    Giadaner ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Giada Brühdruck einstellen
    Habe schon viel gelesen hier und mich jetzt endlich mal angemeldet..
    Habe sofort eine Frage:
    Wie kann ich bei meiner Giada den Brückdruck über das Expansionsventil sinnvoll einstellen? Einfach ausprobieren? Manometer (=Spielzeug?) beobachten?
    Giadaner
    Isomac Giada - Demoka M207 - Espresso Olivier No.4
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac Giada Brühdruck einstellen
    nö so einfach is dat nich...
    eingestellt wird immer der maximale Brühdruck, den erreichst du ohne hin nur wenn den Siebträger gut gefüllt ist bzw. der Kaffeemehl fein genug ist.
    bei der Giada müstet du erst mal ein Expansionsventil einbauen, um selbiges dann auch verstellen zu können. Theoretisch machbar fragt sich nur wie sinnvoll.
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
    Gar nicht. Wenn das Manometer ca 13 Bar anzeigt ist wg. des Druckverlustes am Brühgruppenventil der Druck im ST ca 9-10Bar. Wenn die Flussrate stimmt ist auch der Brühdruck im grünen Bereich. Du brauchst also nix modifizieren.
    Ok, verstanden! Danke für die Hinweise! Bei mir zeigt das Manometer allerdings so 15 bar an. Sollte ich dann das Ventil so einstellen, dass dort max 13 bar stehen?
    Giadaner
    Stell den Mahlgrad so ein das die Flussrate stimmt, dann passt das schon. 15 Bar schafft die Pumpe bei 1-2ml/sek gar nicht, die Manometer der Giadas sind da auch eher Spielzeug denn Messgerät.
