    Barista_Beginner Gast
    Standard QM3035-Problem Dampfdüse
    Hallo liebe Kaffeefreunde,
    ich habe seit ca. 1 Jahr eine QM3035 und bin mit der Maschine sehr zufrieden. Auch dieses Forum hat mir bei der Entscheidung geholfen....vielen Dank dafür an viele PowerUser
    Jetzt habe ich aber seit kurzem das Problem, dass beim Versuch Wasser oder Dampf aus der ausgeklappten Düse zu beziehen, kommt das Wasser wie bei eingeklappter Düse durch den Brühkopf.
    Offensichtlich schaltet die Maschine nicht um. hat jemand tipps oder sogar Erfahrungen, wie ich das Problem am besten beheben kann....
    Danke schonmal,
    Barista_Beginner
    Standard AW: QM3035-Problem Dampfdüse
    Das kleine Dampflöchlein unten an der Lanze ist immer mal gereinigt worden ?
    Erster Schritt, einfach mal den Kopf unten abschrauben und dann Wasser beziehen und schauen ob was kommt. Wenn ja, ist einfach nur das Loch verstopft.
    Wenn es das nicht ist, kommt nur das Dreiwegeventil in Frage. Es kann meistens durch eine Entkalkung wiederbelebt werden.
    Letzte Möglichkeit, Ventil ausbauen und überprüfen. Vielleicht ist da was defekt. Ist eher selten, aber wer weiss...
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Das Problem tritt sehr sporatidsch auf. Eine gründliche Reinigung habe ich vorgenommen und jetzt scheints erstmal zu funktionieren. Ich habe eher das Ventil in Verdacht, wobei mir mein Händler von dem ich die Maschine habe. Vom Entkalken abrät. Er meint es ist völlig auf reichend "Brita" entkalktes Wasser nutzt !?!
    BB
    Nu ja, es ist Richtig, dass die Quickmills recht unempfindlich gegen Kalk sind.
    Trotzdem bleibt auch in diesen Maschinen was zurück und so 2mal pro Jahr sollte man da einfach Entkalker durchlaufen lassen. Ist ja auch keine so grosse Aktion bei diesen Maschinen.
    Fehlfunktionen des Dreiwegeventils gab es schon einige Male hier im Forum und so weit ich mich erinnern kann war immer eine Entkalkung die Lösung.
    Welcher Händler rät denn von einer Entkalkung ab ?
    Mein Händler ist der Azzarello in München.
    Azzarello Handels GmbH - Beratung, Verkauf und Reparatur von Espressomaschinen in München
    Die haben mich immer gut beraten und den Laden kann ich auch echt empfehlen.
    Nochmal zum Thema Entkalken...
    Empfihlst Du da ist einschlägigen Tabs oder Essigzeug ?
    Dank
    BB
