der bei den neueren Gaggia Haushaltsmaschinen (z.B. CC) Turbodüse genannte Panarello läßt sich behelfsmäßig mit einem O-Ring unschädlich machen.
Bei dieser Ausführung wird die Luft nicht mehr durch eine Bohrung auf mittlerer Höhe der Kunstoffhülse angesaugt, sondern durch eine Nut. Diese überbrückt den vorhandenen roten O-Ring am Halter der Dampflanze.
Ein weiterer O-Ring in die obere der beiden Kerbe am Halter gelegt dichtet die Hülse ab.
Verwendet habe ich einen Ring mit dem Maß 7,66mm X 1,78mm.
Das Ergebnis ist eine Dampflanze mit "4mm-1-Loch-Düse", funktioniert aber recht ordentlich.
