    Dirk
    Bochum
    wenn der druck steigt (voll gefüllter siebträger, blindsieb) wird die pumpe leise, ja
    Ok. Danke für den Tip. Werde das Morgen mal prüfen und eventuell auch mal einen Blick von oben in die Maschine werfen.
    Vielen Dank für die Tips !!!
    Dirk
