Frohes Fest zusammen,
ich hoffe hier ist noch jmd. online und es liegen nicht alle mit vollen Bäuchen und voller Erwartungen auf dem Sofa
Also ich hab ne Domobar hier stehen und versuche ihr was trinkbares zu entlocken...
Aufgeheizt ist sie (30 mins), komplett dicht ist sie auch. Zwei Leerbezüge - Wasser heiß. Dampf und Wasserentnahme funktionieren problemlos. Wenn ich nun den ST fülle, tampere... so mit normalen Parametern zum testen. Also nicht gedrückt wie blöde oder so und auch nicht so fein das kein Tropfen mehr durchkommt und dann die Bezugstaste drücke passiert folgendes:
- Pumpe springt an
- Druck baut sich auf
- der Druck fällt nach 3-4 Sek. ab und baut sich wieder auf, als wenn jmd ein Ventil auf und zu dreht... dementsprechend rinnt der espresso in Mäuseschwänzchen bzw. kleinen Schwallen aus dem ST.
Kennt jmd. dieses Phänomen? Ist der Bezug zu ende geht kommt unten aus der Brühgruppe am Ablassventil der gesamte Druck raus und entleert sich - ist das auch normal? Ich kenne mich mit den 61er BG's noch nicht so aus muss ich zu meiner schande gestehen ...
Tabacc0
