Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Rokka Gast
    Standard "DeLonghi Magnifica" Milchschäumen geht nicht richtig!
    Hallo Miteinander,
    erstmals Glückwunsch an Euch alle, für ein Top Forum dies mit Sicherheit für jeden was bereit hält.
    Aber jetzt zu meiner Frage.
    Unsere Maschine ist immer nach dem entkalken nicht wirklich richtig zu gebrauchen. Der Milchschaum macht alles, nur nicht schäumen und kommt außer heißem Dampf nur schwerlich in die Tasse. Unter anderem ist der Kaffee plötzlich tierisch heiß.
    Wie von Geisterhand macht die Maschine was sie will, hat jemand ähnliche Probleme oder ist das Problem schon bekannt?
    Habe im Board gesucht aber nichts entsprechendes gefunden, wäre schön Ihr könntet uns helfen und hättet was parat!
    MfG
    Rok
    Standard AW: "DeLonghi Magnifica" Milchschäumen geht nicht richtig!
    Welches Modell ist es denn genau?
    Plempel
    Rokka Gast
    ...das ging ja schnell!
    Es handelt sich um die "ESAM 3500"
    Cu
    Rok
    ... das war's dann aber auch schon. Bin hier nur die Reparaturannahme. Weiss nicht, ob noch Techniker im Haus sind.
    Plempel
    Rokka Gast
    na dann, vielleicht kommt ja noch was, ich glaube meine Frau iss kurz vorm durchdrehn mit dem Teil!
    Bis dann...
    Cu
    Rok
    höchstgeschätzter meister für solche fragen ist hier betateilchen,
    ich weiss aber nicht ob er noch im urlaub ist....
    gruß, galgo
    www.neidenfels.de
    Betateilchen hat´s im Urlaub "verblasen".
    Gruß aus der Falz, Largomops
    zapps ist offline Benutzer
    Saarland
    Als erstes die Dichtungen an der Kupplung prüfen, auch unter den Dichtringen. Es empfiehlt sich, z.b. mit einem Wattestäbchen auch die Kupplung innen zu reinigen, da setzt sich mit der Zeit gerne mal etwas Schmodder ab. Und den Deckel des Mlchbehälters über Nacht mal in kaltem, klaren Wasser einweichen. Was auch helfen könnte, wäre eine erneute Entkalkung, evtl. hat ein Kalkrückstand etwas zugesetzt.
    Es ist übrigens normal, daß der Kaffee bei den meisten Va nach dem Entkalken heißer ist. Gruß
    Rokka Gast
    Besten Dank Zapps, für die ausführlichen Tipps, werde es weiterleiten!
    Seit gestern gehts plötzlich wieder so einigermaßen, also mit dem schäumen.
    Na ja, ich werde es weiter beobachten...
    Rok
