Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Der Hering ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Riss im Ablaufrohr der Gaggia CC normal?
    Hallo liebe Freunde des gepflegten Kaffeepressens,
    habe heute das erste Mal die Grundreinigung meiner Gaggia CC durchgeführt. Rückspülung mache ich sonst immer kurz mit Wasser, heute aber mit Kaffeeöllöser. Dazu habe ich die Duschplatte ausgebaut und auch dort in den Ecken alles schön geputzt. Meine Frau wünschte ich würde sonst auch so eine Akribie beim Reinigen an den Tag legen. Sieht aber jetzt wieder aus wie neu.
    Erster Bezug ist noch nicht gemacht, da ich beim Basteln auf eine Sache gestoßen bin, die ich mit anderen Besitzern der Maschine kurz klären wollte: Beim Rohr, das vom Magnetventil in die Abtropfschale führt habe ich einen Riss festgestellt. Nun weiß ich nicht, ob das ein normaler Einschnitt ist, der das Rohr an der Oberseite etwas dicker machen soll, damit es besser in der Aufnahme hält, oder ob es sich um einen Materialriss handelt.
    Meine Vermutung ist letzteres, denn beim Rückspülen hatte ich plötzlich das Problem (vorher nie), dass Wasser oben aus der Aufnahme gespritzt ist. Gefährlich nah an den Tank, dessen Inhalt sicher auf Kaffeeöllöser nicht so gut zu sprechen gewesen wäre.
    Daher gehe ich davon aus, dass das Wasser aus diesem Riss spritzt und der Riss neu ist. Kann vielleicht mal einer der CC Besitzer sagen, ob sein Rohr so einen Riss hat? Wenn nicht, werde ich mir ein neues ordern müssen. So lange steckt es jetzt mit Riss nach unten in der Aufnahme. Da kann es weniger Spritzereien geben.
    Da ich in Kürze plane, die Messingdusche, eventuell die Silvia-Lanze und ein paar andere Kleinigkeiten zu pimpen, kann ich das Rohr gleich mitbestellen, wollte nur vorher auf Nummer sicher gehen, dass der "Riss" nicht Serie ist.
    Danke und Grüße
    Tobias.
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Riss im Ablaufrohr der Gaggia CC normal?
    Das Rohr an meiner Gaggia CC hat keinen Riss. Aber vielleicht kannst du deins umdrehen (Riss dann im Teil der in der Abtropfschale steckt)?
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Frankfurt
    Stell vieleicht am Besten mal ein Bild rein (wie steht in jeder Forumskategorie erklärt), wobei ein Riss aus dem Wasser spritzt in der Regel nicht normal ist.
    - GENE CBR 101
    Hallo Ihr zwei,
    danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Umdrehen habe ich gemacht, allerdings "steckt" das kleine Rohr beim mir nicht in der Ablaufschale, sondern hört kurz davor auf. Der Riss ist bestimmt zwei Zentimeter lang. Daher klappt das nur bedingt. Aber es ist auf jeden Fall besser so rum als oben an der Aufnahme.
    Also, gehe davon aus, dass es ein Materialfehler war und das Rohr durch das heiße Wasser beim Rückspülen gerissen ist. Werde wohl ein neues brauchen.
    Das mit dem Foto hole ich später mal zur Dokumentation nach.
    Danke und Grüße
    Tobias.
    PascalR ist offline Benutzer
    78050 Villingen
    Bei meiner CC hat das Rohr definitiv keinen Riss und steckt auch nicht im Abtropfbehälter. Dürfte somit das identische Rohr entsprechend Deiner CC sein. Ergo: Materialfehler... Gibt aber sicher kompliziertere Arbeiten an der Maschine
    Sweeny ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Also ich habe diesen Riss auch. Der stört mich aber nicht, weil er m.E. ganz im Gehäuse verschwindet.
    Expobar Brewtus III + Mazzer Mini Electronic A + Demoka M-203 + meine next generation Tamper-Station
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Nein, dieser Riss ist mit sicherheit nicht normal...
    aber kritisch ist das sicherlich nicht, entweder mit Klebeband abdichten --> sieht doof aus, oder damit leben können, oder im Zweifelsfall für 5 Öcken bei Espresso-XXL ein ersatzteil bestellen (Bestellnummer ist glaub ich G120056)
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Gehe inzwischen ebenfalls von Materialfehler aus. Der Riss verschwindet leider nicht in der Aufnahme, weil er dafür zu lang ist.
    Aber wie schon gesagt wurde: Es gibt Schlimmeres und Aufwändigeres. Werde damit leben bis ich sowieso mal bei XXL etwas bestelle. Dann kommt das Rohr direkt mit und fertig.
    Ansonsten habe ich heute das erste Mal den Deckel von der Maschine gelupft und mir das Innenleben angesehen. Die frei schwebende Pumpe ist schon interessant, aber wohl die einfachste Möglichkeit gegen Vibrationen. Und sonst sieht der Aufbau ja relativ simpel aus. Wenn es mal ans tunen des Brühdrucks geht (wenn ich hier weiterlese, wird es wohl früher oder später dazu kommen...), mache ich mich nicht bange. Und auch der Umbau auf die Silvia-Lanze ist nicht mehr so fern. Welche der Lanzen bei XXL ist eigentlich die richtige?
    Danke und Grüße
    Tobias.
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    Siehe Milchaufschäumen - KaffeeWiki
    Ich habe nur die Lanze (bei espressoxxl Art.-No. R9046) verbaut, automatisch wird aber ein Adapter mitversandt, den mußt Du aber nicht verwenden (gab's vor kurzem mal nen thread dazu: Austausch Dampfrohr Gaggia CC gegen Rancilio Silvia - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee)
    JJ
    Hi JJ,
    danke, an dem Thread hatte ich selbst teilgenommen. Daher ging es jetzt nur noch um die richtige Lanze, aber da hat Dein Link ins Kaffeewiki mal wieder geholfen. Danke. Hätte auch selbst drauf kommen können. Werde den Einbau auch ohne den Adapter versuchen. Nachdem ich jetzt Explosionszeichnung und "Inhalt" der Maschine kenne, mache ich mich davor nicht bange. Der Tipp im von Dir genannten Thread, bei dem es hieß man solle mal den Deckel lupfen und sich selbst ein Bild von seiner Maschine machen, hat bei mir geholfen. Man verliert den Respekt.
    Tobias.
