Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Plasmamicha ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin, Prenzlauer Berg
    Standard Izzo Vivi oder BFC Ela? Noch Fragen.
    Das ist mein erster Beitrag, bin aber schon seit einiger Zeit "Mitleser".
    Tolles Forum, hat mir schon sehr weitergeholfen als Freizeitbarista.
    Ich habe seit 3 Jahren die Kombination Gaggia CC und Demoka 203.
    Ist für den Anfang auch eine empfehlenswerte Kombi. Nun aber dürstet mich nach mehr. Da bei uns fast nur Cappus und Kaffee Latte rausgehen, ist klar, dass es ein 2Kreiser werden muss. Habe mich durch ausgiebige Lektüre des Forums im Prinzip auch schon entschieden. Entweder die Izzo Vivi oder die BFC Ela. Preismäßig ok. und platzmäßig optimal. Beide im Forum sehr gut besprochen.
    Für die entgültige Entscheidung hätte ich noch 2 Fragen.
    1. Bei der "Ela" ist ja die Wassereinfüllung ohne Probleme schnell von oben möglich, ohne die Tassenablage abzunehmen. Wie geht das bei der "Vivi"? Aufwändig oder auch einfach?
    2. Mich würde interessieren, welche Maschine leiser ist, dabei geht es mir nicht hauptsächlich um die Lautstärke beim Bezug von Kaffee und Milchschaum, sondern um die Standbyzeiten. Ich werde die Maschine per Zeitschaltuhr zwischen 6.00 - 18.00 Uhr laufen haben. Wir haben einen großen offenen Wohn/Küchenbereich, unser Lebensmittelpunkt, wo ich auch oft (konzentriert) arbeite. Ich hörte bei der "Ela" oft von Klacken oder Zisch- und Gurgelgeräuschen während der häufigen Aufheizphasen. Das könnte eventuell nerven bei 3 Meter Entfernung zur Maschine. Wie ist das bei der "Vivi" mit Nebengeräuschen?
    So, das wären die für mich noch offenen Fragen.
    Über eure Antworten freu ich mich!
    Liebe Grüße aus Berlin
    Micha
    pedalkraft ist offline Neuer Benutzer
    Brüssel
    Standard AW: Izzo Vivi oder BFC Ela? Noch Fragen.
    Habe die Vivi in einer offenen Wohnküche in Benutzung. Beim Hochfahren zischt sie ein wenig. Wenn Sie richtig durchgewärmt ist, heizt der Kessel alle 40-50s nach. Der Familie ist dies nicht negativ aufgefallen.
    Zum Befüllen habe ich ein Loch in die Tassenablage bohren lassen. So kann man mit dem Trichter nachfüllen.
    Frank
    Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Das mit dem Loch für den Trichter klingt gut und ist ja einfach zu realisieren. Mich beruhigt auch, das die Geräusche der "Viva" nicht nerven.
    Vielleicht kommen ja noch Infos zur "Ela", mal sehen.
    Gruss Micha
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Hallo Micha,
    der Unterschied zur ELA dürfte kein großer sein. Bei meiner Pulsante, die sich von der ELA nur in Kleinigkeiten unterscheidet, ist es genau wie oben beschrieben.
    Viel Spaß bei der Entscheidungsfindung.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Alles klar. Fasse zusammen. Also kein Klacken oder Zischen auf Dauer, sondern nur beim Hochfahren. Ansonsten zwar ständige Aufwärmphasen, um Kessel auf Temperatur zu halten, aber das ohne nervende Geräusche.
    Ich bin da nämlich empfindlich, wenn ich dabei arbeite.
    Dann ist die Entscheidung welche Maschine ich nehme reine Geschmacksache, denn die meisten hier, wie ich den Beiträgen entnahm, würden weder ihre "Izzo Vivi", noch ihre "BFC Ela" wieder umtauschen.
    Da die Wasserbefüllung bei der "Vivi"auch elegant durch Trichter zu bewerkstelligen ist (s.o.), stellt sich nur noch die Frage, ob der Bezug mit Hebel, bei der "Viva" oder per Klickschalter "Ela" Vorteile hat.
    Ach ist das alles schwer...
    Schönen Abend noch
    Micha
    vielleicht bin ich auch weniger empfindlich wie du. Die ELA hat ein Relais, welches das Pressostat steuert. Das klackt einmal beim aufheizen und wenn die Aufheizphase zu Ende ist. Weiß allerdings nichts ob die aktuellen Modelle das auch haben, oder ob es dich stört. Ich habe mittlerweile ein anderes Presso drinne welches nicht so laut klackt, ein Campini. Aber was ist laut? Vielleicht stört es dich, vielleicht auch nicht. Schau, vor allem hör die Maschine vorher mal an. Ich kann mir kaum vorstellen das es Unterschiede bei den Maschinen im Betrieb gibt. Die Elemente die beim Zusammenbau benutzt werden sind meistens die gleichen.
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    vooolker ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Hallo Micha,
    ich glaube da fasst Du falsch zusammen.
    Die Ela klickt ständig, also in der Minute zweimal oder so. Habe nicht gestoppt.
    Wenn Du in 3 Metern Entfernung arbeitest und auf absolute Ruhe bestehst, dann könnte Dich die Ela schon in den Wahnsinn treiben.
    Also ob es laut ist oder nicht, ist ja nur eine subjektive Empfindung.
    Edit: Pasta war schneller.
    Geändert von vooolker (14.12.2008 um 21:50 Uhr) Grund: Zu langsam getippt. Grund: Cappuccino
    Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
    Hallo Peter
    Danke erstmal für die Antwort. Das mit der Geräuschbelastung ist subjektiv, jeder empfindet das anders, klar. Da die "Izzo Vivo" in Berlin nicht vorfürbereit ist ( gibts glaube ich nur bei Stoll Espresso) und ich die "Ela" auch noch nicht auftreiben konnte, sind natürlich Beiträge wie deine schon hilfreich. Da du das Pressostat bei dir schon gegen ein leises ausgewechselt hast, scheint dich das alte ja auch ein wenig genervt zu haben. Ich wohne zudem absolut ruhig, da hört man natürlich die Nachtigallen trabsen, deshalb ist mir der Punkt auch so wichtig.
    Liebe Grüße
    Micha
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    Ich habe seit 1 Jahr die ELA, kann zur vivi also nichts sagen:
    - sehr dezentes zischeln in den ersten 10 min nach einschalten, manchmal springt die Pumpe direkt an und füllt den Kessel.
    - um den Kessel auf Temperatur zu halten springt natürlich ab und an die Heizung an. Da diese von Relais in der Black Box geschaltet wird, geht dies mit einem Klacken einher (wie gesagt, ich kenne die vivi nicht, denke aber dort ist das nicht anders gelöst). Obe es Dich nervt kann ich nicht einschätzen.
    ... denn die meisten hier, wie ich den Beiträgen entnahm, würden weder ihre "Izzo Vivi", noch ihre "BFC Ela" wieder umtauschen. ... stellt sich nur noch die Frage, ob der Bezug mit Hebel, bei der "Viva" oder per Klickschalter "Ela" Vorteile hat. ...
    Ich wollte die Ela, weil
    1 Tank ohne Umbauten befüllbar (ich würde ich in der Garantiezeit keine Löcher in die Maschine bohren)
    2 die Brühgruppe "versteckt" ist und nicht wie eine Jagdtrophäe vor der Maschine hängt
    3 für mich die matte Oberfläche weniger putzintensiv ist.
    -> nach 1 Jahr Nutzung ist Punkt 2 + 3 für mich nahezu irrelevant
    Zur Bezugssteuerung per Hebel (vivi) oder Schalter (ELA) habe ich keinen Vergleich, aber ne Meinung:
    Hebel ist dichter am Original und läßt evtl etwas mehr Einflußnahme bzgl. Präinfusion zu.
    Falsch machst Du mit der ELA jedenfalls nichts
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
    Ich antworte dem Peter, da schreibt schon der Volker
    Ein reger Austausch toll!!!
    Das meinte ich, wenn man sich konzentrieren will und es klackt ständig, ist schon nervend. Im Ernst, wenn ich arbeite, will ich nicht die Maschine ausmachen, um dann, wenn ich Lust auf Espresso hab, die Maschine wieder 40min. anheizen, bis sie wieder auf Betriebstemperatur ist. Was kann man tun? Leises Pressostat einsetzen? Die "Vivi" kaufen, weil die nicht ständig klackt?
    Micha
