Seite 1 von 11 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 102
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard Drehstom-Maschine an Haushaltsstrom anschließen
    Hallo, mal wieder eine Frage vom verzweifelnden Maschinenlosen...
    Ich habe ein Angebot für folgende Maschine:
    Ich glaube es ist eine Fiorenzato Ducale. Das einzige Problem: Siehat einen fünfpoligen Stecker dür Drehstrom. Kann an so was auch mit Haushaltssrotm nutzen, und wenn ja, wie geht das??
    Danke für die Hilfe,
    Nicholas
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Drehstom-Maschine an Haushaltsstrom anschließen
    eine unverbindliche Info ohne Gewähr und ich übernehme auch keine Haftung für Falschangaben:
    Du mußt dann wohl von einem Elektriker einen Drehstromanschluß (wie beim Elektroherd) verlegen lassen.
    Man kann nicht einfach ein Drehstromgerät (3 Phasen Wechselstrom) an eine Steckdose mit 1 Phase anschließen (normale Steckdose).
    Die Frage wäre, ob die Maschine unbedingt Drehstrom benötigt oder auch mit 1Phasen-Wechselstrom auskommt, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist, da Drehstrom verwendet wird, wenn die Geräte besonders hohe Leistung haben und damit hohen Strom benötigen (3x 16 Ampere!!!).
    Mit Drehstrom darf man nicht selbst hantieren, das ist lebensgefährlich.
    Nur ein Fachmann darf in das Gerät gucken und Dir vom Hausanschluß eine separate Drehstromzuleitung (5 Adern) verlegen und die Maschine anschließen.
    Schlagloch-City: Hamburg
    Denke mal, nur die Hz hat Drehstrom..evtl wechseln..
    Wo sind denn unsere Forums-Elektriker?
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Ahm, ich denke mal, dass die Heizung auf alle Fälle mal keinen Drehstrom benötigt. Wenn, dann hat die Pumpe nen Drehstrom-Motor. Aber auch das ist keine Profi-Information...
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
    Bornheim
    Danke für die bisherigen Antworten. Hat noch jemand einen heißen tip? Ich frage mich halt auch was mit der Pumpenleistung, Elektronik ...passiert!
    Nicholas
    Old Town, ME (USA)
    Schon mal aufgeschraubt? Hast du nen Schaltplan von der Maschine?
    Zassenhaus Brasilia
    Die meiste Leistung liegt doch an der Heizung an.
    Der Motor hat auch in mehrgruppigen Maschinen nur ca 300Watt, da macht Drehstrom keinen Sinn, sehr wohl aber bei 2-8kw HzLeistung.
    Elektronik, MVs, etc mit Trafo auf was auch immer, 230V, 24V.. ?,
    Zum Typ: Mit FiorenzatoDucale liegst du richtig; nur F. hat die lächerlichen Plastikhütchen auf den Brühgruppen-meine hab ich nich wieder drauf..
    Sieht aber aus wie ein schwerer Restaurierungsfall, stimmt denn der Preis?
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    Old Town, ME (USA)
    ralph
    Sorry, da muss ich widersprechen. Es hängt nicht von der Leistung ab, ob ein Gerät an Drehstrom betrieben werden muss, oder nicht, sondern von der Bauform. Eine Drehstrom-Heizung macht einfach keinen Sinn, ne Heizung wird üblicherweise mit Wechselstrom betrieben. Ein Drehstrommotor muss keine hohe Leistung besitzen, kann aber nicht an Wechselstrom betrieben werden. Drehstromanschluss würde z.B. auch Sinn machen, wenn einfach "zur Sicherheit" mehrere Phasen benutzt werden. Da hängt dann z.B. die Pumpe an einer Phase, eine Heizung an der zweiten Phase und ne zweite Heizung an der dritten Phase. Dann kriegt man abgesichert mords Leistung, braucht aber eigentlich keinen Drehstrom, sondern eigentlich "nur" 3 normale Leitungen
    Zassenhaus Brasilia
    meine maschine war ursprünglich auch für drehstrom gebaut, ließ sich aber leicht umrüsten. grund:
    -die elektronik läuft auf einer phase
    -der motor auch
    -und die heizung ließ sich mit ein paar handgriffen umrüsten.
    man muss sich nur etwas den schaltplan ansehen und kann dann munter die einzelnen heizstäbe umklemmen. bei mir ist die leistung noch so gering, dass sich beide stäbe mit einer phase betreiben lassen, sonst hätte ich nur einen stab wieder anklemmen dürfen und etwas weniger dauerdampf in kauf nehmen.
    idr hat drehstrom in kaffeemaschinen den gleichen sinn wie im herd: man braucht die drei phasen nur, um damit die leistung der einzelnen einphasigen komponenten etwas aufzuteilen. oft sind die heizung in einer art sternschaltung angeschlossen, aber prinzipiell braucht keins der verbauten teile unbedingt drei phasen.
    ps: ist natürlich ein wenig fahrlässig, so mit dem guten drehstrom umzugehen, aber wenn man etwas sachverstand hat und ein paar vorsichtsmaßnahmen trifft, kann eigentlich nichts passieren. wer die kontakte bei laufender maschine mit bloßen händen ändern will, ist mE selbst schuld...
    SLuette ist offline Neuer Benutzer
    Essen Stadtwald
    holla zusammen,
    meine astoria habe ich auch vor 5 jahren als drehstrommaschine gekauft und parallel am herd in der küche angeschlossen. war kein großer akt. die astoria hat damit ordentlich power, was sehr kurze aufwärmzeiten zur folge hat. da wir nun umgezogen sind und ein anschluss am herd küchenbedingt nicht mehr möglich ist, habe ich sie kurzerhand von einem fachmann auf 220v umrüsten lassen. hierbei wurde ein schalter erneuert, das ganze hat ca. 75€ gekostet. einziger nachteil hierbei ist das die anlauf / aufwärmzeit, morgens beim ersten einschalten, um eine vielzahl länger dauert als mit 380v. beim nachheizen ist kein unterschied zu bemerken.
    'Luette
    astoria lady & mazzer super jolly
