Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Plasmamicha ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin, Prenzlauer Berg
    Standard Bezzera BZ07(Doppelmanometer), wo Kesseldruck einstellen?
    Hallo allerseits
    Habe nun seit gut einer Woche die Bezzera BZ 07 mit Doppelmanometer. IMHO eine sehr schöne und sehr gut verarbeitete Maschine mit praktischen Deteils. Bin fürs erste zufrieden, aber noch ständig am optimieren (ihr kennt das, oder?).
    Schon die ersten Shots waren nach kurzer Malgradanpassung (Demoka 203) gut trinkbar. Leider habe ich auch das Problem mit dem feuchten bzw. nassen Puck, (zur Zeit Manaresi (rot) 70/30 Mischung, für Cappu sehr lecker). Ich weiß, da werde ich noch üben müssen(Malgrad, Menge, Tampern, Durchlaufzeit, usw.). Mal sehen wie andere Kaffeesorten so kommen die ich bestellt habe ( Fausto malabar, World finest Latino ).Ich werde berichten. Gegenüber der Gaggia CC, die ich vorher hatte, ist das Ergebnis (bis jetzt-ich optimiere ja noch) vielleicht minimal besser, aber in jedem Fall konstanter. Milchaufschäumen ist die reine Freude (die "Zapfhähne" sind klasse finde ich, und nach oben gedrückt, rasten sie sogar ein, man hat also beide Hände frei). Insgesamt ist der Komfortgewinn, gerade wenn Gäste da sind, enorm.
    Hatte heute Zeit, und die Maschine mal offen. Ich wollte etwas den Kesseldruck erhöhen, da das Wasser bei den Leerbezügen bei mir nicht "spratzelt", mal die Hitzegrenze ermitteln. Die Messingschraube für das Einstellen des Brühdrucks war schnell gefunden( rechts, mitte, ist das Pressostat oder?). Der Brühdruck war auf ca. 9 bar voreingestellt, ist ja nach dem Lehrbuch optimal , der Kesseldruck schwankt zwischen 1,0 und 1,2 bar. Nun meine eigentliche Frage. Wo kann ich den Kesseldruck an der Bezzera 07 verändern, der ja wenn ich richtig gelesen habe für die Brühtemperatur verantwortlich ist. Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
    Gruß Micha
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Standard AW: Bezzera BZ07(Doppelmanometer), wo Kesseldruck einstellen?
    Sehr einfach. Gehause offnen und mal suchen nach den Pressostat. Auf das Bild siehst du wie es bei dein Maschine aussehen soll. Auf die Presso sitzt ein kleine Schraube womit du sie einstellen kannst. Viel erfolg ist nicht schwierig.
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    HeinMueck ist offline Benutzer
    Cuxhaven
    Hallo Micha,
    den Kesseldruck stellst Du am Pressostaten ein. Sieht so aus:
    espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    Aber ein Druckbereich von 1-1,2 bar klingt erstmal nicht schlecht und die Werkseinstellung einer neuen Maschine würde ich nicht ohne Not ändern.
    Bei mir bewegt sich der Druck zwischen 1 und 1,3 bar und es "spratzelt" gewaltig beim Leerbezug. Allerdings nur aus der offenen Brühgruppe.
    Wenn der Siebträger eingespannt ist, dann "spratzelts" nur sehr unauffällig - vielleicht liegt's daran?
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    ist die Schraube mit dem weissen klecks Schraubensicherung, nur um der Verwirrung vorzubeugen. Ich würde erst mal nicht mehr als eine 1/4 Umdrehung machen und Netzstecker raus, wie ich gelesen habe ist da Spannung drauf...
    Super, Danke. Habe gleich mal geguckt. Ist wohl die Schraube in der schwarzen Plastikhülse, muß ich gleich mal ausprobieren. Dank des Bildes weiß ich jetzt auch was der Pressostat ist.
    Gruß Micha
    Kamen gleich mehrere Antworten gleichzeitig als ich schrieb.
    Also, ich meine auch den Lehrbezug, ohne Siebträger. Da spratzelt nichts.
    Ich wollte auch nur ein bischen höher, das "obere" Klicken so bei 1,25 oder 1,3, mal sehen. Ist doch richtig, die silberfarbene ca. 7mm breite Schraube, die in der schwarzen Hülse versenkt ist, oder?
    Micha
    So, es ist vollbracht. Es war die silberfarbene Schraube, die in der Plastikhülse steckte. Auf dem Bild oben das schwarze Röhrchen das nach oben guckt. Hatte jetzt den Kesseldruck knapp über 1,35 und das Wasser "spratzte" zum ersten Mal richtig. Ich denke ich lasse ihn jetzt bei 1,3 bar und probiere erstmal mit Kaffee wie es sich bemerkbar macht. Habe jetzt ein besseres Gefühl was die Temperatur betrifft, und maschinentechnisch wieder was dazugelernt.
    Danke nochmal an alle
    Liebe Grüße Micha
    Wenn das Wasser spratzelt, bedeutet das, dass es nahe am Siedepunkt ist. Das heißt, dass es für den Bezug in der Regel zu heiß ist. Du musst also vor jedem Bezug einen Leeerbezug machen. Wo soll da der Vorteil gegenüber der ursprünglichen Einstellung des Pressos sein?
    Wenn meine ECM ca. 2 Std. im Leerlauf steht, muss ich einen üppigen Leerbezug machen, damit mein Kaffee nicht verbrennt. Bei diesem Leerbezug spratzelt das Wasser auch aus der Brühgruppe. Mir wäre lieber, wenn das nicht so wäre, ich kann es aber nicht verhindern.
    hallo Arni
    Ich wollte nur die Maschine besser kennenlernen, wissen ab wann sie "spratzelt". Ich habe sie wieder ein wenig runtergeregelt von über 1,35 auf 1,3 max. und gut is. Sie spratzelt jetzt auch nicht mehr, ich weiß aber, daß ich jetzt an der Grenze zum Sieden bin (nicht ich, die Maschine). Hatte das Gefühl, die Maschine läuft minimal zu kalt. Jetzt ist der Brühdruck optimale 9,0 bar, und der Kesseldruck gut, ohne zu überhitzen. Mal sehen wie sich jetzt der Kaffee macht. Ich will einen sehr guten Shot mit haselnußbrauner Crema, und einen trockenen Puck mit der Bezzera hinkriegen, daran arbeite ich. Ich bin sicher ich kriege das hin, wenn der frische Espresso kommt (siehe oben). Aber jeder Tag ist lehrreich, und die Sache macht ja auch Spaß.
    Ach, hattest du nicht auch mal ne Bezzi und ein paar Probleme. Ich glaube mich zu erinnern mal was gelesen zu haben.
    Übrigens ist das, was bis jetzt aus der Maschine raus kommt, nicht schlecht. Nur für die Leute, die das lesen und denken, die Bezzera 07 kriegt keinen Espresso hin. Nur, idiotensicher ist auch sie nicht.
    So, das war das mein Wort zur Nacht
    Schlaft gut, bis morgen
    Micha
    Cuxhaven
    Sorry, aber ich kann die Diskussion nicht ganz nachvollziehen.
    Bei 1 bar Kesseldruck liegt die Kesselwassertemperatur bei ca. 120°C
    Bei 1,3 bar ist sie bei 125°C.
    Das Wasser im Wärmetauscher wird nach längerem Stillstand also auch diese Temperatur annehmen.
    Es siedet aber nicht, solange es noch im Wärmetauscher/Leitungssystem steht, da dieses ebenfalls unter einem höheren Druck bei infolgedessen erhöhter Siedetemperatur steht - z.B. Leitungsdruck 3 bar => Siedetemperatur 143°C.
    Erst wenn es aus der Brühgruppe austritt und auf Umgebungsdruck entspannt beginnt es zu sieden, was sich als "spratzeln" bemerkbar macht.
    Aber ob der Kesseldruck nun 1 bar (120°C) oder 1,3 bar (125°C) beträgt ist da unerheblich, da die Siedetemperatur bei Umgebungsdruck bekanntlich ca. 100°C beträgt.
    Wenn die Leerbezüge aber zu dicht aufeinander folgen, hat das Wasser keine Zeit zum aufheizen. Kann es also einfach an Deiner Ungeduld liegen wenn es nicht "spratzelt"?
    Bezzera BZ40E, Anfim Haus Self
