Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Mane ist offline Neuer Benutzer
    Standard BZ07 kein Druck.
    Habe mir heute meine Bz07 gekauft.
    Nun habe ich sie eine Stunde eingesteckt, aber sie hat immer noch keinen Druck und kein Dampf und kein Heisswasser, aber Leerbezug, geht (lauwarm).
    Könnt ihr mir helfen????
    Danke
    hutte ist offline Erfahrener Benutzer
    Wurzen
    Standard AW: BZ07 kein Druck.
    Lies dir mal diesen Fred durch...BZ07 heizt nicht mehr.
    ging mir bei meiner auch so.....wohl durch den Transport passiert. Telefoniere mal mit deinem Händler, dann sollte das kein Problem sein
    Poccino Stretta deluxe | BZ 07 | Mazzer mini E/A |Demoka 207
    Vielleicht hat die Heizung einen Sicherheitsthermostat, der ausgelöst hat, das wäre die einfachste Lösung des Problems Ich würde erst einmal den Verkäufer anrufen, bevor ich etwas aufschraube. vielleicht hat der eine Idee.
    Wurzen
    Jepp, vermtlich ist Reset-Taste rausgesprungen. Es könnte naß geworden sein, oder das Kesselthermostat zu hoch eigestellt sein und damit die Kesseltemperatur zu hoch war..... geht am besten am Telefon. Dann sind es nur 4 Schrauben ...
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    sind beide Lampen (rot und grün) an? Wird Druck Aufgebaut (ca. 1,25Bar)?
    Die Maschine muß bei der 1. Inbetriebnahme entlüftet werden. Hierzu die Maschine einschalten und warten, bis sich Druck aufgebaut hat (1,2Bar). Nun den Dampfhahn öffnen bis der Druck fst ganz abgefallen ist. Die 2-3mal wiederholen.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Hab ich ja noch nie gehört. Wenn die Maschine " trocken " geliefert wird, kann die Heizung beim Befüllen des Kessels durchbrennen ( oder den Sicherheitsthermo auslösen ) da bei der 07 ohne Dosierung die 2te Niveausonde eingespart wurde ( vs. 99 ), die Heizung also auch bei zu niedrigem Wasserstand im Kessel heizt.
    Hat deine Bezzera 07 kein Entlüftungsventil am Kessel ?
    milchkaffeesucht ist offline Erfahrener Benutzer
    "Trocken" geliefert heißt jetzt aber nicht ohne Wasser geliefert, oder? - das dürfte ja eher der Normalfall sein.
    Ist die bz07 generell ohne Dosierung oder gibt es da verschiedene Varianten? Und was ist diese Dosierung überhaupt?
    Gibt es auch bz07er mit 2. Niveausonde?
    Fragen über Fragen...
    Es ist besser zu fragst den Händler. Der hat die Maschine sicher getestet und kann dir dazu was sagen. Ich kann mir nicht vorstellen dass er sie nicht getestet hat und dann sollte Wasser im Kessel sein und der kritische Punkt ist überwunden.
    Das was Roger sagt stimmt im Prinzip aber wegen des Durchbrennens der Heizung musst du trotzdem keine Angst haben da die BZ07 verzögert aufheizt um das Durchbrennen bei der 1. Inbetriebnahme zu verhindern.
    Espresso-Prego Hamburg
    Es ist schon mindestens 2x passiert !!!!!!!
    Das halte ich für ein Gerücht ! Wenn man die Maschine einschaltet, geht im Normalfall sofort die Heizlampe an.
    Ist die bz07 generell ohne Dosierung oder gibt es da verschiedene Varianten? Und was ist diese Dosierung?
    Die Suchfunktion ist äußerst hilfreich !
