Ergebnis 1 bis 10 von 10
    xdocx ist offline Benutzer
    Lugano
    Standard Der Weihnachtsmann war da, BZ07, Danke ans Forum
    Hallo an alle,
    erstmal vielen Dank an alle für Eure "passive" Hilfe. Hab schon seit einigen Wochen mit gelesen, da ich, nach dem defekt meiner Saeco Vienna, eine ST gesucht habe.
    Mit Eurer Hilfe ist es nun eine Bezzera BZ07 und eine Ascaso I-Mini (laut Homepage wohl I-Steel) geworden. Ist nicht zu gross für einen Zweikreiser und lag vom Preis im Rahmen der Möglichkeiten. Die Mühle war ein Kompromiss, da die Maschine ja in der Küche meiner Frau steht und sie ein Wort mitreden durfte. Sollte ein Macap werden, aber die hat ihr partout nicht gefallen.
    Sie ist heute angekommen und nach 2 Stunden nun auch das erste trinkbare Ergebnis erzielt. (Ich möchte nicht wissen, wie lange es gedauert hätte ohne die Tipps aus dem Forum)
    Hatte es zuerst mit einem Bonga Espresso von Coop fine food probiert, der war aber nicht mehr ganz frisch und die Resultate dem entsprechend. Wie heisst es im Forum so schön: Die frische Bohne macht´s aus!
    Mit dem Fausto Malabar war es dann viel besser, einfacher und eben trinkbar.
    Jetzt erstmal viele Grüsse aus dem Tessin, gehe jetzt weiter üben
    Ingo
    Standard AW: Der Weihnachtsmann war da, BZ07, Danke ans Forum
    Hi Ingo,
    Glückwunsch und viel Erfolg mit der neuen Espresso Ausrüstung.
    Grüße ins Ticino
    Willi
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    hst du die "neue" Version mit den zwei Manometern? Falls nicht, achte auf das Baujahr wg. des Serienfehlers "undichtes Ventil"!
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Lugano
    Hallo Dirk,
    danke für die Info, meine Maschine ist die "Neue" mit Kontrolldatum 18.11.08. Es dürfte somit keine Probleme geben. Hoffe ich zumindest.
    Viele Grüsse
    Ingo
    PS: weisst Du wo ich Edelstahldraht 1.2mm in kleinen Mengen online beziehen kann? Hab im Tessin noch nicht gefunden.
    Bezzera BZ07 brühdruckreduziert, Ascaso I-Steel
    Alle wichtigen Info's rund um Siebträger und Kaffee findet man bei KaffeeWiki
    Hallo nochma,
    wenn du möchtest, schicke ich dir ein Stück zu (hab noch genug über).
    Ein Frankierter Rückumschlag an mich reicht. Bei Interesse PM an mich.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Ovomaltine ist offline Neuer Benutzer
    Hallo xdocx,
    herzlichen Glückwunsch zum setup !
    Besitze auch die neue BZ07 mit doppeltem Manometer und bin super zufrieden damit.
    @kleinischer:
    Könnte ich eventuell auch noch etwas Edelstahldraht über Dich bekommen, die klemmenden Siebe nerven schon etwas, vor allem beim Rückspülen (Siebwechsel).
    Und danke nochmal für Dein posting zum Aquariumschlauch am Überdruckventil - habe die Idee gleich mal kopiert. Ein 8mm-(Innendurchmesser)Schlauch mit 1,6mm Wanddicke aus dem Baumarkt passt am Besten.
    Einziger kleiner Nachteil:
    Ist die Auffangschale sehr voll, spritzt es durch den konzentrierten Dampfstrahl wieder etwas, aber spätestens dann merkt man, daß man die Schale leeren sollte.
    Es grüßt die Ovomaltine
    C-a-f-f-e-e - trink nicht soviel Kaffee, nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht Dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann...
    Schlagloch-City: Hamburg
    Wie wärs mit einem Sch(w)alldämpfer:
    Ich hab das Ende in eine prähistorsiche Filmdose gesteckt..
    zweimal mit großem Bohrer durch-Reinigung ist durch Deckel sehr gut möglich..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    ralph
    Vielleicht nicht schlecht die Idee...
    aber dann sollte wiederum das Leeren der Tropfschale kompliziert werden, oder?
    Ovomaltine
    Lugano
    Hallo
    Das mit dem Schlau probiere ich auch gerade und da er transparent ist stört er auch nicht sehr von de Optik. Lass die Schale eh nicht so voll werden, somit ist der konzentrierte Strahl kein Problem.
    Der Siebwechsel mit dem 1,2 mm Draht ist jetzt wirklich einfach. Nochmals Danke an Dirk.
    Grüsse Ingo
    @kleinischer:
    Jo, kein Problem. PM mit deiner Adresse an mich und der Draht geht auf die Reise. Mittlerweile werde ich im Postamt schon mit Namen begrüßt!
    Dirk
    www.kleinischer.de
