Ergebnis 1 bis 10 von 17
    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Standard Nagelneue Gaggia Baby Class undicht
    ich habe gerade unsere neue Gaggia ausgepackt und bin entsprechend der Anleitung vorgegangen. Dabei sollte ich beim ersten mal einen Leerbezug ohne ST durchführen. Das Ergebnis war, dass das Wasser überall rauslief, nur nicht durch die Brühgruppe.....Das Wasser lief hinter der Brühgruppe raus und unter der Maschine bildete sich eine große Pfütze. Auch beim zweiten Versuch das gleiche Bild. Das Wasser pulsierte heraus. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder ist einfach die Maschine defekt?
    Vielen Dank für die Infos
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Nagelneue Gaggia Baby Class undicht
    Wenn du dir eine einfache Reparatur zutraust, würde ich die Maschine öffnen (hatte allerdings noch nie eine Baby in den Fingern und weiß daher nicht, wie schwierig dies ist - bei der Gaggia Classic kann man einfach oben aufmachen und dann reingucken) und nach einem abgerutschten Schlauch suchen - es klingt so als käme das Wasser gar nicht aus dem Kessel (war es heiß?).
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Fulda
    Frank
    Nein, heiß war es nicht....ich hab nur Bedenken, wenn ich die Maschine öffne und entsprechende Spuren "hinterlasse", dann die Gewährleistung zu verlieren.
    www.neidenfels.de
    Wenn´s wirklich nur eine Kleinigkeit ist, ist es bestimmt einfacher sich selbst darum zu kümmern als die Maschine wieder zurückzugeben und keinen Espresso zu haben. Die Entscheidung nimmt Dir aber keiner ab. Falls Du Dich wegen fehlender Ahnung nicht traust (nicht böse gemeint) trag doch mal Deinen Wohnort ein, vielleicht nimmt Dir ja jemand die Entscheidung ab. Eine andere Möglichkeit wäre, bei Händler nachzufragen ob er einverstanden ist, dass Du die Maschine öffnest und nachschaust.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Koblenz
    Ich habe bei mir ein ähnliches Phänomen bemerkt, allerdings unregelmäßig.
    Meine Maschine funktioniert an sich einwandfrei.
    Gestern Abend habe ich sie vor dem Ausschalten mit klarem Wasser rückgespült und später eine kleine Kaffeelache am Boden bemerkt.
    Keine Ahnung, ob wegen dem Rückspülen etwas ausgetreten ist.
    Wollte die Maschine heute Nachmittag Entkalken und mit Kaffeefettlöser reinigen, bei der Gelegenheit werde ich mal schauen, ob ich die Maschine öffnen kann. Habe das ja auch noch nie gemacht.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    Fulda
    Naja, wenn jemand aus der Passauer Ecke hier im Forum ist, wäre ich schon bereit, dass Ding mal aufschrauben zu lassen. Evtl. ist es ja wirklich nur ein loser Schlauch.
    Wenn mir aber jemand sagt, wie ich die Baby Class öffen kann, könnte ich es ja auch mal selbst versuchen...
    Geändert von friedrichvontelramund (03.01.2009 um 12:04 Uhr)
    Koblenz
    Hatte meine Baby Class gerade offen; leider konnte ich keine Bilder machen, da meine Kamera über die Wupper ist...
    Das Öffnen ist kinderleicht, Du benötigst lediglich einen Kreuzschlitz.
    Denke daran, die Maschine vorher vom Stromnetz zu trennen!
    Bei mir konnte ich einen losen Schlauch ausschließen, die Maschine ist innen völlig trocken.
    Habe dann gesehen, was der Fehler ist:
    Ein Schlauch führt zu diesem "Nippel", welcher die Abtropfschale mit der Maschine verbindet (dieses Stück ist im eingesetzten Zustand innerhalb der Maschine). Durch diesen fliesst das überschüssige Wasser in die Schale.
    Ist da nun eine größere Wassermenge (oder ein etwas größerer Druck wie beim Rückspülen), dann kann es vorkommen, dass etwas von der Suppe überschwappt.
    Wenn man sich die Maschine mal von unten betrachtet, sieht man am Boden eine kleine Öffnung. Durch diese tritt das Wasser dann aus.
    Ich weiß, ohne Bilder doof zu beschreiben...
    Also kann ich zumindest für mich sagen, dass mit der Maschine alles in Ordnung ist und es sich um einen "zugegeben ärgerlichen" Konstruktionsfehler bei der Baby Class handelt...
    Ob es bei der CC auch so ist, kann ich nicht sagen.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    Fulda
    welche schrauben waren das denn; die oben drauf?
    Wie kriegst Du das Rädchen für den Dampfablass runter - ziehen?
    Koblenz
    Ja, einfach nach oben wegziehen. Darunter ist eine Gehäuseschraube.
    Außerdem auf der Rückseite (Tank entfernen). Alle schrauben sind mit bloßem Auge sichtbar, das ganze sollte bei entsprechender Sorgsamkeit keine 5 min. dauern.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    Fulda
    Ok, danke! Dann werd ich das mal probieren. Sobald ich was weiß, poste ich das. Kann aber auch erst morgen werden...
