Ergebnis 1 bis 9 von 9
    derHändler ist offline Neuer Benutzer
    Standard Milchdüse läuft aus bei Quickmill 820
    Moin Jungs und Mädels,
    ich habe bisher nur mitgelesen und mich so für eine Quickmill 820 entschieden vor ca. 6 Monaten. Bin sehr zufrieden.
    Eine Frage aber: Bei eingeklappter Milchdüse (also beim Espresso brühen) kommt Wasser aus der Düse. Mal einige Tropfen, mal etwas mehr.
    Ist das normal und Bauartbedingt, oder deutet das auf eine defekte Dichtung oder ähnliches hin?
    Dafür fehlt mir leider die Erfahrung um das zu Beurteilen.
    Danke,
    Tobias
    travisio ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Milchdüse läuft aus bei Quickmill 820
    ich habe eine baugleiche Maschine (Baujahr ca 1994 - Pocciono Stretta de Luxe) vor einiger Zeit bei Ebay erstanden. Bei meiner Maschine tröpfelt auch immer während des Bezuges etwas Wasser aus der Milchaufschäumdüse, obwohl ich nie Milch aufschäume.
    Jetzt könnte sein, dass das normal ist, weil sich ev. im Inneren des Rohres Kondenswasser bildet oder es ist so, dass oben beim Drehpunkt eine Undichtigkeit besteht.
    Falls du nicht noch klarere Ratschläge bekommst würde ich sagen, warte ab, ob es ärger wird, denn dann ist es sicher ein Dichtungsproblem.
    travisio
    die Düse neigt dazu, mit Undichtigkeit zu nerven. Ob man neue Dichtungen einzeln kaufen kann, weiß ich gar nicht. Poccino in Neuss hat einen sehr freundlichen und hilfsbereiten KD. Bei mir hat es lange Zeit geholfen, eine kräftige Dosis Enkalker bei ausgeklappter Dampflanze durch die Maschine zu jagen. Als mir das dann irgendwann zu doof wurde habe ich (da ich eh keinen Cappu trinke) die Dampflanze abgebaut und das entsprechende Gewinde mit einer Messing-Blindkappe (kost´ 3-4 Euro in jedem Baumarkt) zugeschraubt. Seitdem ist Ruhe.
    Georg
    Danke bohnenschorsch.
    Dann ist es also nicht normal und im Fall derHändler wäre es vermutlich noch ein Garantiefall.
    travisio
    KölnerJung ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hab die Maschine auch gebraucht gekauft, aber konnte nichts undichtes erkennen.
    LG
    Marko
    Marko
    Emonec, Iberital Challenge Chrom/Timer
    So, nach einiger Zeit mal Infos dazu.
    Mein Bonner Espresso Studio erklärte es mir so:
    Es gibt ein Umschlagventil, welches (man glaub es kaum) umschlägt, von der einein zur anderen Wasserrichtung. Damit also das Wasser entweder aus der Dusche, oder dem Dampfer kommt.
    Dieses Ventil scheint irgendwo halt aus Gummi zu sein. Klappst Du den Hahn ein, während man Dampf / Wasser bezieht, dann verbrennt der Gummi sofort und es ist hinüber. Das habe ich zwar nie gemacht, aber kann nicht für meine Freundin garantieren. Man muss also warten, bis nichts mehr rauskommt (was ja ein bischen dauern kann) und dann erst einklappen.
    Nachdem ich die 0820 eh mehrere mal erfolglos wegen was anderem habe reparieren lassen und jedes mal darum bat dieses Ventil zu ersetzen, wurde es dann irgendwann auch erledigt. Dann tröpfelte nix mehr.
    Ich mache mit dem Ding eigentlich jeden Tag 1-2 Milchkaffee und vermute, dass es dafür einfach nicht da ist. Denn, und jetzt wird es lustig, das Ventil ist nach nur ca. 2 Monaten erneut defekt und der Hahn leckt fröhlich vor sich hin. Juhu!
    Vielleicht zerstört auch der regulär vorbei fliegende Dampf die Dichtung nach und nach, wenn man es oft benutzt.
    Es bleibt also der fade Beigeschmack, dass ich zu Anfang gleich etwas mehr hätte investieren sollen.
    Achso und ich weiß, dass das der Dampfer nicht unsachgemäß zu früh eingeklappt wurde, denn meine (ex) Freundin hat die Maschine seit dem nicht mehr bedient, weil eben ex (die Maschine war aber nicht der Grund )
    Quickmill 820, Apollo 60
    In dem Dreiwegeventil ist nix aus Gummi...Oder Qm hat da was geändert.
    Die Führung des Dampfrohrs hat zwei Dichtringe, aber wenn ich es richtig verstanden habe kommt das Wasser ja aus dem Dampfrohr und läuft nicht daran entlang, stimmts ?
    Normalerweise reicht entkalken des Ventils aus. Ich habe das vor zwei Jahren gemacht, seitdem keine Probleme.
    Hm, eigentlich bin ich einigermaßen sicher, dass es mit Gummi begründet wurde.
    Sonst müsste es ja auch egal sein, wenn man die Düse bei der Arbeit einklappt. Aber hab da keine Ahnung von. Habe den Thread eben unter dem Stichwort Dreiwege ventil auch gefunden. Werde es dann wohl mal ausbauen und saubermachen (und berichten).
    Aha, da ist doch eine Dichtung drin. Komisch, obwohl ich mein Ventil auseinander genommen hatte, konnte ich mich daran nicht erinnern.
    Das diese aber ausgerechnet nach so kurzen Zeiträumen ihren Geist aufgibt, klingt ungewöhnlich. Die meisten Nutzer, die Probleme berichten, hatten das mit Gebrauchtgeräten und nach längerer Zeit.
    Hier der Post mit dem Foto der Ventileinzelteile :
    Quick Mill 0835, Poccino Superiore: Dampf aus Siebträger
