Ich plane den Kauf einer Bezzera BZ07, weil diese Maschine innerhalb von 10 Minuten auf Betriebstemperatur sein soll. Gibt es noch vergleichbare Maschinen, die ähnlich "schnell" sind?
Also, 10min halte ich für sehr kurz...
Bei kurzer Aufwärmzeit kommen sonst noch die Quickmills in Frage, aber 15min sollten es schon sein.
Alternative, eine Zeitschaltuhr.
also, ich hab's noch nich gemessen, aber meine pavoni sollte unter 10min da sein - aber das ja was ganz anderes...
La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
Kyocera CM-45CF
Dienes Mokka
Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
|| Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
Naja bei kleinen Maschinen, wo Kessel und Brühgruppe direkt aufeinander sitzen gehts vielleicht in 10 min (bei meiner Arc geht das ganz gut, wenn man während dieser 10 min ein zwei leerbezüge macht um auch den ST auf Temperatur zu bringen) aber die Bezzera BZ07 hat ja eine außenliegende vom Kessel getrennte Brühgruppe.....
Diese kleinen Dualboilerchen müssten doch superschnell sein, nicht?
Ich hab solche Probleme mit der Pavoni nicht... dafür ne Menge andere.![]()
Mazzer Mini und Olympia Cremina 67; Mahlkönig Vario und AeroPress.
dergitarrist - chinese silk and videotape
@FeuersteinWF: Bzgl. der Aufwärmzeit der BZ07 bist du mE einem Marketingcoup erlegen...30 Minuten braucht die Maschine schon, schlecht vorgeheizt machts keine Freude.
Kommt eine Zeitschaltur für dich in Frage? Falls ja spielt die Aufwärmzeit auch keine große Rolle mehr.
Oder du nimmst natürlich so einen niedlichen Handhebler, DA reichen 10 Minuten, einmal entlüften und ein Leerbezug.
Wird hier öfters (kontrovers) diskutiert. Ich schmeiß mal einen Beitrag von einem BZ07 Besitzer in die Runde. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die früheren BZ07 die Tendenz hatten sich nicht genug aufheizen zu können (Brühkopf). Wahrscheinlich entstand dadurch die Meinung, dass die BZ07 Ihre 30 Minuten Aufwärmzeit braucht? Noch ein kleiner Tipp - schaue, ob die Meinungen zu dem Thema aus Erfahrungswerten resultuieren oder aus Mutmaßungen.
BZ07 + Eureka MCI
Meinerseits übrigens Erfahrung und nicht Mutmaßung. Theoretisch möglich ist es natürlich schon nach ca. 10-15 Minuten, einen Espresso zu beziehen, nur dass er eben da noch nicht schmeckt.
Der verlinkte Beitag bringt auch Licht ins Dunkel.
Aber jetzt könnte sich der Threadstarter mal äußern, vielleicht haben wir ihm ja schon mit dem Hinweis auf die Zeitschaltuhr weitergeholfen.
@ Ernie: wollte Dir nicht zu nahe treten. Hast Du denn Deine Erfahrungen aus einer früheren Serie?
BZ07 + Eureka MCI
