Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Philip ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchengladbach
    Standard Oscar zum Kesselfüllen bewegen?
    mir ist es heute wieder passiert, dass nicht genug Wasser im Tank war, so dass die Maschine abgestellt hat. Danach habe ich Wasser aufgefüllt, aber Oscar mag den Kessel nicht füllen. Was muss ich machen, damit er anfängt?
    Hatte das schon ein paar mal. Normalerweise hat es immer geholfen die Maschine auszuschalten und später wieder anzuschalten.
    Jetzt ärgere ich mich aber schon 3 Stunden damit.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank!
    La Vibiemme Domobar Super Automatik Inox
    Quamar M80E
    Standard AW: Oscar zum Kesselfüllen bewegen?
    Ausschalten - einschalten mit gedrückter Bezugstaste, hilft manchmal
    Tank mehrmals raus und wieder rein, hilft manchmal
    Maschine bisschen hin und her schaukeln, hilft manchmal
    Ich mach immer eine Kombination ais allen drei Methoden - hilft immer.
    Plempel
    Ps. Was heisst Kessel füllen? Du hast doch nur das Problem, dass die Maschine den vollen Tank nicht erkennt und das Tankwasserstandslämpchen nicht aus geht, oder?
    Mönchengladbach
    Genau das!
    Werde deine Vorschläge mal testen, vielen Dank!
    Edit: Anschalten mit gedrückter Bezugstaste war das Geheimnis!
    Super!
    Quamar M80E
    Göttingen
    Musst du eigentlich nachts noch oft raus und Fläschchen geben, oder schläft sie mittlerweile durch?
    Wenn's nur das wär. Manchmal muss ich ihm auch noch was vorsingen: "For he's a jolly good fellow, for he's a .... "
    Plempel
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Vorsicht Halbwissen, lesen auf eigene Gefahr!
    War da nicht mal was mit ....Pumpe hat Luft gezogen ... mit einer Spritze Wasser rein bis sie wieder Wasser schluckt und weiter geht es?!
    War nur so ein Gedanke!
    Gruss Tschörgen
    Die Pumpe dürfte eigentlich keine Luft gezogen haben, da ist schon noch ein wenig "Restwasser" im Tank, wenn das Tanklämpchen leuchtet und die Maschine blockiert. Das Problem ist (hoffe ich), der Tankkontrolle klarzumachen, dass wieder Wasser im Tank ist.
    Glaube mich zu erinnern, dass Hr. Anderl (Koob) gesagt hat, ein defekter O-Ring am Tankstutzen könnte auch dieses Problem verursachen.
    Plempel
    milchkaffeesucht ist offline Erfahrener Benutzer
    Sind sowas spezielle Empfindlichkeiten der Oscar oder haben sowas auch andere Maschinchen des öfteren? Mir reicht da mein pc mit Neustarts eigentlich aus...
    wobbly ist offline Neuer Benutzer
    Kassel
    Das mit dem O-Ring hatte bei meiner Oscar, zu Wasserverlust geführt. Der blieb beim Einsetzen immer etwas hängen, rutschte aus der Nut und damit war die Angelegenheit undicht. Dünneren O-Ring, der fast komplett in der Nut ist, genommen. Seitdem Ruhe.
    Die Orgelei mit dem Start bei gedrückter Bezugstaste habe ich auch relativ häufig gemacht, ein paar Mal hat selten ausgereicht. (Tank raus/rein war bei mir erfolgreicher, nachdem ist das gepeilt hatte.) Seitdem frage ich mich auch, ob man damit die Pumpe hinrichten kann.
    Angenommen es kommt nach wie vor kein Wasser nach, durch diesen Vorgang wird aber immer noch Wasser aus dem Kessel gefördert. Wird dann nicht irgendwann Luft mit gefördert, ohne dass man das als Laie merkt?
    Bye
    Keine Ahnung, mag ich auch gar nicht drüber nachdenken.
    Die beste Methode ist immer noch, den Tank rechtzeitig aufzufüllen. Ich orgle auch nur maximal zweimal, das allein bringt's eh nicht. Wie gesagt dann geht's ans Schaukeln: Rock and Roll & Hoochie Koo ...
    Plempel
