Möchte von dem Siebträger meiner Bazzar A2 den Griff wechseln. Kriege ihn aber selbst mit Rohrzangen etc nicht abgeschraubt. Hat jemand einen Tipp für mich oder soll ichs weiter mit roher Gewalt versuchen?
Sprüh ein bisschen Kriechöl auf den Spalt zwischen ST und Griff, wart ein bisschen und probiers dann noch einmal. Kann aber sein, dass das nicht nur geschraubt, sondern auch verklebt ist.
Warum willst du den Griff eigentlich herausschrauben?
Mein Griff an einem sehr ähnlichen ST war aus einem ziemlich billig und dünn wirkenden Materil, sehr alt und spröd und ist irgendwann gerissen und dann zerbrochen. Ich hab dann bei Coffema einen gebrauchten Carimali-Griff mit passendem Gewinde sehr günstig gekauft, der ging nur mit Schraubstock und Pumpenzange und brachialer Gewalt aus dem defekten ST heraus. Die Kratzer von der Zange sieht man trotz Schleifen und Polieren noch immer.
Danke für den Hinweis, dass er auch verklebt sein könnte. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Werd wohl doch nochmal mit Öl und roher Gewalt an die Sache gehen.
Mir hat der Griff noch nie so richtig gefallen und möchte ihn jetzt gegen einen geschlossenen aus glänzendem Kunststoff austauschen, so wie dieser hier:
Aber dafür muss ich erstmal den Alten loskriegen...
Wenn er geklebt ist (falls man das irgendwie feststellen kann...) könnte Erwärmen helfen (Backofen oder sicherer im Wasserbad), die zulässige Temperatur wird dabei nach oben aber leider vom Kunststoffgriff begrenzt (für die Verklebung wäre mehr besser). Unter Zuhilfenahme von einem Topflappen kann man ihn dann z.B. zwischen zwei kleine Holzbretter in einen Schraubstock spannen (Mittelachse des Auslaufgewindes parallel zur Spindel des Schraubstocks falls wenigstens der Auslauf abgeht, ggf. Loch für Auslaufgewinde im Holz vorsehen und nicht zu fest einspannen). Vorsicht heiß (und nicht erprobt)...
Frank-Ulrich
Der Griff ist ab...
Er war tatsächlich auch geklebt. Mit Kriechöl und nem Fön hab ihn dann besiegt...
Danke euch beiden für die Tipps!
