Ergebnis 1 bis 3 von 3
    dietmar schulz ist offline Benutzer
    hannover
    Standard superquick 0650
    hallo, ich habe eine weitere 0650 erworben, wenn die pumpe anspringt, kommt mir die maschine entgegenvibriert. kennt jemand das problem?
    danke dietmar
    Wien
    Standard AW: superquick 0650
    Vielleicht sitzt die Pumpe nicht richtig in den Lagern, oder ein Lager ist gerissen.
    Bei meiner 0820 muss man zuerst die Gummifüsse herausziehen, dann kann man die vier Schrauben öffnen, die den Unterteil zusammenhalten. Ist beider 0650 vielleicht ähnlich.
    Stecker abziehen, bevor du schraubst!
    hannover
    danke, ich schaue mal. heute war meine 0650 auch schon besser gelaunt...
    gruß
    dietmar
