Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Celador ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nespresso und große Becher
    Hallo allerseits,
    ich habe mich dazu entschlossen, mir eine Nespresso-Maschine zu kaufen. Allerdings trinke ich in manchen Situationen auch mal gerne aus einem großen Becher (über 200 ml). Gibt es eine Möglichkeit, einen solchen Becher zu füllen, dabei aber nur eine Kapsel zu verwenden?
    Es gibt ja von Nespresso diese Lungo-Kapseln, die für die Befüllung von normalen Kaffeetassen (ca. 120 ml) gedacht sind. Was passiert, wenn ich durch eine solche Kapsel noch mehr Wasser presse (also eine Lungo-Lungo ?
    Oder ist der Americano-Ansatz sinnvoller? Wie weit kann man eigentlich einen starken Espresso mit Wasser strecken, bevor er zu wässrig wird?
    Für Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
    Koblenz
    Standard AW: Nespresso und große Becher
    Als ich noch die Nespresso hatte, habe ich auch mal spaßeshalber einen Kaffeepot mt einer Lungo-Kapsel gefüllt; schmeckte mir aber gar nicht.
    Ich mag etwas kräftigere Kaffees lieber, mir war die große Portition viel zu wässrig.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    moviemaniac ist offline Erfahrener Benutzer
    Innviertel (OÖ)
    Wenn er nicht mehr schmeckt, ist er zu wässrig
    Ist abhängig von der Sorte. Um ehrlich zu sein: Wenn es 200ml sein sollen, dann würde ich aus zwei Kapseln jeweils 50ml lassen und dann mit 100ml aus dem Wasserkocher strecken oder 2x100ml durch die Kapseln lassen. Je nach Geschmack.
    Bei 200ml aus einer Kapsel hast du all die unerwünschten Bitterstoffe ebenfalls im Glas - das schmeckt dann nicht nur dünn sondern auch schrecklich.
    Grüße aus OberÖsterreich, Klaus
    Maschinen: Ibrik, FP, Handfilter, Krups Novo 2100 (derzeit stillgelegt), Miss Silvia
    Mühlen: Zassenhaus Santiago, Iberital Challenge
    Derzeit in den Mühlen: Walter - Monsooned Malabar
    Koblenz
    Und bei 2 Kapseln pro Tasse Kaffee wird sich auf Dauer Dein Konto freuen!
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    82XXX
    Also ich habe meinem Vater zu Weihnachten ja ´ne PETRA Padissima geschenkt. Tolles Gerät und für ihn absolut ausreichend. Schliesslich kommt er von gefriergetrocknetem löslichem Kaffee. Becher (200...250ml) lassen sich programmieren und nur mit 2 Pads sind trinkbare Ergebnisse erzielbar. 1 Pad je Becher schmeckt sowas von wässrig (trotz > 1cm Schaumkrone!), das geht nicht...
    Gruss Ronny
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich gehe mal davon aus, das du einen "normalen" Kaffee meinst. Ich habe es früher so gemacht wie jetzt auch beim Siebträger: einen Americano. Also einen einfachen Espresso Bezug in die Tasse (für 200ml die "starke" Sorte Arpeggio) und mit heißem Wasser auffüllen.
    Auf keinen Fall einfach mehr als ca. 40ml durch die Kapsel laufen lassen.
    Die Lngo Kapseln hatten mich nicht überzeugt. Der Unterschied zu den Espresso Kapseln besteht auch nur in der etwas größeren Kaffeemehlmenge und dem gröberen Mahlgrad in der Kapsel
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Danke erst mal für die Antworten. Sieht wohl so aus, als wären zwei Kapseln doch die beste Lösung.
    @kleinischer
    Und wie war der verdünnte Espresso dann in Bezug auf die Stärke? Weltenbummler scheint diese Lösung ja zu wässrig gewesen zu sein.
    Sanug ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Also, ich weiß nicht, ob Nespresso nicht das falsche System für den beschriebenen Bedarf ist. Kommt ein ganz normaler Filterkaffee dem gewünschten Geschmack nicht näher als Nespresso?
    Nein, Filterkaffee ist keine Alternative. Zum einen will ich ja auch nur "in manchen Situationen" den großen Becher verwenden, zum anderen geht es mir dabei nicht um den Geschmack eines gewöhnlichen Kaffees, sondern um das Volumen.
    Hallo nochmal,
    Ist halt Geschmacksache und kommt auf die Kapselsorte (Stärke) an!
    Wie gesagt, mit einer Siebträgermaschine wird ein Americano ebenfalls so zubereitet!
    Am besten einfach mal Probieren. Entweder im Fachhandel deines Vertrauens oder in einer NESPRESSO Bude (In einigen deutschen Großstädten)
    Dirk
    www.kleinischer.de
