Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
  1. #41
    Stuttgart
    Standard AW: Gaggia Classic Umrüstung auf Dampfrohr Rancilio Silva
    Ich muss mal diesen Thread wieder hochholen, habe eine Frage dazu:
    In dem Youtube-Video sägt er ja das original Dampfrohr ab um die Silvia-Dampflanze daraufzustecken? Im KaffeeWiki und so wie ich es in diesem Thread verstanden habe, reicht aber auch:
    • Silvia Dampflanze bestellen
    • Gaggia-Rohr abschrauben und Mutter abziehen
    • Anbauteile der Silvia-Dampflanze abmontieren
    • Gaggia-Mutter über die Silvia Dampflanze ziehen (Flansch schmirgeln?)
    • Festschrauben
    So richtig? Weil der Aufwand in dem YouTube-Video verwirrt mich etwas.. Vorallem weil im KaffeeWiki mehr oder weniger obiger Ablauf beschrieben wird aber das Video verlinkt?!
    Gruß XPert
  2. #42
    Mr. Spock ist offline Erfahrener Benutzer
    Lies doch mal diesen Thread hier durch, da steht eigentlich alles drin. Du musst ganz sicher nichts absägen. Es gibt bloß zwei Varianten, entweder du benutzt den Adapter von dem Rancilio-Gewinde auf das Gaggia-Gewinde, oder du nimmst die original Gaggia-Mutter und brauchst dann keinen Adapter (letzteres ist besser, weil der Adapter so übersteht, dass du den Wassertank dann nicht richtig rausbekommst). Was du schreibst, stimmt schon. Schraub die alte Lanze ab (ohne Gehäuse zu öffnen möglich), bau die Mutter an die neue Lanze (dort alles andere entfernen) und schraub sie wieder dran. Das war's.
    Gaggia Classic (mit Silvia-Dampflanze), Saeco Lux Mühle
  3. #43
    Stuttgart
    Wollte das nur nochmal in eigenen Worten nachfragen um sicher zu sein.
    Danke, dann werde ich die demnächst bestellen.
    Gruß XPert
  4. #44
    pfeiffchen ist offline Benutzer
    ich habs grad auch umgebaut... hab die lanze bei espresso xxl bestellt
    an der lanze war der adapter angebracht mit 2 roten dichtungsringen und einer unterlegscheibe
    in der gaggia ist ein schwarzer dichtungsring, den hab ich drin gelassen.
    ich habe die mutter von der gaggia auf die silvia lanze geshcoben und alle dichtungsringe und unterlegscheiben wegelassen (nur der schwarze ring ist noch in der maschine). ich musste nix schmirgeln!? das silvia rohr passte so...
    wenn ich die unterlegscheibe von dem adapter mitbenutze passt die mutter von der gaggia nicht mehr in die maschine (guckt dann zu weit raus und das gewinde kann nich greifen)
    was man noch machen kann ist einen roten dichtungsring von der silvia (bzw. dem adapter) zusätzlich vor die gaggia mutter zu legen, die lässt genügend platz (im gegensatz zur unterlegscheibe) um die mutter reinzuschreiben. das werde ich aber nur testen, falls irgendwas undicht sein sollte.
    ich denke der schwarze dichtungsring (in der maschine, ist ja bei einigen teilw. entgegengefallen) ist wesentlich um das system dicht zu machen.
    die roten dichtungsringe und die unterlegscheibe benötigt man nur wenn man den adapter für die neue lanze bennutzt, diese dichten den adapter ab...
  5. #45
    gawrila ist offline Neuer Benutzer
    Ich vermute mal, dass die Gaggia Babys keinen anderen Anschluß haben als die Classic und ich dann auch das Dampfrohr austauschen kann.
    Das Originalteil mit Panarello ist dermassen niedrig, dass ich kein ordentliches Kännchen drunterbekomme ohne die Maschine zu lupfen.
    Muss man den Adapter unbedingt mitbestellen oder reicht es, wenn ich nur die Dampflanze der Silvia bestelle?
  6. #46
    sr71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Spock hat die 2 Varianten richtig dargestellt. Mit Adapter bzw. ohne Adapter und den entsprechendem Vorteilen / Nachteilen. Weger der Tankreinigung hat ich mal die Variante ohne Adapter verbaut. Ich musste schmirgeln aber die alte Dampflanze nicht zersägen, nur biegen.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    aktuell Rancilio Silvia (V3) / Gaggia New Baby / Gaggia MDF
    2011 Gaggia Classic Innox Satinato
    2006-2010 Nespresso LeCube
    2004-2006 Saeco Aroma
    2000-2003 Saeco Vienna
