Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Herr H. aus EF ist offline Erfahrener Benutzer
    EF/NDH/WR
    Standard Alukessel (Gaggia CC) extern entkalken
    Hallo liebe Wissenden!
    Ich hab mir nun doch bei ebay noch eine zweite Gaggia CC Edelstahl (Bj. 03) recht günstig gekauft. Die Beschreibung, dass das Dampfventil irreparabel undicht ist, hat wohl doch die meisten Bieter abgeschreckt.
    Die Maschine sah sowohl äußerlich als auch nach dem Abschrauben des Deckels wirklich sauber aus. Unter der Duschplatte saß der übliche Schmodder und einige Schweißpunkte halten nicht richtig. Alles nicht so tragisch.
    Stutzig wurde ich erst, als ich gesehen habe, dass sowohl der Zulauf- als auch der Überlaufschlauch voller Kalk sind. Mir schwante also nix Gutes, als ich den Kessel geöffnet habe. Und voilá: 2mm dick Kalk hübsch auskristallisiert, ein Mineraliensammler würde sich freuen.
    Das Kesselunterteil sauber zu bekommen ist kein Problem: Man gebe Wasser und Entkalker in einen Edelstahltopf, Kesselunterteil dazu, auf dem Herd 'ne ganze Weile schön köcheln lassen - fertig.
    Wie aber soll ich das Oberteil kalkfrei bekommen? Ich würd es gern im ausgebauten Zustand entkalken (die Menge an Kalk würde mir im eingebauten Zustand alles verstopfen), leider bekommt man ja die Heizung nicht ab, ich kann das Kesseloberteil also nicht einfach in kochende Weinsteinsäurelösung geben.
    Bei meiner anderen CC habe ich den Kessel mal ein paar Stunden in die kochende Lösung gestellt, so dass oben noch die Heizungskontakte rausguckten und nichts in die Wendel laufen konnte. Dummerweise ging im oberen Kesselbereich gar nix ab (und das nach Stunden in kochender Weinsteinsäurelösung, irgendwie funktioniert das Zeug überhaupt nicht). Und beim jetzigen Kessel ist die Schicht weit dicker. Lohnt sich eine Entkalkung da überhaupt noch? Wenn ja, wie würdet ihr entkalken?
    Ansonsten muss wohl neben dem neuen Dampfventil auch ein neuer Kessel her.
    Auf Tipps hoffend
    Dirk
    Geändert von Herr H. aus EF (20.01.2009 um 20:36 Uhr)
    Wissenswertes zum Thema Handmühlen gibts im Kaffeewiki (hier und hier), und natürlich...
    ...in der Interessengemeinschaft Handmühlen.
    Bitte keine PM's mehr zum Thema "Soll ich meine eiernde Mühle zurückschicken?" Das müsst ihr schon selber wissen...
    DER Link für kaffeetrinkende Informatikstudenten (also eigentlich alle Informatikstudenten): RFC 2324
    EF/NDH/WR
    Standard AW: Alukessel (Gaggia CC) extern entkalken
    Könnte jemand von den Mods bitte mal im Threadtitel das eine "l" in "Allukessel" streichen, das kann ich leider auch per Editier-Funktion nicht selbst berichtigen... Und es sieht einfach grauenvoll aus .
    Greez + vielen Dank schonmal im Voraus!
    Dirk
    Standard AW: Allukessel (Gaggia CC) extern entkalken
    den kessel auf den kopf stellen und die weinsteinsäurelösung reinkippen....
    zum editieren der überschrift musst du auf "erweitert" gehen
    good luck, galgo
    EF/NDH/WR
    Dann ist das Schauspiel erfahrungsgemäß leider zu kurz, selbst bei recht hoher Konzentration der Weinsteinsäure hat das bei meinem alten Kessel überhaupt nichts gebracht (wobei bei dem das Alu soweit angegriffen war, dass ich Ihn sowieso entsorgt habe).
    Echt ärgerlich, ich verstehe die Menschen nicht, die sich für über 400 Euro (damals kosteten die CCs noch so viel) 'ne Maschine kaufen und sie dann überhaupt nicht warten. Allerdings in diesem Fall immer noch besser, als mit dem falschen Mittelchen entkalkt, dann hätte ich den Kessel (wie den der anderen CC) definitiv entsorgen können, so hab ich noch Hoffnung...
    good luck, galgo
    Danke! Damit habe ich leider nur die Überschrift des Beitrags reparieren können, nicht die des Gesamtthreads.
    Greez
    Dirk
    wenns dir ums aufkochen geht, könntest du das ganze auch ins backrohr schieben
    Brisbane
    Wenn wirklich die ganze Wand des Kessels mit Kalk überzogen ist (aber echt ohne Fehlstellen!) dann führt es IMHO auch nicht zum sofortigen sicheren Tod, eine alte Zahnbürste in Essig zu tunken und damit das Gröbste schon mal anzulockern und die Oberfläche ein bisschen zu "öffnen".
    Danach dann heisse Weinsteinsäurelösung in den kopfstehenden Kessel geben und warten. Ich würde evtl den Topfeinsatz (für Gemüse oder Spaghetti oder so) nehmen, da das säuregefüllte Kesseloberteil reinstellen, mit Wasser drumrum auffüllen, und dann sanft köcheln lassen. Das hält die Temperatur schön oben.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    panki ist offline Erfahrener Benutzer
    eine Heizung zum Köcheln lassen wäre in den Kessel doch eigentlich schon eingebaut?
    EF/NDH/WR
    Genial - genau das ist der rettende Gedanke! THX!!!
    @Anna: Ich kann den (mit Weinsteinsäure gefüllten) Kessel leider nicht ins Wasser stellen, da sonst die Kontakte der Heizung geflutet werden (die Heizung ist beim Gaggia-Kessel außen auf den Kessel absolut endfest draufgenietet). Daher ist der Backrohr-Tip von Galgo schon goldrichtig (ich hoffe nur, dass es funktioniert)...
    @panki: Das wäre die letzte Möglichkeit gewesen, die ich aber nicht durchgezogen hätte - Heizung anschließen wäre nämlich auch die gefährlichste Variante: Bei schwappendem Wasser an offenen 220V zu hantieren is nix für schwache Nerven...
    Greez
    Dirk
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Hallo Dirk,
    falls du diese threads, die sich alle mit dem Entkalken von Gaggia-Kesseln beschäftigen noch nicht kennst...
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/20669-problem-mit-alter-gaggia-coffee-4.html
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/18597-gaggia-coffee-schwer-krank.html
    http://www.popovic.info/html/gaggia_cc_restauration/index.html (Fotostrecke von blu zur CC-Restauration)
    Sind vielleicht hilfreich.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    EF/NDH/WR
    Hallo nochmal an alle und danke für eure Mithilfe!
    Kann euch mitteilen, dass es leider nichts geworden ist, zwar funktioniert die Ofen-Lösung an sich hervorragend (man muss alle halbe Stunde etwas Weinsteinsäurelösung nachschütten, da ein Teil verkocht), leider war aber nach 4 Stunden bei 150 °C keine große Veränderung am Kalk feststellbar, zwar brodelte es schön und es löste sich vielleicht auch ein bisschen (auf der abgekühlten Lösung bildete sich eine "Haut"), aber einer so dicken Schicht ist einfach nicht beizukommen. Da der Aufwand (mein Ofen hat was bei 3,5 kW rum) und der Ärger in keinem Verhältnis zum Neukauf eines Kessels stehen, werd ich den alten Kessel entsorgen und einen neuen erwerben. Für leichter verkalkte Kessel ist die Entkalkung in der Ofenröhre aber sicher eine Superlösung!
    Erstaunlich war übrigens, wie gut und schnell der Kalk (zum Teil genauso dick, wie auf dem Kesseloberteil) dagegen vom Kesselunterteil abging. Hängt also offenbar auch mit der Oberfläche des von Kalkablagerungen betroffenen Teils ab.
    Kann abschließend nur jedem raten, beim Kauf einer gebrauchten CC über ebay gleich den Kauf eines neuen Kessels in die Überlegungen einzubeziehen (bei Gebrauchtpreisen um 180 Euro lohnt sich ein Kauf dann oft nicht mehr, weil sie "refurbished" z.T. schon für 220 Euro zu haben sind, für meine hab ich zum Glück nur 129 Euro inkl. Versand bezahlt). Der Kessel ist fast immer fällig - gepflegt werden die Kisten von den Vorbesitzern offenbar nur in den seltensten Fällen. Beide meiner gebraucht gekauften CCs hatten Schäden am Kessel (der erste war falsch entkalkt, der jetzige gar nicht entkalkt worden), lediglich eine TEBE hatte ich fehlerfrei erwischt...
    Greez
    Dirk
