Ergebnis 1 bis 7 von 7
    pressopresso ist offline Neuer Benutzer
    Standard Welche Siebträgermaschine?
    Weihnachten steht vor der Tür. Und unsere defekte Espressomaschine in der Küche. So weit, so schlecht.
    Ich bin also auf der Suche nach einer konkreten Kaufempfehlung für eine Siebträgermaschine. Sie sollte folgende Kriterien erfüllen:
    - stabil
    - möglichst nickelfreie und plastikarme Bauweise
    - kurze Aufheizzeit
    - zweikreisig
    - gut zu reinigen
    - max. Budget 400€
    Ich hoffe, das Budget ist realistisch …
    Gespannt auf eure Empfehlungen,
    pressopresso
    Standard AW: Welche Siebträgermaschine?
    Für einen Zweikreiser ist Dein Budget unrealistisch, wenn es denn eine neue Maschine sein soll.
    Gebraucht kann es möglich sein.
    Da Du auch eine plastikarme Bauweise suchst, fällt die Nuova Simonelli Oscar weg. Die wäre ein Kandidat, aber auch nur gebraucht.
    Was ist denn für Dich eine kurze Aufheizzeit ? Die Suchfunktion wird Dir die typischen Zeiten liefern, so um die 30min sollten es bei einem Zweikreiser schon sein. Eine Bezzera 07 braucht wohl weniger (15min ?), aber die liegt auch bei weitem nicht in Deinem Preisrahmen.
    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    - stabil
    - kurze Aufheizzeit
    - zweikreisig
    - gut zu reinigen
    - max. Budget 400€
    pressopresso
    400 ist straff - meines wissens nicht möglich. der günstigste zweikreiser ist die oscar von nuova simonelli. die hat aber viel plastik.
    du trinkst viel cappuccino oder latte macchiato? dann wäre der zweikreiser sinnvoller. falls nicht, dann brauchst du keinen und kämst mit einer gaggia oder vielleicht einer rancilio silvia klar. eine recht gute übersicht aller maschinen gibt's - wie immer - auf kaffeewiki.de
    Moller ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    ... Wenn du was Neues willst, wohl eher nicht. Zweikreiser gibts ab 600€ aufwärts (NS Oscar).
    Und natürlich die Mühle nicht vergessen!
    Was verstehst du unter "kurzer Aufheizzeit"? Egal ob Ein- oder Zweikreiser, sollten es schon mindestens 20 Minuten sein - Zweikreiser eher noch länger.
    Lies dich doch erst mal ein bisschen hier durchs Forum oder durchs Kaffeewiki, dann wird bestimmt vieles klarer
    Schöne Grüße, Moller
    Gaggia Classic + Silvia Dampfrohr - Demoka M207 - Fausto Malabar
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    1. kurze Aufheizzeit
    2. zweikreisig
    3. max. Budget 400€
    Punkt1 beißt sich mit Punkt2.
    Punkt2 beißt sich mit Punkt3.
    Einen neuen Zweikreiser bekommst Du auf keinen Falls für 400€. Würde eher das doppelte Ansetzen.
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    Hoppala. Das war direkt. Mhhh … Na dann hoffe ich, dass mein Budget NACH Weihnachten noch etwas aufgestockt ist.
    Es muss ja auch nicht alles sofort sein.
    Wien
    Was soll "nickelfrei" heißen? Aus was soll denn die Traummaschine bestehen?
    Im Wasserweg sollte es nur Silikonschläuche, Kunststoffschläuche, Kupfer, Messing und verchromtes Messing geben, außer der Wassertank ist aus Edelstahl.
    Die Gehäuse der "Nichtplastikmaschinen" bestehen meist aus Edelstahl, auch wenn sie hier Chrombomber genannt werden, und der enthält in der Regel Chrom und Nickel. Die muss man zum Putzen aber schon angreifen
    Nur ältere Gastromaschinen haben statt Edelstahl lackierte Eisenrahmen und Gehäuse aus lackiertem Eisenblech, aber die können ordentlich rosten, wenn man nicht dauernd aufpasst. Die brauchen mehr Strom, und da geht nix unter 45 Minuten Aufwärmzeit.
    Um € 400,- gibt's nur gebrauchte, die du selber herrichten musst.
    Und Board-Mantra: ohne geeignete Mühle geht gar nix!
