Hier meine Tipps
Zubereitung einer 220ml Tasse Kaffee
Pressstempel ca.3 cm tief in den Brühzylinder stecken.
AeroPress kopfüber auf den Rand des Pressstempels absetzen.
Einen Messlöffel Kaffee (ca 13,5-14g) in den Brühzylinder füllen.
Mahlgrad wie für Espresso bzw ein ganz klein wenig gröber.
Etwa 150ml 92-94°C heißes Wasser aufgießen und 10 sec. ziehen lassen.
Mit dem Rührstab 10 sec. umrühren.
Mikrofilter in den Filterhalter einlegen
Den Filterhalter auf den Brühzylinder schrauben.
Den AeroPress umdrehen und auf eine vorgewärmte 200-250 ml Tasse absetzen.
Mit leichtem Druck den Pressstempel gleichmäßig nach unten drücken
und den Kaffee durch den Filter pressen (ca.15-20 sec)..
Enstandenes Kaffeekonzentrat auf ca. 220ml aufgießen (kann natürlich je nach Geschmack variiert werden)
Zubereitung von 500ml Kaffee
Eine Thermoskanne mit 500ml Volumen vorwärmen.
Mikrofilter in den Filterhalter einlegen und auf den Brühzylinder schrauben.
Den AeroPress auf die Thermoskanne aufsetzen.
2,5 - 3 Messlöffel Kaffee einfüllen.
Mahlgrad wie für Filterkaffee.
92-94°C heißes Wasser bis zur Markierung 3 aufgießen.
Ziehen lassen bis das Kaffeemehl vollständig aufgequollen ist (ca. 10-20 Sekunden)
Mit dem Rührstab kurz und kräftig umrühren.
Den Brühzylinder bis ca. 2 cm unter dem Rand mit heißem Wasser auffüllen, nocheinmal kräftig aufrühren.
und dan Kaffee durch den Filter pressen.
Die Thermoskanne mit heißem Wasser auffüllen.
ansonsten noch als Anregung:
Tim Wendelboe Blog Archive Top 3 Aeropress Methods
Letztlich gibt es eine Menge verschiedene Methoden die aus ein- und demselben Kaffee viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen hervorbringen.
Mit etwas Experimentierfreude wirst du sicherlich die für deinen Geschmack am besten passenden Parameter finden. Grade das ausprobieren verschiedener Mahlgrade und Brühtemperaturen finde ich sehr interessant.
Die Beschreibung in der Bedienungsanleitung des Herstellers ist nach meiner Auffassung für die Zubereitung von Kaffee-Milchgetränken auf dem Niveau von mittelklassigen deutschen Kaffees geeignet, also nicht wirklich was für die im Kaffee-Netz vertretenden Kaffeetrinker. Die Stärken des AeroPress liegen meiner Meinung nach klar bei der Zubereitung von Kaffee mit einem Kaffee/Wasserverhältnis von 7-9g/125ml.
