Ergebnis 1 bis 10 von 16
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard bezzera bz 07 pinkelt rum
    So heute ist sie gekommen unsere bezzera 07.
    Sieht super aus.
    Sofort angeschlossen und durchprobiert freu freu.
    Und plötzlich schwimmt die Küche.
    Beim Bezug läuft unten Wasser raus, aus einem Kunstoffrohr das sich in zwei Ausgänge teilt. Der Druck am unteren Manometer kommt über die 3 nicht hinaus, das obere Manometer schießt auf 2,5 bar.
    ähhh ist das normal????????
    nachdem ich meinen Baristastatus als Anfänger , blutig, kategorisieren würde schließe ich Bedienfehler meinerseits nicht aus.
    kommt mir trotzdem spanisch vor.
    Weiß wer was?
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: bezzera bz 07 pinkelt rum
    Du meinst aber nicht die beiden (Entlüftungs-) Schläuche, welche oben in den Wassertank gesteckt werden (zusätlich zum Ansaugschlauch) müssen, oder?
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Regensburg
    nein die sind ja oben am Tank, wenn ich mich nicht täusche.
    Das Teil ist unten am Boden. sieht aber genauso aus wie oben.
    Y Stück aus Kunstoff.
    www.kaffeewiki.de
    hätte ja sein können, das du den Entlüftungsschlauch nicht oben in den Tank gesteckt hast.
    Am besten ist, du machst mal ein Foto. Meine Maschine ist gerade offen, da kann ich ev. leichter erkennen, was du meinst.
    Eventuell meinst du auch das bekannte undichte Ventil. Von dort geht auch ein Entlüftungsschlach via Y-Stück zum Tank.
    Da du aber eine neue Maschine hast, ist vielleicht der Schlauch dort abgerutscht?
    Dirk
    Geändert von kleinischer (12.01.2009 um 19:55 Uhr) Grund: Ergänzung
    www.kleinischer.de
    Regensburg
    Anhang hochladen darf ich nicht (warum eigentlich?)
    Also dann eine Beschreibung:
    An der Unterseite des Gerätes ragt ein Y Stück heraus, das genauso aussieht wie das Y Stück im Tank für die Entlüftung.
    Es ist eigentlich schon recht eindeutig so, daß man einen Schlauch oder eine Kappe oder so draufstecken sollte.
    Ich hab nochmal die Verpackung durchsucht, leider aber kein Teil gefunden, das beim auspacken abgegangen sein könnte.
    Also wenn ihr so ein Gerät besitzt könntet ihr bitte mal schauen ob
    a) bei euch auch so ein Teil rausragt und falls ja
    B) mir sagen ob ein Schlauch oder sonstwas angeschlossen ist.
    Ich werde natürlich meinen Händler kontaktieren. Nichtsdestotrotz ist es interessant wie es unter baugleichen Maschinen aussieht.
    Mercie
    www.kaffeewiki.de
    Frankenjoerg ist offline Benutzer
    hab' gerade nachgekuckt und das Y-Stück bei mir auch entdeckt. Da war sogar eine kleine Pfütze darunter. Da mir das bisher (hab die BZ07 seit Ende November) noch nie aufgefallen ist, denke ich aber nicht, dass da regelmäßig Wasser rauskommt. Mein Verdacht ist, dass meine Freundin gestern beim Wasser nachfüllen (ohne Trichter) ein Wenig verschüttet hat, und das da unten wieder rauskommt...
    Jörg
    Regensburg
    @Frankenjörg,
    Danke fürs nachschauen.
    Bei mir ist es so, daß es bei Bezug mit Blindsieb und normalem Bezug aus dem Y stück richtig raussprotzelt, ähnlich wie beim Dampfauslass. Seltsam Seltsam.
    www.kaffeewiki.de
    Ich glaube du meinst die Ableitung des Sicherheitsventiles.
    Wenn die Maschine offen: Da ist der Pressostat an einem S-förmigen Rohr dass in der Kessel geht. Unter dem P. ist ein Art doppeltes Ventil und an der einen Seite ist dein Schlauch?
    Espresso-Prego Hamburg
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn es tatsächlich die Ableitung des Sicherheitsventils ist (ich kenne die Maschine nicht und aus der Zeichnung werde ich ohne Bezeichnung der Nummern auch nicht recht schlau) und gleichzeitig der Druck im Kessel nach Einschalten der Pumpe komische Dinge tut, solltest Du zunächst prüfen, ob der Kessel korrekt befüllt ist und sich nach Wasserentnahme wieder korrekt befüllt.
    Ggf. liegt es an einem hängenden Ventil im Kaltwasserbereich, das zur Umschaltung zwischen Kesselbefüllung und Brühdruckerzeugung verwendet wird.
    Alternative: Loch im HX, das Wasser, das zum Brühen verwendet wird, landet im Kessel. Das wäre der große Schaden, an den ich aber bei einer neuen Maschine nicht so recht glaube.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Regensburg
    Es ist genau dieses Sicherheitsventil ( Nr 21) aus dem das Wasser rauskommt.
    Habs nochmal probiert, immer beim Bezug und dann ne ganze Menge.
    Der Druck beim Manometer oben Dampf (Skala 0-3bar) steigt beim Bezug auf über 2,5 ( zu hoch oder?)
    und der Druck beim unteren Manometer ( Skala 0 - 15 bar) kommt auch nur auf etwa 2,5.
    www.kaffeewiki.de
