Ergebnis 1 bis 10 von 19
    metin ist offline Benutzer
    Standard Schaumdüse bei Schaerer Siena 2
    Hallo
    Ich habe das ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen.
    Wir und meine Frau Trinken am Tag ca 7-8 Cappuccino.
    Leider kommt es oft vor das ich kein richtigen Milchsaum bekomme.
    Nach dem Schäumerkopf demontage und Reinigung von der Schaudüse funktioniert es wieder ohne Problem , nur muß ich das schon ein paar mal am Tag machen ist das Normla ?
    Kann mann die Bohrung nicht größer machen damit es nicht immer verstopft?
    Hatt da jemand mir ein guten Rat!
    Vielen Dank
    Grüsse
    Metin
    alexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Schaumdüse bei Schaerer Siena 2
    laß das Ding nach abgeschlossener Milchschaumherstellung doch noch mal
    "trocken" durchpusten,das sollte wohl helfen.
    grüße
    alexus
    +Gaggia America 1gr.+
    +Faema Lambro 1gr.+
    +Gaggia E90+Iberital Challenge+Einhell Hauswasserwerk+
    +Mazzer Super Jolly+Macap M4D+
    Vielleicht einfach einen richtigen Siebträger kaufen der kennt solche Probleme nicht und man bekommt mit ihm auch richtigen Espresso produzieren. Bei den VAs ist die Verdreckung immer ein recht ekeliges Problem.
    Oder so...
    alexus
    +Faema Lambro 1gr.+
    Hatte ich auch schon ein Siebträger,stimmt die Probleme hatte ich nie.
    Aber das ist keine richtige hilfe hatt vieleicht einer Erfahrung mit der Siena2
    grüsse
    metin
    JO31fd
    Wie lange sind die Abstände zwischen den einzelnen Milchschaumbezügen?
    Du kannst mal probieren, nach dem Milchschaumbezug einfach etwas heißes Wasser durch den Schäumer zu spülen, damit die Restmilch ausgespült wird. An irgendwelchen Bohrungen an der Schäumkammer solltest Du nichts verändern - die Entwickler haben sich schon etwas bei der Dimensionierung dieser Teile gedacht.
    Daß man die Schäumkammer mehrmals täglich reinigen (genauer: spülen) sollte, steht auch im Handbuch. Nicht umsonst wird bei vielen Maschinen nach 20 Minuten Nichtgebrauch des Aufschäumers eine Spülung angefordert - bei einigen Maschinen sogar zwangsweise.
    Bei der Verwendung kalter Milch an der Siena 2 tritt das Problem übrigens weniger stark auf als bei Milch mit Zimmertemperatur.
    Schlenkman ist offline Neuer Benutzer
    Ich nehme bei der Reinigung einen großen Schluck Wasser in den Mund und puste diesen durch das abgeschraubte Stäbchen . . .d.h. es kommt ein haarfeiner Wasserstrahl aus dem Kunststoffteil . . .dann wieder unter das Wasser und ich ziehe wieder mit dem Mund "Fehlluft" . . dann wieder unters Wasser . .und blase nun mit "Pressluft aus der Dose" das Stäbchen trocken . . .dann baue ich es wieder zusammen.
    Auch nach Standzeit von mehreren Tagen funktioniert der Milchschaumbezug von der 1. Tasse weg einwandfrei.
    Von Zeit zu Zeit "ultraschalliere" ich die zerlegten Teile mit heißem Wasser und etwas Milchsystemreiniger bzw. "Weekpure".
    Edit: dieses Procedere mache ich bei jedem Einsatz des Schäumers . . bzw. am Abend bevor ich die Siena schlafen lege . . .
    Hallo betateilchen
    Aber bei der Bedienungsanleitung ist das Schaumdüse Reinigung unter Wöchentliche Reinigung unterteilt.
    Das ich das Jeden Tag mache soll ist auch kein Problem aber am Tag 3-4 mal da nervt schon ein bischen.
    Das Glasmilch steht bei mir in dem Milchkühlschrank, ist immer kalt
    Und die Abstände sind unterschiedlich meinchmal 30 min. oder auch 1 Stunde.
    Hi Schlenkman
    Das mache ich auch so aber wie Du, nur eins nicht muß ich das Stäbchen trocken bevor ich es wieder einsetzte ?
    grüsse
    metin
    Nun, es passiert ab und an, dass sich das "Resttröpfchen" in Kunststoffteil zu einer Art "ausgetrockneten Haut" verfestigt.
    Wenn dass passiert, kommt halt "nur" heiße Milch statt Schaum.
    Schaerer hat dafür ja das bleistiftänliche "Spezialdurchstichwerkzeug"
    welches in der BDA beschrieben ist . . .
    Das Ausblasen am Ende der Reinigung verhindert halt einfach diese "Hautbildung" .
