Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Plan-B ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Brewtus III - Heißwasserbezug
    mich wundert es, dass beim Heißwasserbezug recht wenig Wasser aus dem Bezugsrohr kommt (so ca. 100ml). Danach kommt eine Mischung aus Dampf und Wasser.
    Ist das normal?
    Hätte eigentlich vermutet, dass so ca. 300ml rauslaufen sollten oder sogar mehr.
    Ist dies eine Einstellungssache oder ist es halt so und nicht anders?
    Danke euch,
    ciao
    huibuh ist offline Erfahrener Benutzer
    Bocholt
    Standard AW: Brewtus III - Heißwasserbezug
    ... das ist nicht normal.
    Man sollte ja auch als Espressotrinker seinen Gästen eine Tee anbieten können und dann sind 100ml doch wohl zu wenig.
    Springt die Pumpe denn nicht an? Wenn ich die Maschine ausschalte und den Heißwasserhahn aufdrehe kommen ca. 300-400 ml Heißwasser und dann erst der Dampf (ohne Pumpe !!!).
    Rainer
    EXPOBAR BREWTUS III PRO - MAZZER MINI E - A - DIGITAL
    MEINE EX: EXPOBAR BREWTUS II - RANCILIO ROCKY D
    VIBIEMME DOMOBAR NERO - SOLIS 166
    Hallo Rainer,
    die Pumpe springt erstmals schon nach ca. 50ml an. Dann kommt weiter Wasser+Dampf aber mehr Wasser. Das Wasser läuft dann 4recht "müde" aus dem Hahn und die Pumpe schiebt unaufhörlich. Bei 300ml zeigt das Manometer 0 Druck an...
    Keine Ahnung wie es normal funktionieren sollte.
    Bin halt aufmerksam geworden weil das Wasser insgesamt schwach läuft und die Pumpe recht frühzeitig einsetzt...
    Bocholt
    Hallo Plan-B,
    also kommt doch insgesamt mehr Wasser als 100 ml!!
    Wenn Du insgesamt gut 300 ml erhälst und der Druck dann auf 0bar steht ist das schon normal. Ich hatte es so verstanden, daß nach 100ml nichts mehr kommt außer Dampf. Gemeint hast Du aber wohl eher, daß nach 100ml ein Wasser/Dampf-Gemisch kommt, oder? Wenn es sich so verhalten sollte ist es völlig O.K..
    Rainer
    Danke dir,
    hatte mich wohl etwas ungenau ausgedrückt. Ist so wie du vermutet hast; hatte es eben noch einmal probiert mit weiter geöffnetem Ventil und kam dann sogar auf 450ml.
    Finde aber dennoch, dass das Wasser etwas langsam aus dem "Hahn" fließt.
    So wird es aber wohl normal sein und bereitet auch keine Probleme.
    Nochmals vielen Dank für deine hilfreichen Kommentare.
    Ciao
    Bocholt
    ... aber das ist doch der Sound wie beim Italiener oder im ital. Eiscaffee - wenn dort Tee gemacht wird.
    Rainer
    ...muss ich beim nächsten Mal bewußt drauf achten. Zumindest bin ich schon mal beruhigt, dass alles im grünen Bereich ist.
    Ciao
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Da anfangs noch viel Dampf mit dem Wasser aus dem Hahn drückt, läuft es schneller, oder hört sich zumindest so an. Im Mittelteil ("wie war das nochmal im Mittelteil, mit der Polizei ...") kommt dann nur noch Wasser. Irgendwann ist natürlich zu viel frisches und kaltes Wasser im Boiler und der Druck sinkt. Ist bei meiner Andreja (Zweikreiser) ganz genau so.
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
    NebuK ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Ja, das ist normal. Liegt ganz einfach daran, dass das Wasser im Kessel ja unter Druck vorliegt. Druck setzt den Verdampfungspunkt weiter nach oben. Wenn jetzt das 130*C heisse Wasser (sowohl Wasser/Dampf haben bei den ~1.5bar ja irgendwas um die 115-130*C(??? phsyiker, bitte :P)) jetzt aus dem Rohr kommt und sich entspannt entscheidet es sich also spontan mal solang zu Verdampfen bis das "restliche Wasser" (stelle dir "einen Tropfen" vor) genug Energie abgegeben hat, dass es knapp unter dem Verdampfungspunkt bei normalem atmosphaerischem Druck ist. Deswegen wird sich da immer eine ordentliche Portion Dampf bilden.
    Gruesse
    - Dario
    (Oo hoffe, das war jetzt korrekt so, ich und Physik ... naja ;P)
    Raum Ludwigsburg
    Das war auf alle Fälle deutlich füsikalischer als meine Erklärung.
    Viele Grüße, Trevor
