  #11 (permalink)
Alt 18.01.2009, 20:19
Standard AW: Preinfusion für Tankmaschinen
Na am Platz wird es nicht scheitern. Da hab ich noch genug Luft in Gehäuse.
@tesboy klar wäre es auch was für die Silvia oder jede andere Tankmaschine. Weiß nur nicht wie viel Platz du in der Silvia noch hast.
Carimali UNO E+ Preinfusions über Magnetventil + Mühlen Elektra Nino 2 x Rossi RR 45 mit 80 Mahlkranz
Röster: Genecafe CBR101 230V + Dimmer(Showtec Single MKII)
  #12 (permalink)
Alt 18.01.2009, 20:23
hatte schon mal in nem ähnlichen fred gefragt,
ob man die pumpe nicht mittels dimmer ansteuern könnte....
dort wurde das aber verneint ( bin grad zu blöd, das zu finden)
gruß, galgo
  #13 (permalink)
Alt 18.01.2009, 20:36
meine QM hat auch so einen Dimmer, und natürlich habe ich keinen Versuch ausgelassen, damit eine brauchbare Preinfusion zu simulieren. Leider ging das komplett und ausnahmslos in die Hose. Einer der Gründe dürfte sein, dass auch die Förderleistung im stark gedimmten Modus dramatisch einbricht. Die Pumpe knödelt und knödelt, aber kein Tröpfchen am ST-Ausgang - weil kein Tröpfchen am ST-Eingang.
Was mir noch einfällt zu der Sache mit dem Extra-MV: Wenn kaltes Wasser in den Boiler eintritt und der Temperaturfühler ist halbwegs sinnvoll plaziert, dann springt die Heizung an. Und da Du während der PI kaum Wasserentnahme hast, wird einfach nur das Brühwasser zu heiß bzw. die Temp. wird unberechenbar. An dieser Stelle sind Zweikreiser und Einkreiser konstruktiv nicht zu vergleichen - Deine Erfahrungen aus der Uno kannst Du wohl kaum eins zu eins umsetzen.
Natürlich bin ich trotzdem neugierig, ob man es irgendwie machen kann!
Georg
  #14 (permalink)
Alt 18.01.2009, 20:56
@Bubikopf
Wie muss ich mir das vorstellen? Handelt es sich dabei um eine normale Phasenanschnittsteuerung?
Ich habe es gerade mit einem einfachen Dimmer (für Beleuchtungszwecke) ausprobiert, aber eine Ulka EX5 kommt damit bei Durchfluss 0 bei minimaler Einstellung immer noch auf 6 bar. Evtl. könnte man einen Dimmer benötigen, dessen minimale Einstellung weiter unten liegt. Wo war denn die untere grenze bei o.g. Schaltung?
Frank-Ulrich
  #15 (permalink)
Alt 18.01.2009, 21:08
@galgo kann ich mich auch dran erinnern. Ging mit dem Dimmer irgendwie nicht. Da gab es irgendein Hacken
@bohnenschorsch na das wird man ja sehen was mit der Temperatur passiert. Gehe aber davon aus das man das mit konstanter Arbeitsweise (muss man beim Einkreiser ohne PID so wie so) gut hinbekommt. Oder es kommt eben doch noch ein PID dran.
  #16 (permalink)
Alt 25.01.2009, 11:42
So hab die Preinfusionsschaltung fertig
Gebraucht hab ich zwei Ex-Ventile von Isomac (a 15 EUR), zwei T-Stücke (1 x Außen- und 1 x Innengewinde), eine Ecke Innen/Außen, eine Ecke Innen/Innen, eine Abschlusskanne Innenge, ein M-Ventil Innenge. (27 EUR), ein Schalter und Kabel usw. (7 EUR), ein Manometer (30 EUR), Filz für die Isolierung (1,70 EUR), Schlauch + T-Stück (4 EUR)
Da ich einige Teile noch hatte bzw. kostenlos bekommen hab hat es mich ca. 25 EUR gekostet.
Beim zweiten Ex-Ventil musste ich die Feder um ca. 1 cm kürzen um auf die 2 Bar zu kommen.
Hab die M-Ventil auch an die Erdung mit angeschlossen was vorher nicht war (Italiener )
So sieht es jetzt von Außen aus. Der linke rote Schalter und das Manometer ist dazu gekommen
Hier der Kessel den ich Seitlich isoliert hab.
Hier das Ex-Ventil (9 Bar) von oben und das M-Ventil dahinter das Ex-Ventil (2 Bar)
Das ganze von hinten am Ex-Ventil (9 Bar) fehlt noch das Manometer
So jetzt fix und fertig zum Schutz hab ich auf Blech hinten noch ein Schlauch gezogen
Das zweite M-Ventil hab ich vom ersten M-Ventil abgezweigt und über den linken roten Schalter schaltbar gemacht
PID ist bestellt
  #17 (permalink)
Alt 03.02.2009, 08:58
Au mann wie toll... Irgendwie trau ich mich nicht ;->
Bringts denn was, Gunnar?
Beste Grüsse,
Volker
Mazzer Mini e B & Silvia (PI + PID) und Rocky, I-mini & Saeco Aroma
  #18 (permalink)
Alt 03.02.2009, 18:33
Ja auf jeden Fall. Warte aber noch auf ein Rückschlagventil. Bei der richtigen Temperatur hab ich 6 Bar im Kessel ohne leidet mir die Pumpe zu doll. Müsste morgen kommen das Auber PID auch.
  #19 (permalink)
Alt 04.02.2009, 15:49
Hallo Gunnar!
Deine Pumpe hat doch schon ein Rückschlagventil im Ausgang, der Bypass löst erst bei 9 Bar aus und der 2 Bar Bypass ist durch ein MV abgetrennt, wo willst Du denn noch ein Rückschlagventil einbauen ( und warum ) ?
  #20 (permalink)
Alt 04.02.2009, 20:24
Bis du sicher Roger das die Pumpe eins hat. Hatte die Info das oft Pumpen kaputt waren weil keins verbaut war. Deswegen wollte ich noch eins vor die Pumpe setzten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
