Ergebnis 1 bis 7 von 7
    feierwehrmann ist offline Benutzer
    Minden (NRW)
    Standard Brühdruck Mod bei Saeco Aroma - Bitte um Hilfe!
    ich hab bei meiner Saeco Aroma das Problem das ich nicht auf eine Durchlaufzeit von 25Sek. komme. Im Besten Fall komme ich auf 20 Sek. aber eher etwas darunter. Der Espresso ist allerdings - wenn man das Equipment betrachtet - schon sehr lecker und sieht schön aus(nussbraune Crema und Tigerstreifchen beim Bezug).
    Wenn ich feiner mahle bekomm ich Channeling, fester tampern ist kaum möglich.
    Darum wollte ich mal ausprobieren den Brühdruck meiner Maschine zu reduzieren. Zur Saeco Aroma hab ich leider keine Informationen gefunden wie man die Maschine modifizieren könnte um den Brühdruck einstellen zu können.
    Also hab ich mal meine eigenen grauen Zellen angestrengt und überlegt wie man das Geplante umsetzen könnte Da ich aber keine Ahnung hab von hydraulischen Regelkreisläufen wollte ich hier mal fragen ob meine Geistesauswüche auch so funktionieren wie sie sollen.
    Bei der Aroma ist die Pumpe über einen Hochdruckschlauch(Teflon?) direkt an den Kessel angeschlossen. Kessel und Brühgruppe bilden eine Einheit, ein Expansionsventil zwischen den Kessel und die Brühgruppe zu bauen ist also nicht möglich.
    1. Frage:
    Aber eigentlich ist es ja egal an welcher Stelle ich den Druck reduziere, oder?
    Also war der Plan ein Expansionsventil zwischen Pumpe und Kessel zu bauen. Auch wenn es auf dem Foto nicht so aussieht, aber Platz genug sollte da sein.
    Zum Einstellen des Brühdrucks auf 8,5-9 Bar brauche ich jetzt natürlich noch die Möglichkeit den Druck am Siebträger zu messen.
    Dazu wollte ich den ollen Gran Crema Siebträger umbauen und mit einem Manometer ausstatten. Bei den Manometern die ich im Internet gefunden hab, und die meinen finanziellen Rahmen nicht sprengen, war immer angegeben das die Mediumstemperatur nicht über 60°C liegen sollte.
    2.Frage:
    Kann ich diese Angabe ignorieren oder zerstört eine höhere Temperatur das Manometer? Die Druckmessung ist ja eher kurz so dass das Manometer eigentlich keine Chance hat heiß zu werden...
    Gruß, Nico
    PS.: Rohes Neues und so
    Geändert von feierwehrmann (01.01.2009 um 19:41 Uhr)
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Daumen hoch AW: Brühdruck Mod bei Saeco Aroma - Bitte um Hilfe!
    Hallo Feierwehrmann.
    Bei der Temperatur des Manometers würde ich mir keine Sorge machen. Du kannst in den Siebträger auch vor der Messung kaltes Wasser einfüllen und erst dann den Druck messen.
    So viel "kochende Plörre" sollte dann aus dem Brühkopf nicht rauskommen zu mal durch den verschlossenen Siebträger kaum Wasser durchläuft, denn es wird ja durch das Manometer aufgehalten.
    Das Thema ist in jedem Fall interessant, denn für "ne schmale Mark" ein Maschinchen aus der Bucht ziehen und mit etwas Geschick einen guten Espresso zu zaubern, das hat schon was.
    Daher fände ich es prima, du würdest hier weiter berichten, ob du mit deinem Umbau guten Erfolg hast!
    Herzliche Grüße aus Wuppertal und gutes Gelingen bei deinen "Tuning" -Versuchen.
    Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Standard AW: Brühdruck Mod bei Saeco Aroma - Bitte um Hilfe!
    wegen manometer frag mal meister plempel,
    der hat hier kürzlich einen link zu einem heizungsmanometer reingestellt
    gruß, galgo
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Ich hab mal drüber nachgedacht, ein Bypassventil einzubauen, direkt nach der Pumpe, das "überschüssiges Wasser" in den Tank zurück befördert. Aufgrund finanzieller Überlegungen (und da ich keine Alternativmaschine für die Bastelzeit habe) hab ichs dann wieder verworfen. Zum Thema Bypass findest du aber schon einiges hier im Board, einfach mal suchen, vielleicht auch das Wort "Pumpenbypass" im Suchfeld verwenden.
    Trotzdem: Warum noch rumbasteln, wenn der Espresso schmeckt? Nur wegen der 20 sec? Das isses in meinen Augen nicht wert. Lieber nochmal mit Mahlgrad und Tampdruck spielen bzw. vielleicht mal das Sieb etwas überfüllen (ich hab z.B. 20g im Zweiersieb), aber wenn der Espresso passt, würd ich mir das auch schenken.
    Wenn's jedoch um die Bastelei an sich geht, ok, keine weiteren Argumente Wie gesagt, hätte ich momentan 50 Euro übrig und ne Zweitmaschine, hätt ich auch Bock auf so ein Projekt... Da mir aber auch die Zeit zum Basteln momentan fehlt, spar ich lieber auf ne Gaggia CC oder sowas...
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
    Und wieder diese immer wiederkehrende Geschichte. Die Saeco hat kein Magnetventil und deshalb ein Federventil am Auslauf der Brühgruppe, der Kesseldruck ist daher um Einiges höher als der Druck im ST ( bei Wasserfluss ). Gängige Druckverluste am BG Ventil liegen im Bereich von 3-4 Bar, eine zus. Mod mit einem OPV hinter der Pumpe macht also keinen Sinn, der mit einem ST-Manometer ohne Fluss ( Blindmessung ) gemessene Druck entspricht auch nicht dem realen Brühdruck bei z.B. 2ml / sek. Gibts schon ein paar Threads zu.
    Old Town, ME (USA)
    Ha, da hab ich gar nicht dran gedacht! Aber das erinnert mich daran, dass ich hier irgendwo mal im Forum gelesen habe, dass man ja die Feder etwas dehnen kann. Vielleicht könnte man so den Druck etwas reduzieren? Nur so ein unausgereifter Gedanke... Oder halt, wird da der Druck nicht sogar höher? Hmm, bin verwirrt, Hirn will grad ned...
    Hängt das nicht auch damit zusammen, dass man eigentlich zwei unterschiedliche Drücke misst, je nachdem, ob gegen Blindsieb oder mit Durchfluss? Statischer versus Hydrodynamischer Druck? Oder lieg ich da falsch...
    Zassenhaus Brasilia
    Minden (NRW)
    Ich sag mal vielen Dank an alle
    Wieder was gelernt und Geld gespart...
    -> kaffeewiki ->
    ECM Casa mit PID - Iberital Challenge
