Ergebnis 1 bis 3 von 3
    alexatkn ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Karlsruhe
    Standard verständnisproblem leerlaufdruck
    das thema rotationspumpe ist ja ganz neu für mich. ich frage mich warum im leerlauf (also ohne siebträger) fast die eingestellten 9 bar brühdruck am manometer der maschine (astoria fiore) angezeigt werden (der manometer -abzweig sitzt zwischen pumpe und HX eingang).
    ist das mit einer konstantspannungsquelle zu vergleichen, also soviel fluß daß der druck dem am pumpenbypaß eingestellen entspricht?
    oder anders: der widerstand welcher im leerlauf 9bar erfodert kommt aus den rohrleitungen bei hohem fluß.
    bei espressobezug ist der fluß geringer, dort kommt der widerstand vom kaffeepuk?
    gruß
    alex
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: verständnisproblem leerlaufdruck
    Genauso ist es. Du wirst vor der Brühgruppe eine Reduktion haben (z.B. 0.8mm), welche dafür sorgt, dass der Druck nicht schlagartig auf den Puck einwirkt - und möglicherweise, ähnlich wie bei der E61 BG, auch eine Präinfusion gestattet. Aber ich kenne die Astoria BG nicht, da mögen mich Berufenere korrigieren.
    Auch das ist richtig. Der wesentliche Unterschied zur Vibrationspumpe besteht eben darin, dass die Rotapumpe auch bei höherer Flußrate noch die eingestellten 9 bar liefert. Die Vibrapumpe muss beim "ungehinderten" Fluß bereits das Handtuch werfen, du kommst typischerweise auf etwa 1.5 - 2 bar.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Raum Karlsruhe
    danke, verstanden
    alex
