Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Pumpe kann nur 5 Bar aufbauen - FAEMA 61
    ich habe mir eine Faema 61 zugelegt, leider kann meine Pumpe nur ca. 5 Bar aufbauen, obwohl ich die Pumpe beim vorgeheizten Zustand bis zum Kantenanschlag geregelt habe.
    Welche Pumpe kann man noch für die FAEMA E61 2-Gruppig verwenden ?
    Kann jemand mir einen Tip geben ?
    Danke & Gruss
    Karsten
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pumpe kann nur 5 Bar aufbauen - FAEMA 61
    sicher das die 5 bar nicht sogar nur vom leitungsdruck herrühren und der pumpenkopf oder der motor den geist aufgegeben haben (gilt natürlich nur insofern die fema an der leitung hängt und dort 5 bar anliegen ?...
    sollte dem nicht so sein und der motor alleine noch seinen dienst verrichten, kannst du den pumpenkopf auch in einer (möglichst schwachen) kalklösenden lösung "einlegen". davon wird zwar wegen der graphitteile im kopf abgeraten, aber besser es besteht die möglichkeit, der pumpenkopf geht danach wieder, als gleich einen neuen anschaffen zu müssen.
    jede "handelsübliche" rotationspumpe =)
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    Karlsruhe
    Im kalten Zustand geht die Pumpe bis 8 bar hoch, aber auch hier nicht weiter.
    Ich habe gedacht, daß beim aufgeheizten Kessel den Druck doch nocht aufgrbaut wird.
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen hoch AW: Pumpe kann nur 5 Bar aufbauen - FAEMA 61
    Versuch doch mal, die Bypass-Schraube herauszudrehen und zu entkalken, der klemmt gerne mal.
    Für zweigruppig sollte die Leistung mind. bei 200Liter liegen.
    Der Anschluß des Pumpenkopfes könnte bei Faema markenspezifisch sein, weiß aber leider nichts genaueres..
    viel glück
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Nürnberg
    hängt die Pumpe am Tank oder an der Wasserleitung?
    Aus dem Tank könnte es sein, dass die Pumpe nicht richtig entlüftet ist.
    Wenn das Rückschlagventil verkalkt ist, und nicht richtig dichtet, könnte Dampf in die Pumpe zurückdrücken. Das ist dann wie wenn sie Luft gesaugt hat.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Karlsruhe
    ok, jetzteist ein ganz anderes problem entstanden, ich wollte die Pumpe an einer andewren Stelle verlegen, dabei ist der blaue Teil des Stromkkabel irgendwir aus der Klemmlüste raus und verursacht einen Kurzschluß. Seit dem funktioniert die Heizung nicht mehr .... schei......
