Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Kaffee Creme
    blaubar ist offline Erfahrener Benutzer
    Schönbühl bei Bern (CH)
    Standard Kaffee Creme
    Also in der Schweiz ist es ja üblich "Kaffee Creme" zu servieren. Dabei handelt es sich einfach um eine Tasse Kaffee mit etwas Kaffeesahne.
    Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie für dieses hochwertige Getränk idealerweise hergestellt wird. Ich muss sagen, dass ich am Morgen jeweils auch sowas trinke, allerdings schwarz. Ein Espresso ist mir mengenmässig einfach zu wenig am Morgen.
    Bis jetzt habe ich einfach den Kaffee um einiges grober gemahlt, mit einer Durchlaufzeit für anderthalb Deziliter von ca. eineinhalb Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob das optimal ist.
    Wie habt ihrs mit dieser Art Kaffee?
    Standard AW: Kaffee Creme
    sorry, blick deine frage nicht ganz...
    du trinkst also eine Tasse Kaffee mit etwas Kaffeesahne ohne sahne ?
    inwiefern ist das dann kaffee creme ?
    wegen kaffeemenge - ich trink als frühstück drei doppios und mineralwasser
    gruß, galgo
    Richtig. Einfach eine Tasse normalen Kaffee. Darauf bin ich einfach durch diesen Kaffee-Creme gekommen.
    Kaffee-Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Nein, zunächstmal ist das ein Kaffee ohne Milch, aber mit einer dünnen Crema oben drauf. Daher nennt Ihr es ja auch "Schümli"
    Ich war noch nie Experte im Schwyzerdütsch, weshalb ich nicht genau weiß, was Du mit "Kaffeesahne" meinst. Sahne und Kondensmilch würde ich in gar keinen Kaffee tun (auch wenn's spezielle Rezepte gibt...)- am besten ist meistens aufgeschäumte Milch.
    Für Caffe creme [Schümli] gibt es speziell geröstete Kaffees; Espressoröstungen dürften eigentlich immer zu dunkel sein. Entscheidend ist auch die Frische der Röstung, wie ja sonst auch und daß Du den Kaffee erst kurz vor Zubereitung mahlst- und richtig: er wird viel gröber gemahlen als Espresso. Mit der Durchlaufzeit, Menge und Temperatur mußt Du etwas experimentieren- ich denke mal es hängt sehr vom Kaffee ab, aber 90 s sind auf jeden Fall zu lang (ich würde mal sagen 25 - 40 s für 120 ml, das typische Volumen für Schümli).
    Paul
    Nachtrag, nach Lektüre von:
    In der Kaffeewelt gibt es praktisch alles- außer das!
    Nachtrag II:
    Oben habe ich geschrieben, daß Cafe creme zunächst mal ohne Milch ist. Es ist ja alles relativ....
    Also: AFAIK ist der "Cafe creme" in Frankreich eine Art Milchkaffee, in manchen Gegenden vielleicht sogar Synonym für "Café au lait" (vielleicht auch in der franz. Schweiz?). Der _eigentliche_ Schümli enthält aber meines Wissens zunächst mal keine Milch (sonst wäre ja auch das Schümli nicht mehr da...)
    VFA Expres Torino A Automatic, Sonderausführung mit einstellbarer Präinfusion -- Cunill Mühle "El Café Tranquilo" -- Obel Mühle "Junior" [aka "Roma professional"] und "Globo silenzioso" -- La Pavoni Tua (bald läuft sie wieder...) -- Bodum Stempelkanne -- Kona Kanne Bodum "Santos" -- VFA Expres Pronta 3-gruppig
    Drink Coffee! Do stupid things faster with more energy
    1. Hilfe: Das Kaffeewiki
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo blaubar
    In meinem Umfeld sind die meisten auf Cappuccino umgestiegen. Und für die Gäste, die auf einen Kaffee Crème bestehen, habe ich herausgefunden, dass ihnen eine Espressoportion im 2er-Sieb ganz gut schmeckt. Also nicht umstellen, einfach etwa 8g ins 2er-Sieb mahlen, tampern und 25 Sekunden laufen lassen. Kommt ganz gut.
    Ich persönlich trinke am Morgen lieber zwei Espressi.
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    Zürich
    Kurzer Schweizerdeutsch-Crashkurs in Kaffee:
    - Crème ist Französisch und heisst Sahne. Sahne heisst in der Schweiz aber Rahm.
    - Kaffeerahm ist Milch mit einem Fettanteil von 15%. Also etwas zwischen Milch und Sahne.
    - Kaffee Crème ist ein Schümli, serviert mit einer Portion Kaffeerahm.
    - Zu Kaffee Crème sagt man auch ein "langer Kaffee".
    So, noch Fragen?
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    Das Problem ist eben, dass bei einer Durchlaufzeit von 40 Sekunden der Kaffee nix wird, da dann der Druck und die Temperatur irgendwie nicht ideal sind. Mit so einer "kurzen" Zeit schmeckt mir der Kaffee nicht.
    So wie ich es jetzt mache, ist es halt wie ein zu langer Espresso, was akzeptabel schmeckt. Ob man das noch optimieren kann?
    Möglich, dass ich mit dem Zweiersiebe experimentieren sollte.
    Schweizer Kaffeesahne: Das ist ein selsames Produkt, es ist weder Sahne, noch Milch, noch Kondensmilch. Eher wie weisses Wasser oder so. Ich habe sogar mal gehört, da seien noch Erdölprodukte drin, ohne Witz!! Irgendwann bin ich eben dazugekommen, dass ich darauf verzichten möchte.
    Am besten schmeckt mir einfach Kaffee ohne nix. Dass das nur geht, wenn die Qualität und alles andere stimmt, ist wohl klar. Sonst muss man Milch und Zucker reintun ohne Ende.
    Zur Kaffeesorte: Da ich nur eine Mühle habe, möchte ich doch bei meinen Espressobohnen bleiben und beim "Kafegrem" wie die Schweizer sagen einen Kompromiss machen.
    Zürich
    Die Durchlaufzeit sollte auch beim Kaffee Crème nicht länger als 25-30 Sekunden sein. Nachher werden viele Bitterstoffe herausgelöst.
    Mein Besuch meinte bei 8g im 2er-Sieb, er sei gut, aber schon recht stark .
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    travisio ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo blaubar,
    ich nehme für deine Art der Zubereitung immer die Espressobohnen, mahle ca. 7 - 8 gr ins Sieb (Mahlgrad gröber als für einen richtigen Espresso) und brühe dann ca. 35 sekunden lang für ca. 135 Milliliter.
    In diesen Kaffee kommt dann noch ein Schuss Sahnemilch (Rahm von der Milch).
    Noch einmal zum Mahlgrad:
    Ich regle über den Mahlgrad die Durchlaufzeit, d.h., in 35 Sekunden müssen ca 135 Milliliter in der Tasse sein. Sind es weniger Milliliter, mahle ich gröber und umgekehrt.
    Bei dieser Durchflussmenge mußt du auch auf die Temperaur achten. Wenn die Maschine einen kleinen Kessel hat (angenommen 300 ml), dann kann es sein, dass die Brühtemperatur absinkt.
    Bei meinem Durchlauferhitzer (Thermoblock, Poccino Stretta) ist es jedenfalls so.
    Mit geeigneten Bohnen (die für niedrigere Temperaturen vorgesehen sind) kannst du aber entgegenwirken.
    travisio
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Cafe Americano. (Glaube so heisst der) Den trinke ich manchmal ganz gerne. Heisses Wasser in ein Glas, dann einen doppelten Espresso in das heisse Wasser laufen lassen. Ohne Zucker, ohne Milch. Probiers mal. Schmeckt besser als es sich anhört.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
