jetzt hab ich die Gute schon 2,5 Wochen in Betrieb, und schon habe ich ein riesiges Problem am Hals.![]()
Mir schmeckt kein Kaffee mehr außer Haus.![]()
Mein größtes Problem ist immer noch die Reproduzierbarkeit.
Den größten Schritt bei mir hat der Bohnenwechsel gebracht.
Mein 1kg Bohnen: 10 % Arabica 90 % Robusta
Danach: 75 % Arabica 25 Robusta, schon viel besser
Momentan: 100% Arabica, ein Traum
Hier habe ich deutlich meine Vorliebe für Arabica entdeckt.
Langen Kaffee Espresso - Arabica habe ich gerade in der Mühle.
Bis jetzt mein Favorit.
Die nächste Lieferung bekomme ich von Cafe Fausto.
Nun zu der "Guten" Silvia. Bring einfach keine richtige Routine rein, sprich jeder Bezug (Start) ist unterschiedlich. Kein Wunder, das der Espresso dann auch so schmeckt.
Meine Vorgehensweise:
Aufwärmzeit mindestens 0,5h.
Danach Leerbezüge bis Heizung anspringt.
Siebträger raus, Kaffe mahlen gleichzeitig mit Stäbchen das Pulver durchmischen (meistens geht da die Lampe schon aus), Tampern, einspannen und Bezugstaste drücken. Läßt sich da was optimieren?
Was jetzt schon ein paar mal bei mir vorgekommen ist, und mich ziemlich erschreckt hat:
Beim allerersten Leerbezug (direkt nach der Aufwärmfase), gab die Silvia merkwürdige Geräusche von sich, als ob sie blockiert (ganz laut). Da kam im ersten Moment auch kein Wasser raus. Hab natürlich den Bezug gleich abgebrochen. Der Folgebezug war dann ganz normal. Kennt jemand von Euch diese Erscheinung? Meine Vermutung: Ventil klemmt???
Dann heute, beim Schäumen war auch was ungewöhnliches. Gehe folgendermaßen vor.
Zuerst beziehe ich meinen Espresso, danach Dampftaste an, ca. 10 Sekunden warten, dann Kondenswasser ablassen.
Dampfhahn zu. Milch ins Kännchen, kurzer Dampfstoß ins Freie, danach Milch drunter und Dampfhahn bis zum Anschlag auf. Nach ca. 2 Sekunden wars vorbei, kam kein Dampf mehr rausHabe dann den Dampfhahn wieder geschlossen, einige Sekunden gewartet, nach neuem Versuch klappte alles ganz normal. Luft im System???
Hat mir einer von Euch zu meinen Problemen eine hoffentlich einfache Erklärung, die nicht lautet daß mit der guten Silvia was nicht stimmt.
Habe ja ganz fasziniert den Beitrag von Tara gelesen, vom Eisenschwein.
Habe mich immer gefragt, wie man nur beim Milchaufschäumen eine Sauerei hinbekommt, ist mir bis gestern nicht gelungen.
Gestern war es dann soweit. Habe nun eigentlich nichts an meiner Vorgehensweise geändert, nur daß ich vor dem Espressobezug nochmals einen kurzen Leerbezug gemacht habe, sodaß mir beim eigentlichen Bezug die Heizung angesprungen ist. Nun war die Silvia bevor ich zum Schäumen begonnen habe schon frisch aufgeheizt, was gewaltige Auswirkungen hat.
Sprich sie fauchte ohne Ende, mein kleines Kännchen 0,3 Liter kann das nicht verkraften. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß sich so Milch aufschäumen läßt, sprich erst wenn die Lampe für den Dampfbezug ausgeht mit dem Schäumen beginnen, unvorstellbar.
Würde mir gern einen bodenlosen Siebträger in Verbindung mit dem LM 1er Sieb zu Weihnachten leisten, glaubt Ihr das bekommt ein Anfänger gebacken, oder sollte ich erstmal weiter üben.
Schönen Abend.
Gruß Findus
