Ergebnis 1 bis 10 von 11
    cutrofiano ist offline Benutzer
    Frage Saeco Vienna Frage zu Thermoschalter (mit Bild)
    Hallo mal wieder,
    bei unserem Saeco Vienna Büro Vollautomaten gingen heute nach vier Jahren treuen Diensten die Lichter aus.
    Bevor das Teil in die Tonne wandert, dachte ich mir, schaue ich nochmal rein. Dank einer ergoogelten bebilderten Anleitung war der Automat schnell zerlegt.
    Beim ersten Durchmessen mit dem Multitester habe ich festgestellt, dass an einem Temperaturfühler (wegen der Wärmeleitpaste, mit der er montiert ist, halte ich ihn für einen solchen) kein Durchgang ist.
    Wenn man aber die beiden schwarzen Kabel verbindet, geht die Hauptleuchte auf der Platine an.
    Ich habe den Fühler bzw. die beiden schwarzen Kabel hier mit den Pfeilen markiert.
    Kann es sein, dass der ganze Defekt mit diesem Thermoschalter, das man einfach rausnehmen kann, wenn man das mit zwei Schrauben oben und unten befestigte Halteblech abnimmt, zusammenhängt?
    Grüße und Danke,
    Moritz
    Caruso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Saeco Vienna Frage zu Thermoschalter (mit Bild)
    Vielleicht solltest du deine Frage hier Startseite - Kaffee-Welt.net stellen.
    In diesem Forum sind ca. 98% Siebträgeranhänger, und es gibt vergleichsweise recht wenige VA-Spezialisten.
    Aber Thermostatspezialisten gibt es hier. Wenn der Thermostat in kaltem Zustand keinen Durchgang hat, ist er defekt ( direkt am Thermo gemessen ), schliesst natürlich nicht aus, das noch etwas anderes defekt ist ( Läuse und Flöhe ). Tausch ihn aus und Du wirst ja sehen ob es wieder läuft, halte ich für wahrscheinlich.
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    ...Tausch ihn aus und Du wirst ja sehen ob es wieder läuft, halte ich für wahrscheinlich.
    Klasse, das wollte ich hören
    Ich werde zum Held des Büros - unter lauter Juristen der einzige, der einen Schraubenzieher bedienen kann
    Moritz
    Ich stell mir grade vor wie ein Mensch in Robe einem Schraubenzieher ( heißt übrigens Schraubendreher ) einen Espresso bringt.
    Nee, das mit den Roben gibt's bei euch im "Norden" noch?
    Hier im liberalen Süd-Westen hängen die die meiste Zeit nur noch am Haken.
    Ich selbst benutze die Maschine übrigens nie. In meinem Büro gibt's eine kleine Saeco Siebträger-Maschine.
    Ich trinke aber nie Kaffee zwischendurch. Lieber nach dem Mittagessen, da soll den jemand machen, der sich mit sowas auskennt (in der Bar gegenüber).
    Moritz
    JO31fd
    Der Thermoschalter in der Vienna ist normalerweise rückstellbar. Wenn sich zwischen den beiden Kontakten ein 4-eckiger oder runder Knopf befindet, reicht es, diesen einfach wieder reinzudrücken.
    Und wenn man das einmal gemacht hat, kriegt man das mit einem Schraubendreher und etwas Geschick sogar durch die Lüftungsschlitze in der Rückwand hin, ohne die Maschine überhaupt zerlegen zu müssen.
    Geändert von betateilchen (14.12.2008 um 01:23 Uhr) Grund: Foto eingefügt
    Das kann man leider auf dem Bild nicht sehen ! Erleichtert die Reparatur aber ungemein. Aber Netzstecker dabei raus !
    Leute, ihr seid spitze!
    Die Maschine geht wieder
    Gab es eigentlich schon ein Leben vor dem Internet?
    Wenn ja, dann war das bei solchen Sachen vermutlich echt teuer...
    Jedenfalls hat sich mal wieder gezeigt:
    Wer den Mut zum Schrauben und etwas Beharrlichkeit mitbringt, wird oft belohnt.
    Grüße + Danke,
    Moritz
    Mönchengladbach
    Zur Info : Ich habe hier 2 Beiträge gelöscht da das Thema VA vs ST wieder aufkam und 1 gelbe Karte verteilt !
    Ganz klare Ansage : weitere Diskussionen VA vs ST in themenfremden Beträgen werden unmittelbar gelöscht ! Dann gelbe und im Wiederholungsfall rote Karte.
    An der Stelle lasse ich nicht ansatzweise (!!) mit mir Diskutieren !
    Holger
