Ergebnis 1 bis 10 von 21
    gmt-panam ist offline Benutzer
    Standard Ionentauscher bzw. interne Filter???
    Hallo, Ich habe eine Frage. In München ist das Wasser sehr hart.
    Jetzt hat man mir in manchem Fachhandel gesagt, dass man problemlos ungefiltertes Wasser nehmen kann, wenn man einen kleinen Filter an der Maschine selbst anschließt. Andere haben mir aber gesagt, dass diese kleinen Filter nichts bringen und ich in jedem Fall vorgefiltertes Wasser nehmen muss. Jetzt brauche ich dringend hilfe, da ich den Stellplatz der Maschine (bzw ggfs. sogar die Wahl der Maschine) davon abhängig machen muss, denn es wäre ein Riesenvorteil, wenn ich mit ungefiltertem Wasser in die Maschine direkt könnte.
    Und noch etwas - was sind ionentauscher, die ja besser noch sein sollen, als Filter? Ich hoffe auf eure Hilfe?
    Ich schwanke zwischen einer Rocket (die ich nehmen würde, wenn man ohnehin filtern muss) und einer BFC, wenn ich vorfiltern mir ersparen kann.
    Denn bei der Rocket kann man leider keinen Filter aufstecken.
    Standard AW: Ionentauscher bzw. interne Filter???
    Die "Filter", die in der Maschine das aus dem Tank angesaugte Wasser in seiner Härte reduzieren sollen, sind in der Regel Ionentauscher. Sie enthalten meistens eine Substanz, die Ca- und Mg-Ionen durch andere, meist Na-Ionen, ersetzen und so das Wasser enthärten. Das Problem liegt darin, dass nach Durchlauf einer bestimmten Wassermenge dieser Vorgang endet und eine neue Patrone eingesetzt werden muss. Den richtigen Zeitpunkt zu ermitteln, ist nicht leicht.
    Die zweite Methode ist, das Wasser außerhalb der Maschine zu enthärten, etwa mit "Brita-Filtern", aber das Problem bleibt, auch dieser Filter lässt in seiner Wirkung nach und muss zum richtigen Zeitpunkt ausgewechselt werden.
    Eine dritte Methode ist die Verwendung von Mineralwasser, das einen Härtegrad von bis zu ca.6 Grad besitzt. Volvic ist dafür besonders geeignet. Es gibt aber auch solches bei Discountern, das billiger ist. Gehe über die Suchfunktion (rechts oben am Bildrand und gib "Wasserhärte" oder ähnliche Begriffe ein).
    Eine weitere Methode, bei sehr hohem Wasserverbrauch, wäre eine Enthärtungspatrone bereits am Wasserhahn anzubringen (Die einzige Methode bei Festwassermaschinen). Bei diesen Anlagen kann man die gewünschte Härte relativ genau einstellen und auch den Zeitpunkt ermitteln, wann die Patrone regeneriert werden muss.
    Wie gesagt, das Wasser für die Maschine sollte einen Härtegrad von unter 6 besitzen, dann kannst du relativ lange ohne Entkalkung der Maschine auskommen (das gilt für alle Maschinentypen). Ich selbst benutze Mineralwasser und habe seit über einem Jahr nicht entkalkt und meine Maschine (ECM-Techn.) zeigt auch noch keine Verkalkungsanzeichen.
    Geändert von Arni (29.12.2008 um 23:01 Uhr) Grund: Rechtschreib. verbessert
    Was ist denn mit diesen Aufsteckfiltern, die es z.B. von ECM als Originalzubehör gibt - sind die auch nichts? oder zumindest nicht bei sehr hartem wasser (16-18 Härtegrad?). Warum macht ECM dann so etwas?
    die halten halt bei sehr hartem wasser nur dreissig liter aus,
    die kannst du aber mit geschirrspülersalz regenerieren oder frisches harz nachfüllen - gibts für zehn euro pro liter oder auch billiger
    gruß, galgo
    Gib doch mal Ionentauscher in die Suchfunktion ein, dann hast Du für den Rest des heutigen Abend genug zulesen.
    Michl LA ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Caffé Fausto in München gibt es Enthärterpatronen, die relativ groß sind und bei mir etwa einen Monat halten (für 50 Liter? bin mir nicht mehr ganz sicher).
    Espressozubehör
    Es handelt sich um einen Ionentauscher, den man auf den Wasseransaugschlauch im Tank steckt.
    Kann ich sehr empfehlen.
    Michl
    Gaggia CC mit PID, Saeco Sin 007 seit '91 mit Classic-ST im Büro, diverse Dienes Mokka, diverse Zassenhaus Mokka
    @Michl- das ist die kleine standardgröße, die ich auch habe,
    laut verkäufer für hundert liter gut, ich regeniere die aber alle drei wochen
    Hallo Galgo,
    wie regenerierst Du die Patrone?
    Ich habe gerade eine auseinandergenommen und die Kügelchen in konzentrierte Salzlösung geschüttet. Nach einem Tag werde ich sie wieder in die Patrone einfüllen, mal sehen ob das klappt.
    Michl
    mach ich auch so, musst du halt danoch noch mit wasser ausspülen oder in der maschine nen liter durchlaufen lassen....
    aber bitte kein normales speisesalz sondern das fürn geschirrspüler verwenden,
    weil das hat keine chemischen rieselhilfen und jod und fluor drinnen
    gruß, galgo
    Berner Oberland (Schweiz)
    Hier gibt's noch etwas zum Thema.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
