Ergebnis 1 bis 9 von 9
    usw
    usw ist offline Neuer Benutzer
    Aachen
    Standard Mechanika III quietscht
    Hallo Forumsgemeinde und frohes neues Jahr mit immer frischem Kaffee an dieser Stelle!
    Ich hab da mal ne Frage: Meine ECM Mechanika III (4 Monate jung) macht beim Kaffeebezug in letzter Zeit ein hochfrequentes, quietschendes Geräusch. Das Geräusch kommt offenbar von der Pumpe, denn es tritt nur unter Druck auf. Wenn ich einen Leerbezug mache oder etwas weniger Kaffeemehl in den Siebträger tue ist alles OK. Nur wenn die normale Menge Kaffeemehl drin ist quietscht es und man hat das Gefühl die Maschine ist ein wenig überlastet. Das Kaffeeergebnis in der Tasse ist aber trotzdem einwandfrei.
    Frage: Liegt da ein sich ankündigender Defekt vor den ich (auf Garantie) beheben lassen sollte? Oder ist das evtl. normal, bzw. liegt's etwa an den Bohnen? Kalk dürfte bei uns kein Thema sein, da Härtegrad 0.
    Danke für ein paar Tips von euch.
    Udo
    ECM Mechanika III, Demoka M-303
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Standard AW: Mechanika III quietscht
    Hört sich für mich nach dem Bypassventil im Kaltwasserbereich an, lasse mich aber gerne durch ECM Spezialisten verbessern
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    Camäleon ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Hallo usw
    Ich besitze eine Classika und diese " pipt " auch . Bei Leerbezug nicht !
    Also nur dann wenn ich den St. drin habe und sie Druck aufbaut . Ich habe hier mal irgendwo wat gelese das es an einem "Ventil " liegen soll
    das aber auch bei den " ECM " sen normal sei . Aber wenn Dir dabei nicht
    geheuer ist , ruf doch mal bei ECM an und frag mal nach .
    Lg
    Dirk
    usw
    Aachen
    Ui das ging aber schnell mit den ersten Antworten - danke schon mal
    Also das Quietschen war nicht von Anfang an da, sondern erst so seit 3-4 Wochen, also nehme ich an dass es nicht "normal" ist. Der Händler, bei dem ich die Maschine gekauft habe, sitzt 2 Straßen weiter um die Ecke. Ich wollte halt bevor ich dahinlaufe und die Maschine dann möglicherweise für viele Tage in Reparatur geht einfach vorab mal eine weitere Meinung hören.
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie schon von meinen Vorrednern angedeutet wurde ein derartiges Quietschen bereits mehrfach bei dem meist in ECMs verbauten Expansionsventil bei Einstellung auf rund 9 Bar beschrieben. Bei Leerbezug hörst du nichts, weil das Ventil gar nicht öffnet (Druck deutlich unter der Schwelle), bei höher eingestelltem Druck quietscht auch nichts und bei anderen Expansionsventilen kann man die Geräusche auch bei rund 9 Bar vermeiden. Du kannst also entweder den Begrenzungsdruck etwas höher schrauben (lassen) bis das Quietschen verschwindet, es ignorieren oder dir ein anderes Expansionsventil einbauen (lassen). Für letzteres empfiehlt sich dasjenige, welches hier im Board oft als "Expansionsventil der Isomac Tea" bezeichnet wird (quietscht definitiv in meiner Maschine nicht) -- such mal danach.
    ad
    Nachtrag: Mit einer Suche nach "Expansionsventil" und "quietschen" oder "pfeifen" müsstest du reichlich Lektüre finden.
    ECM Technika, Demoka M-203
    Eine kleine Drehung an der Einstellschraube des Exp.Ventils nach rechts müsste das Geräusch beseitigen.
    usw
    Aachen
    also der Brühdruck meiner ECM wurde bisher nicht auf 9 bar reduziert, alles noch "Werkseinstellung". Wo finde ich denn das Expansionsventil? Bin technisch im Allgemeinen recht versiert, habe aber noch nie eine Kaffeemaschine "seziert".
    Danke für einen Tipp!
    Braunschweig
    ad
    Da ich definitiv weiß das es bei meiner Classika am Expansionsventil liegt !!!
    Ist es denn möglich dort ein anderes " Expansionsventil der Isomac Tea " einzubauen ?????? und das dann ohne " quitschen " auch läuft ??
    Dirk
    Ich bin bei den neuen Modellen nicht ganz auf dem Laufenden, aber auch die dürften das überschüssige Wasser zurück in den Tank leiten: In dem Fall ist es das Einfachste, den Rücklaufschlauch (normalerweise kürzer und/oder nicht V-förmig eingeschnitten) zurückzuverfolgen -- dieser kommt direkt vom Expansionsventil. Selbiges sollte im Kreislauf zwischen Pumpe und Wärmetauscher liegen. Sieh dir auch noch mal die ganzen alten Threads zu "ECM Brühdruck" an -- der innere Aufbau hat sich zwar geändert, aber nicht grundlegend. Vielleicht stellt dir ja noch ein Besitzer einer neuen Maschine ein Bild zur Verfügung, sonst stell halt einfach selbst eins hier ein.
    Nachtrag: ECM Mechanika 3 Brühdruck verstellen - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Ich kenne die Classika überhaupt nicht. Wenn ich auf die Schnelle hier im Board suche sieht es so aus, als ob zumindest das genannte Ventil nicht ohne zusätzliche Adapter passt. Grundsätzlich sollte es aber gehen. Sieh dir die Platzverhältnisse und Anschlüsse genauer an. Im Zweifelsfalle nochmal mit detaillierten(!) Bildern melden.
    ad
