Ergebnis 1 bis 10 von 13
    atergo ist offline Benutzer
    Standard Reinigen der Duschträgerplatte usw. bei Gaggia Classic
    Moin!
    Wollte gerade mal Duschsieb und Duschenträgerplatte und was da sonst noch zu reinigen ist (Dichtung?), reinigen. WHab mir die Anleitung im Wiki "Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee" angeschaut: Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee - KaffeeWiki
    Duschsieb und Duschenträgerplatte habe ich wohl abbekommen. Unter Punkt Fünf beschreibt er das Lösen der Dchtung - ist damit der schwarze Ring gemeint, der um die Duschenträgerplatte herumliegt? Ich hoffe nicht, denn der Autor fährt folgendermaßen unter Punkt Fünf fort: Zum Entfernen der Dichtung löst man diese am einfachsten, indem man einen größeren Schraubendreher mit scharfer Klinge in die Mitte der Dichtung steckt und die Dichtung solange abwechselnd in beide Richtungen drückt, bis sie sich leicht um die Duschenträgerplatte drehen lässt.Sollte mit der Dichtung tatsächlich der Schwarze Ring gemeint sein, wäre der ja nach der Operation kaputt. Also muß ich hier irgendwas falsch verstehen. Vielleicht kann mich jemand aufklären?
    Danke!
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Reinigen der Duschträgerplatte usw. bei Gaggia Classic
    Ja, der "schwarze Ring" ist die Brühkopfdichtung. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, solltest Du sie auch nicht herausnehmen. In der Tat, die geht leicht kaputt, vor allem, wenn sie nicht mehr ganz neu, also ziemlich spröde ist. Aber dann ist ohnehin eine neue Dichtung fällig.
    Ich habe an alten Gaggias (CC und Baby) schon Dichtungen vorgefunden, die ich nur meißelnderweise herausbekommen habe.
    Wichtig ist, dass Du das Duschsieb und die Verteilerplatte regelmäßig abnimmst und reinigst. Damit hast Du - wartungsmäßig - das Wichtigste schon erledigt.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Münster
    Der Meister Nachtkultur hat eigentlich alles gesagt.
    Die Dichtung bekommt man nun mal nur sehr schwer runter. Ich habe zwei Gaggia Babys, bei der einen ging es gerade noch so mit Schraubendreher, die andere musste ich ebenfalls meiseln.
    Wenn du Duschsieb und Verteilerplatte regelmäßig reinigst ist mehr als genug getan. Du ersparst dir dann auch das Rückspülen. Einige kaufen die Messingverteilerplatte damit sie mit Kaffeefettlöser rückspülen können. Kann ich nicht nachvollziehen, abschrauben geht schneller und gründlicher. Das gesparte Geld stecke ich dann doch lieber in "Kaffeespielzeug".
    Grüße aus Münster
    Steve
    Geändert von Steve (15.12.2011 um 14:04 Uhr)
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Ich spüle mit Kaffeefettlöser und baue die Dusche zum Reinigen auseinander inkl Dichtung. Durch zerlegen der Dusche kommst du ja nicht bis zum MV, die Kaffeekrümel und Schmodder aber teilweise schon. Ne Messingplatte hab ich auch drin, weil die originale Alu ziemlich angefressen war von Kalk und gewaltsamem Ausbau.
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    Darf man denn nur Rückspülen wenn man die Messingvariante drin hat?
    Münster
    Problem: Kaffeefettlöser greift das Alu an. Bei den Messingverteiler passiert das nicht.
    ich spüle jeden abend OHNE fettlöser zurück....
    gestern nach vier wochen mal wieder wg. fettlöser duschplatte rausgebaut -
    sie war aber nur ganz leicht "verdreckt"
    gruß, galgo
    Aber wenn man Duschsieb und Verteilerplatte ausbaut um zu Spülen, ist doch immer noch Alu vorhanden, oder nicht? Was ist denn das für ein Material hinter der Verteilerplatte? Schon Stahl/ Gußeisen?
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    Duschplatte ausbauen geht wirklich schnell - auch für Schraubmuffel wie mich. Der Kaffeefettlöser ist wirkungsvoller als die mechanische Reinigung mit Spüli und z.B. Zahnbürste. Aber für die Duschplatte muss das halt reichen.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Da fällt mir gleich noch eine Frage ein:
    Wie doll ist eigentlich der Druck, wenn das Wasser aus dem Brühkopf kommt? "Schießt" es bei Euch richtig raus, oder ist es eher ein "Fließen"? Ich hab mir das mal angeschaut als ich die Verteilerplatte ausgebaut habe. Zu erst schoß es raus, aber so nach zwei bis drei Sekunden floß es dann ruhig vor sich hin. Wenn ich dann Verteilerplatte und Duschdieb wieder reinbaue, ist es dann wirklich ein gemächliches Fließen. Ich habe kein Vergleich und weiß nicht ob das so in Ordnung ist. Was sagt Ihr dazu?
