Ergebnis 1 bis 9 von 9
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Domobar mit Kippschaltern nachrüsten - wie?
    Nachdem ich gerne an Maschinen herumverbessere und bastle habe ich mir überlegt, an einer Domobar zu den bestehenden Druckschaltern die wesentlich schöneren Kippschalter anzubringen.
    Diese würde ich jedoch nicht dort verbauen, wo die bestehenden Schalter sind (liegen ungünstig) sondern wahrscheinlich an der Deckenplatte (nicht an der Frontplatte wegen leichterem Rückbau).
    Dazu meine Fragen:
    1) Wäre es möglich die bestehenden (Leucht-)schalter als nur-Lampen zu verwenden (Schaltfunktion über neue Kippschalter - Heizinfo über alte Schalter)?
    2) Welche Lichter müsste man einbauen, wenn die bestehenden Schalter nicht als nur-Lampen funktionieren (conrad? xxl?)?
    3) Wie müsste da generell der Schaltplan aussehen? Vor allem: haben die Lampen, die bei zB BFC Perfetta oder Isomac Zaffiro verbaut sind den Sensor für die erreichte Solltemperatur eingebaut oder ist das einfach ein Sensor, der bei Erreichen der Temperatur einfach Strom für die Lampe durchlässt?
    4) Wäre die Temperatur knapp unterhalb der Deckenplatte zu hoch für die Elektronik-Teile (sprich: MÜSSEN die Schalter bei der Domobar so tief unten sitzen, wie sie standardmäßig sind)?
    Gäbe es außerdem noch etwas zu beachten?
    Besten Dank im Voraus!
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Domobar mit Kippschaltern nachrüsten - wie?
    Am einfachsten währe es wohl wenn du schalter einfach in Reihe zu den bestehenden steckst, also so das praktisch beide an sein müssen um die jeweilige Funktion zu erfüllen- Dann Leuchten die Druckschalter auch erst dann wenn du den Kippschalter betätigst. Oder noch besser du haust die Druckschalter raus, und machst stattdessen normale lampen rein, dann auch die Schalter wieder in Reihe schalten, dann leuchten die auch nur wenn die jeweilige Funktion gerade "on" ist.
    also
    1. ja, in Reihe geschaltet und die Druckschalter immer gedrückt lassen. (funktion wird dann mit den kippschaltern gemacht).
    2. Wie gesagt geht mit den Druckschaltern auch, ansonsten die lichter mit gleicher größe??? (denke ist ein Standardformat)
    3. Die Schalter sind nur zum Schalten da... keine Sensoren (kann ich mir zumindest kaum vorstellen. Zum Schaltplan, einfach den Rückleiter (oder auch die Phase) erst zum neuen Schalter und dann zum Druckschalter gehen lassen.
    4. naja da wirds schon kritisch direkt über dem Kessel ist wahrscheinlich keine gute idee, aber mit etwas luft rechts oder Links geht das schon, bei Isomac sind die ja auch da.
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
    Bei den 2poligen Schaltern liegen die Lampen auf der Sekundärseite zwischen den Polen, d.h. ist der Kippschalter der erste Schalter dann leuchtet es auch wenn nur der Kippschalter geschaltet ist, zumindest beim Netzschalter.
    Bei einpoligen Schaltern ( Dampf, Bezug ) liegt die Lampe separat und kann separat beschaltet werden.
    Danke für die Info! Das heißt, die Kippschalter werden quasi nur eine Verlängerung des Schaltkreises darstellen, wobei das Stromkabel zum Kippschalter geht (statt zum Druckschalter) und das Kabel, daß dem Druckschalter sagt "leuchten/nicht leuchten" bleibt einfach dort angesteckt - oder?
    Ich meinte eigentlich, daß die Schalter doch bei erreichter Temperatur zu leuchten AUFHÖREN - das heißt, sie bekommen ein Signal (welches?), daß sagt: jetzt ist Schluss.
    lg
    Michael
    Das heißt...? Das Kabel, das für die Lampenschaltung zuständig ist bleibt einfach dort angesteckt und das Kabel, das für "Heizen" zuständig ist, wird an den neuen Kippschalter angebracht?
    Das war´s?
    lg
    Michael
    Die Heizungsanzeigelampe liegt in einem einpoligen Schalter und wird separat beschaltet. Geht sie bei Erreichen der Temperatur ( Ende Heizen ) aus, liegt die Lampe parallel zur Heizung, geht sie aber zu dem Zeitpunkt an ( Bereitschaft , z.B. Gaggia ), dann liegt sie parallel zu den Thermostaten ( Brüh- und Dampf- ).
    Das war´s?
    Die Leitungen des Schalters für Dampf bzw. Bezug einfach auf die einpoligen Kippschalter umlegen und die Lampenleitungen stecken lassen. Es gibt aber auch Einbaulampen für den gleichen Ausschnitt wie den der Druckschalter, sieht vielleicht besser aus als die eingebauten Schalter.
    Alles klar!
    Wisst ihr vielleicht, wo man diese Lampen bekommt? Habe inzwischen bei Conrad gesucht, dort passt aber keine Artikelsparte auf meine Suche...haben
    lg
    Michael
    Alles klar!
    Wisst ihr vielleicht, wo man diese Lampen bekommt? Habe inzwischen bei Conrad gesucht, dort passt aber keine Artikelsparte auf meine Suche...haben die Lämpchen eine bestimmte Bezeichnung?
    lg
    Michael
    Die Lampen nennen sich Signallampen 230V AC. Der Ausschnitt sollte soweit ich mich erinnere ca 24mm sein. Bei Conrad finde ich auch keine passenden, habe aber solche Lampen mal in einem Elektronikladen gefunden, sogar zweifarbig ( 2 Lampen in einem Gehäuse, separat schaltbar, grün-gelb ). Die grüne parallel zu den Thermos als Bereitschaft, die gelbe parallel zur Heizung als Heizungsanzeige. Du musst ja die Schalter ( Lampen ) nicht rausschmeissen wenn Du nix passendes findest, geben tuts die aber.
