Ergebnis 1 bis 10 von 11
    moviemaniac ist offline Erfahrener Benutzer
    Innviertel (OÖ)
    Standard Klassisches Sieb für Krups Novo 2100?
    Hallo Leute,
    nachdem ich schon lange Kaffee-Fan bin und schon lange Kaffee aus Kleinröstereien trinke hatte ich vor einem Monat den Wunsch, meine noch zu Schulzeiten gekaufte Krups Novo 2100 ST-Maschine wiederzuerwecken, um Espresso zuzubereiten. Nachdem ich nun auch eine Zassenhus-Handmühle und Kaffee (unter anderem vom Walter) habe trinke ich sehr gerne Espresso.
    Mein Problem ist allerdings folgendes: Die Krups hat Cremasiebe (kein Cremahalter mit Druckaufbau, sondern Siebe mit Mini-Löchern für handelsüblichen, vorgemahlenen Kaffee). Damit lässt sich nunmal kein richtiger Espresso zuzubereiten. Naja, Espresso schon, die Durchlaufzeit passt für die Menge, die Temperatur scheint zu stimmen (bitter versus sauer), nur die Crema wird unterirdisch, weil die Siebe zu leicht verstopfen. Ich habe es mit eingelegtem Filterpapier versucht, mit gröberem Kaffee direkt auf dem Sieb als erste Schicht - es wird besser, aber richtig gute Crema sieht anders aus.
    Da der Espresso sehr gut schmeckt passt mit der Maschine eigentlich alles, deshalb (und auch, weil ich mir als Student nicht einfach eine neue Silvia hinstellen kann) möchte ich eigentlich nur die Siebe bzw. den Siebträger ersetzen und die Wurzel des Problems beseitigen. Hat irgend jemand eine Ahnung, wo ich da was passendes herbekommen könnte?
    Maße liefere ich im Laufe des Tages nach - ich muss jetzt erstmal weg.
    Vielen Dank im Voraus,
    Klaus
    Geändert von moviemaniac (25.12.2008 um 14:09 Uhr)
    Grüße aus OberÖsterreich, Klaus
    Maschinen: Ibrik, FP, Handfilter, Krups Novo 2100 (derzeit stillgelegt), Miss Silvia
    Mühlen: Zassenhaus Santiago, Iberital Challenge
    Derzeit in den Mühlen: Walter - Monsooned Malabar
    Innviertel (OÖ)
    Standard AW: Klassischer Siebträger für Krups Novo 2100
    Hier eine Zeichnung mit eingetragenen Abmessungen des Original Krups-(Einer-)Siebträgers. Vielleicht gibt es da ja was passendes...
    Innviertel (OÖ)
    64 Ansichten ohne Antwort und meine eigenen Recherchen ergaben, dass es keine professionellen Siebe mit 55mm zu geben scheint - zumindest nicht neuwertig zu erstehen.
    Okay, das gab den Ausschlag: Die Krups bekommt mein Bruder, das Weihnachtsgeld wird statt auf das Sparbuch in eine gebrauchte Silvia gesteckt, das ist gerade noch finanziell verkraftbar. Ihr seid schuld
    vom Durchmesser her könnten die Saeco-Siebe passen, sie sind aber 25mm tief. Passt das noch in deinen Siebträger? bac-lebensart führt diese Teile. Ich probiere es an Sylvester mit der Krups meiner Freundin aus.
    Eine Silvia ist dennoch bestimmt eine gute Entscheidung und ein Quantensprung zur Krups. Mich juckt es auch, von der Saeco zur Silvia oder Oscar oder einer gebrauchten Gastro upzugraden, aber das liebe Geld...
    Schöne Feiertage,
    Sanug
    Innviertel (OÖ)
    Vielen Dank für Deine Antwort!
    Von der Tiefe selbst her dürfte es kein Problem sein - wohl aber deshalb, weil der Siebträger der Krups sich nach unten hin verjüngt. Das 2-Tassen-Sieb passt da definitiv nicht hinein und beim 1-Tassen-Sieb bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da have ich (vorerst) keine genauen Maße dazu gefunden.
    Immerhin hast du mit der Saeco schon mal eine klassische Siebträgermaschine, die Thermoblock-Krups ist ja nur auf vorgemahlenen Kaffee ausgelegt. Je mehr ich probiere, desto mehr wird mir das bewusst.
    Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger macht es Sinn, in die Krups noch Geld hineinzustecken. Lieber gleich ordentliches Werkzeug kaufen und dann auch was ordentliches haben.
    Also, bei meiner Freundin passen beide Saeco-Siebe perfekt in den Krups-Siebträger hinein. Aber Vorsicht, das muss nicht für jeden Krups-Siebträger gelten.
    Die Krups-Siebe sind sehr klein, deshalb schmeckt der Kaffee recht dünn. Mit dem Saeco-Zweiersieb, frisch gemahlenem Espresso und einem ordentlichen Tamper geht das kleine Maschinchen erstaunlich gut.
    Innviertel (OÖ)
    Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Vielleicht kaufe ich mir dann doch noch mal Saeco-Siebe für die Maschine, um sie als Ersatz-Maschine benutzen zu können. Aber das eilt ja nicht.
    82XXX
    Blinzeln AW: Klassischer Siebträger für Krups Novo 2100
    Hallo Klaus,
    ich gehe mal davon aus dass Du mit Deiner KRUPS Novo 2100 eine Nachfolgerin meiner KRUPS Espresso Novo 2000 (Typ 989 ) hast. Da lagen auch 2 Crematic Aufsätze dabei. Die habe ich nach einem Test nie wieder benutzt. Die Crema auf meinen 250ml Bechern beträgt knapp 10mm (!) Bei Espresso (25ml) ist die Crema rehbraun-marmoriert und ca. 3-5mm stark. Nach knapp 9 Jahren habe ich die SIEBE Pumpe gegen eine ULKA getauscht. Die Maschine hat nur eine Macke: Dampffunktion ist defekt.
    Tipps:
    Gruss Ronny
    Innviertel (OÖ)
    Hallo Ronny,
    Deinen Thread habe ich schon gesehen, ja. Mir ist es aber ehrlich gesagt zu blöd, mir Scheiben aus Filterpapier für die Maschine zu basteln oder Trick 2, unten eine gröbere Schicht Kaffee reinzugeben, zu verwenden. Außerdem ist mir der Dampf zu feucht wenn ich mir alle heiligen Zeiten mal einen Cappuccino mache.
    Ob meine Maschine eine direkte Nachfolgerin von deiner ist, kann ich nicht sagen. Ich habe jedenfalls keine Crematic-Aufsätze dafür - was aber auch nichts daran ändert, dass die Siebe eine totale Fehlkonstruktion sind.
    Aber wie in der Signatur zu lesen steht ist die Abhilfe schon gefunden: Ich bestellte mir eine ordentliche Maschine ohne Alzheimer-Aluminium, Spezialentkalkung und Filterblättchen-Geschnipple
    Trotzdem Danke,
    Klaus
    So, grabe dieses Thread mal wieder aus. Könnt ihr Saeco-Krups-Spezialisten mir vielleicht sagen, ob dieser Saeco-ST auch in die Krups Espresso Novo Plus passt?
