Wartung gaggia evolution
Diskutiere Wartung gaggia evolution im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; seit ein paar Wochen bin ich Besitzer einer Gaggia Evolution. Das Gerät funktioniert einwandfrei, doch leider steht in der Bedienungsanleitung...
  1. bloehu
    bloehu Gast
    seit ein paar Wochen bin ich Besitzer einer Gaggia Evolution. Das Gerät funktioniert einwandfrei, doch leider steht in der Bedienungsanleitung nichts zur Wartung bzw. Reinigung der Maschine. Was muss man da machen? Wie oft entkalken (und vor allem wie?). Gibt es irgendwelche Dichtungen etc. die man besonders behandeln muss?
    danke und Gruesse
    bjoern
  2. #2 italiano, 25.11.2005
    italiano
    italiano Mitglied
    einmal in der Woche mindestens eine Reinigung der Brühgruppe mit einem Blindsieb (Rückspülen). Hierzu gibst du einfach Kaffeefettlöser in das Blindsieb und verfährst wie auf der Packung angegeben.
    Je nach Wasserhärte ein bis zwei mal im Jahr entkalken. Bei Gaggia unbedingt den Gaggia-Entkalker (oder anderes Fabrikat mit gleichem Stoff), aber nicht Zitronensäure oder sonstige Hausmittel verwenden.
    Ciao
  3. #3 redfysh, 25.11.2005
    redfysh
    redfysh Gast
    [quote:post_uid0="italiano"]Hallo,
    einmal in der Woche mindestens eine Reinigung der Brühgruppe mit einem Blindsieb (Rückspülen). Hierzu gibst du einfach Kaffeefettlöser in das Blindsieb und verfährst wie auf der Packung angegeben.[/quote:post_uid0]
    Das geht bei Gaggia's wie Classic oder Baby mit Magnetventil, wozu die Evolution nicht zählt.
    Bei der Evolution stattdessen Duschsieb einmal in der Woche oder im Monat abschrauben und Reinigen.
    Edited By redfysh on 1132950739
  4. Hazel
    Hazel Mitglied
    Hab mal den alten Beitrag rausgekramt 8)
    Reicht es also bei der Evolution, den Duschsieb einmal im Monat zu reinigen und zweimal im Jahr zu entkalken? Wird das Duschsieb nur mit Wasser gereinigt oder braucht man dazu PullyCaff oder so was ähnliches?
    Wie siehts mit dem Wasser aus, das ihr verwendet, gebt ihr das vorher in so ein Entkalkungspatronenteil (keine Ahnung wie man das nennt!?) oder gebt ihr einfach das Leitungswasser in die Maschine?
  5. codi
    codi Mitglied
    Über der Dusche befindet sich ein massiver, runder Aluklotz, der mit 2 Inbusschrauben am Boilerunterteil geschraubt ist. Den würde ich auch hin und wieder abnehmen da sich dahinter auch ein gewisser Modder ansammelt...
    Codi
  6. #6 trafikante, 25.01.2007
    trafikante
    trafikante Mitglied
    hallo,
    habe meine gaggia evo seit ersten dezember nun betrieb. heute hab ich mal entsprechend des tip von oben das sieb sowie den alublock ausgebaut. hinter dem sieb hatte sich viel (2mm schicht) kaffepulver angesammelt. das roch etwas angebrannt und hat sicher in den letzten wochen nicht positiv zum geschmackserlebnis beigetragen. hinter dem alublock hab ich nur minimal fettige ablagerung. keine kalkablagerung. der brita-filter eignet sich evtl schon zur wasseraufbereitung. nach gründlicher reinigung (die wasserlöcher im block mit wattestäbchen) schmeckt der espresso doch etwas besser als heute morgen. jetzt steht nur eine entkalkung des boilers an. da war doch etwas zu beachten, da der boiler angeblich aus alu gefertigt ist?!
  7. emc2
    emc2 Mitglied
    Du nimmst einen Entkalker, der Aluminium nicht angreift. Ich persönlich würde den Gaggia-Entkalker nehmen. Hier wird meistens Weinsteinsäure als billiges Mittel empfohlen, es gibt aber auch Entkalker, die speziell für Alu hergestellt werden und möglicherweise (möglicherweise!) schonender sind, z.B. Roga-lin ALZ. Müsste man mal an einem Stück Alu überprüfen. Bevor Du mit dem Entkalken anfängst, solltest du dessen Notwendigkeit sicherstellen. Informiere dich beim zuständigen Wasserwerk, wenn damit keine Erfahrung vorhanden ist, im Idealfall haben die eine Webseite. Das sinnvollste Intervall schwankt so stark, dass jede pauschale Angabe sinnlos ist. Zu entkalken wenn keine Notwendigkeit besteht ist kontraproduktiv, die Chemie schadet der Maschine.
  8. #8 Bubikopf, 25.01.2007
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Hallo Trafikante!
    Entkalkung ist bei Dir nach 1 1/2 Monaten noch nicht notwendig, Infos über die Wasserqualität bekommst Du beim örtlichen Wasserversorger, liegt meist auf der Homepage deiner Heimatstadt. Zur Entkalkung nimm Weinsteinsäure, der original Gaggia Entkalker besteht auch daraus ( für Alu ), ist übrigens nicht billig ( in der Apo erhältlich, 100g ca 10 €, der Gaggia Entkalker ist aber noch teurer). Tipps zur Wasseraufbereitung und evtl. Verschneiden findest Du reichlich in diesem Forum ( Suchfunktion benutzen ).
  9. #9 Thjalfi, 25.01.2007
    Thjalfi
    Thjalfi Mitglied
  10. emc2
    emc2 Mitglied
    Ist es zweifelsfrei geklärt, dass der nur aus Weinsteinsäure besteht oder ist das nur eine begründete Vermutung?
  11. #11 Philipp, 26.01.2007
    Philipp
    Philipp Mitglied
    Swirl Milchsäure
    ich nehme oft den "Schnell Entkalker" von Swirl... [​IMG]C by Swirl.de
    Zitat Swirl.de: Nicht für teflonbeschichtete Behälter, für Marmor sowie verzinkte und emaillierte Geräte geeignet.
    Habe den Entkalker auch schon beim Aufarbeiten von Kesseln eingesetzt und keine negativen Auswirkungen aufs Alu bemerkt.
    Andere Erfahrungen?
    Edit:
    Da soll Milch- und Zitronensäure drinn sein.
    Hat jemand Erfahrungen mit Milchsäure gemacht?
  12. #12 Bubikopf, 26.01.2007
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Hallo Philipp!
    Bevor wir uns jetzt im Kreis drehen, Zitronensäure auch in Verbindung mit Milch- oder anderen Säuren ist definitiv nicht für Alu geeignet. Das bei einer leichten Entkalkung mit niedriger Konzentration der Alukessel nicht gleich zerfressen wird, kann schon sein. In diesem Forum gibt es aber einige lange Threads zu dem Thema, in denen zig User ihre negativen Erfahrungen inkl. Bildern der Ergebnisse geschildert haben, und wo ordentlich was zu entkalken ist und man mit höheren Konzentrationen und heißer Lösung arbeitet, fällt sehr schnell die zersetzende Kraft von Zitronensäure auf Aluminium auf. Noch heftiger ist die Reaktion mit Kaffeefettlöser.
  13. Tanja
    Tanja Mitglied
    AW: Wartung gaggia evolution
    Wir haben heute versucht unsere Evolution zu reinigen. Ihr meint mit Alu-Block das runde Teil direkt hinter dem Sieb das mit zwei innenkant befestigt ist?
    Das sitzt bei uns bombenfest. Schrauben raus und dann versucht es abzuziehen. Keine Chance...
Wartung gaggia evolution - Ähnliche Themen
  1. Gaggia CC Druckverlust trotz Wartung
    Gaggia CC Druckverlust trotz Wartung: Hallo, meine Gaggia Classic Coffee (1996) verliert den Druck nach 5-10 Sekunden ab Kaffee-Bezug. Der dünne Strahl tröpfelt dann nur noch. Bekomme...
  2. Gaggia Baby FI Schalter fliegt nach Wartung
    Gaggia Baby FI Schalter fliegt nach Wartung: Hallo zusammen, ich weiß, dass dies ein Dauerthema ist aber die Suchfunktion geht nicht und was ich auf google fand, hat mir nicht geholfen - da...
  3. Gaggia Classic - Kein Wasser aus der Brühgruppe trotz Wartung
    Gaggia Classic - Kein Wasser aus der Brühgruppe trotz Wartung: moin zusammen, habe alle Themen im Forum durchgelesen und bin danach verfahren. Habe die Classic heute morgen zerlegt und gereinigt. alle...
  4. Wartung Coffe Gaggia/A
    Wartung Coffe Gaggia/A: Hallo, ich suche Wissen und HIlfe zur Wartung einer "Coffee Gagga /A" Ich habe sie im Internet bei der Suche auf einer Einsteigermaschiene für...
  5. Gaggia Classic Probleme nach Wartung
    Gaggia Classic Probleme nach Wartung: hallo, ich habe heute meine Gaggia Classic zerlegt und entkalkt. Brühdruck auf 10 bar am Manometer eingestellt. Habe das bei meiner Maschine schon...
