Ergebnis 1 bis 10 von 25
    milchkaffeesucht ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Entkalkung einer Zweikreiser, speziell Oscar
    Ich habe das forum abgesucht, aber nichts zu dem Thema gefunden - also keine Anleitung, ein paar Fragen zum Thema schon. Eine Anleitung bezog sich auf Entkalkung ohne auseinanderbauen - das jedoch habe ich dann wieder sollte man eher sein lassen, da sich die Kalkbrösel dann im "Getriebe" festsetzen und verstopfen können.
    Dann wurde noch auf einen Beitrag in einer usenet Gruppe eines Jack Denver verwiesen. Das kann ich aber nicht finden.
    Es gibt doch sicher einige Besitzer der Oscar im Forum. Wie macht ihr das - selbst oder gebt ihr Oscar in den Service? Wieviel Zeit oder Euro kostet euch dann der Spaß?
    Ich habe nur gelesen, dass die Oskar bei der Entkalkung schwieriger wäre als andere Zweikreiser. Aber wenn man deswegen dann nicht selbst entkalkt und den Service alle 1 bis 2 Jahre bemüht, erhöht sich der Preis dann später.
    PS: Ich orientiere mich im Dschungel der Maschinen und möchte jetzt nur vorbeugend wissen, ob das Thema Entkalkung bei der Oscar speziell oder bei Zweikreisern allgemein sehr schwierig ist. Scheint jedenfalls deutlich schwieriger zu sein als Entkalkung meines Wasserkochers...
    Salzburg
    Standard AW: Entkalkung einer Zweikreiser, speziell Oscar
    guten morgen...
    also ich kann nur von mir und meiner cellini ausgehen...
    ich habe die gute jetzt 2 1/2 Jahre und vor einem Monat das erste Mal entkalkt... Vorher immer mit Brita betrieben, jedoch Filter erst nach drei Monaten gewechselt, weils locker reicht... wir haben einen Härtegrad von 24...
    nun zum thema
    wenn richtig betrieben, kannst du locker eine Entkalkung ohne die Maschine zu zerlegen, vornehmen... hatte minimalste kalkbröckchen drin, welche über die heißwasserentnahme rausgespült wurden... habe danach in den kessel gespechtelt (also gesehen ) und der sah aus wie neu! kessel 4-5 mal komplett spülen und nix ist mehr im wasser von der Zitronensäure...
    also wenn nicht über Jahre mit extrem harten Wasser gearbeitet wurde, würde ich das Ding nicht zerlegen... never change a running system
    wie gesagt, kann nur von meiner cellini sprechen, denke aber, dass die oskar da nicht unbedingt in die andere richtung schießt...
    viel erfolg
    Ich hatte hier in einem thread gelesen, dass das durchlaufen lassen von Säure/Entkalker bei Einkreisern ginge, weil da der Boiler ganz gefüllt werde und beim nachlaufen lassen mit Wasser auch der ganze Entkalker ausgepült werde.
    Beim zweikreiser jedoch würde trotz vielfachem nachlaufen lassen mit Wasser vom Entkalker etwas im System verbleiben; glaube, weil der boiler nicht ganz voll läuft. Daher solle man das bei Zweikreisern gar nicht machen.
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    wenn Du den Kessel irgendwo öffnest, beispielsweise an der Füllstandsonde, dann kannst Du den Entkalker auch mit einem Schlauch ablaufen lassen. Dann kannst Du den Kessel auch so spülen. Die Oscar hat ja keinen Heißwasserhahn, daher kann man das Kesselwasser auch schlecht ablassen. Deshalb solltest Du mit einem Schlauch arbeiten.
    Christian
    Schleswig-Holstein
    hab auch nur aufgeschnappt, daß Zweikreiser aufwändig in Einzelteilen entkalkt werden müssen und werde meine Maschine zum Service bringen, wenn erste Probleme auftreten sollten. Mal sehen, wie lange es dauert, bei 7° Härte habe ich hoffentlich realtiv lange Wartungsintervalle.
    Muss man bei der Oscar dafür dann die Maschine auf die Seite legen, damit über einen Schlauch dann auch alles ausläuft? Kann da auch nichts mit der Elektronik passieren? Oder muss man Oscar dann doch auseinanderbauen und den Kessel einzeln leerlaufen lassen?
    Aber dann hat man ja noch nicht die ganzen Einzelteile im Wasserkreislauf gereinigt, sondern erstmal nur den Kessel.
    Mannheim
    nein, du kannst den Schlauch von obn in die Maschine stecken und dann mit dem Mund ansaugen. Dann das Schlauchende tief halten und alles läuft ab.
    Christian
    kassel
    vielleicht hilft dir die anleitung von helmut:
    Livia Entkalkung
    die alten espressotutorials
    Das hatte ich gesehen, aber es bezieht sich ja auf eine andere Maschine. Da weiß ich eben nicht, ob das auch auf die Oscar zutrifft. Vielleicht ungefähr, da es beide 2kreiser sind - aber genau wohl eher nicht.
    Offen gestanden hatte ich auch auf eine etwas simplere Methode/Vorgehensweise gehofft. Ich würde nicht sagen, dass ich in Sachen Technik zwei linke Hände habe - ich glaube auch,l dass ich es auseinanderkriegen würde. Aber wieder alles zusammenpuzzeln - auch noch richtig??? Was macht man, wenn es dann nicht funktioniert?
    Ich wundere mich einfach nur, dass sich Oscar Nutzer nicht schon mal ausführlich hier irgendwo im Forum darüber geschrieben haben. Es müssen doch ALLE irgendwann mal entkalken - auch wenn sie nur Britta gefiltertes Volvic mit Weichspüler einfüllen.
    Zumal soll die Oscar besonders eng gebaut sein, was das erreichen und auseinander/zusammenbauen noch etwas scherer machen sollte - eigentlich noch ein Grund mehr, sich im Forum mal dazu auszutauschen.
    Augsburg
    Die Oscar hat doch eine Ablassschraube? Ich habe mal nach "Oscar Ablassschraube" gesucht, da gibt's entsprechende Threads dazu, leider sind die Bilder nicht mehr abrufbar.
    Ich selbst habe die Schraube noch nie gesucht/ausprobiert, Oscarchen ist erst drei Monate bei mir...
