Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mortalQ ist offline Neuer Benutzer
    Standard Einsteiger mit VBM Domobar
    Habe soeben meine neue Domobar erhalten und nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten - undichter Ansaugschlauch, nur halb befestigte Pumpe, lose Schrauben, lose Elektrik - habe ich sie endlich zum laufen gebracht. Ehrlich gesagt liegt noch ein rundes Gummiteil rum, das ich in der Maschine gefunden habe und nicht zuordnen konnte
    Aber nun zu meiner Frage: Bin am Druck einstellen und gegen das Blindsieb baut die Maschine aktuell zuerst etwa 5 Bar Druck auf um dann nach etwa 3 - 5 Sekunden auf 9.5 hochzuschnellen. Ist das normal oder sollte ein konstanter Druck schon von Beginn weg da sein? Vielen Dank für eure Infos.
    Geändert von mortalQ (05.12.2008 um 18:28 Uhr)
    Vibiemme Domobar inox
    Demoka M-203 brillo
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Standard AW: Einsteiger mit VBM Domobar
    Wenn mich nicht alles täuscht, sollten die 3-5 Sec. mit geringem Gegendruck von der Präinfusiuon der E61 kommen. Bei mir ist das gleich, allerdings liegen erst nur 2 Bar an.
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    Krümmelmonster ist offline Benutzer
    Hannover
    Das ist normal. Der baut sich erst auf. Das Pulver wird zunächst benässt, damit es etwas quellen kann. Das ist ein großes Plus der E61ern...
    Zur Qualität:
    das hört sich bei dir nach Umtausch-Objekt an. Schau doch mal ob da schon gebrauchsspuren zu finden sind (Chrom, Schrauben etc.)
    Meine Domo hat auch ihre Mäkel. Die Fassungen der Lämpchen sind teils matt und die Blende mit dem Emblem ist abgefallen. Aber das ist nichts neues bei den ital. Produkten....
    Schlafen kann ich wenn ich tot bin
    Vielen Dank für eure Infos. Habe mir auch schon überlegt ob da was faul ist. Aber sonst scheint die Maschine ziemlich intakt, die Folie war noch drauf und Gebrauchtspuren waren auch an Schrauben etc. nicht feststellbar.
    Ich "plage" mich aber immer noch mit meinem espresso rum. habe den mahlgrad fein eingestellt, presse gut an, puck ist anschliessend schön kompakt und nicht zu feucht, Druck liegt wie gesagt zuerst bei 4 und dann bei ca. 9 bar. Trotzdem läuft der kaffee viel zu schnell raus, die crema ist sehr blond, der Kaffee dünn. Was kann hier das problem sein?
    Demoka M-203 brillo
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Wahrscheinlich ist der Kaffee noch nicht feingenug gemahlen. Vielleicht musst du noch eine oder beide Begrenzungsschrauben im Zahnkranz der Demoka entfernen:
    ©Largomops
    danke, das hat geholfen. doch was passiert? ein neues Problem Der Druck baut normal auf, geht dann wunderbar auf 9 und fällt dann schlagartig auf 2 zurück, die Maschine stellt ab, kein Wasser mehr. Mach ich schon wieder was falsch oder ist jetzt auch noch das Ventil hin?
    Demoka M-203 brillo
    ui, was bin ich doch für ein... Anfänger halt . habe soeben gemerkt, dass die Maschine abstellte weil ich wohl zu wenig wasser im tank hatte. Zufall und in meinem übersensibilisiertem Zustand... also jetzt scheint alles zu funktionieren und ich taste mich mit mahlgrad und tampern an den perfekten espresso *freu* vielen dank für die tipps, die kaffee-netz community wird wohl ein "neues zuhause"
    Demoka M-203 brillo
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Arme Sau. Immer hart an der Koffein-Vergiftung.
    Aber der Vorteil ist, wenn Du mal wieder kein Auge zubekommst, kannst Du hier lesen...
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    lol, ganz genau finsterling, in diesem Sinne werden wir uns bestimmt gut verstehen
    Demoka M-203 brillo
